Cùng mổ thịt bộ biến đổi 12VDC-220VAC (pure sine wave inverter)
Cái bình kêu oan!
Cái công tắc hỏng là do cũ, tiếp xúc xấu chứ đâu phải do cái bình mà bác đổ là do bình có AH lớn. Xin xét lại cho cái bình được nhờ. Xin cảm ơn.
Chúc vui.
Em nói thật mà, em thay 7 cái công tắc rồi. nhưng chỉ mua được cái công tắc 15AH thôi nên nó cháy hoài. Có mấy anh khuyên dùng cái cầu giao, nhưng em hổng biết gắn vô chỗ nào vì hổng có cái nào nhỏ để gắn vừa vào hộp điều khiển trên xe. vì thế nên em cứ đi tìm cách phù hợp, chứ bỏ 2 cái bình thì tiếc quá.
Rất cảm ơn các anh!
Bạn AnhMT nói rất đúng!
Một số bạn nói hiệu suất của Pure Sinewave Inverter thấp là không đúng rồi, nếu thiết kế tốt thì hiệu suất có thể đạt 85% ở 1 dải công suất khá rộng, tất nhiên hiệu suất sẽ là 0% ở ...không tải .
Hiện nay ở VN mình cũng như Tây,Tàu, Ấn độ... người ta vẫn làm PSI và bán ra thị trường ầm ầm đấy thôi, nếu hiệu suất kém thì dùng ở công suất lớn cỡ vài trăm Watt thì có tản nhiệt bằng trời vẫn ...Bùm thôi.
Về nguyên lý của PSI có rất nhiều nhưng hiện nay trên thị trường mình có 2 kiểu chính:
1. Băm xung trực tiếp vào cầu H điện áp thấp rồi qua biến áp sắt từ khủng, bên thứ cấp lọc một tụ xoay chiều nhỏ ra tải Sine đẹp luôn.
2. Từ ắc quy Boot lên hơn 320VDC, rồi qua High Voltage H Bridge, lọc LC rồi ra tải.Sóng Sine còn đẹp hơn cả điện lưới.
Loại 1 có ưu điểm chính là dễ làm và đặc biệt ko cần thêm bất cứ linh kiện nào để làm bộ nạp ắc quy.
Loại 2 Sẽ phức tạp và khó thiết kế hơn và phải thêm một mạch nạp ắc quy rời nữa. Nếu muốn tận dụng High Voltage H Bridge để làm bộ nạp ắc quy thì phải thêm 1 Relay để chuyển mạch giữa bộ lọc Sine và Biến áp xung Foward Mode cho nạp. Với loại này phải qua 2 tầng:
- DC to DC và DC to AC nên hiệu suất của mỗi tầng giả sử đạt 90% thì hiệu suất tổng chỉ là 81%.
Mình nói thế ko có nghĩa là hiệu suất của PSI loại 1 cao hơn đâu nhé vì tổn thất trên biến áp sắt từ cũng không nhỏ.
Nhìn chung hiệu suất của 2 loại này tương đương, mình đã thiết kế và test khá kỹ,với loại 12V công suất 700W (Vừa đủ dùng cho 1 nồi cơm điện) hiệu suất đều đạt 83% đấy.
- Chíp tạo xung đều là chip lập trình, tôi thấy hay dùng là con ATMEGA 168PA trong kích điện cao cấp của TQ (của APC họ tự lập trình 2 con APC2010 và APC2020),
Ưu điểm của kiểu mạch này là không phải thêm một mạch charge nữa mà dòng charge lại rất cao và điều chỉnh được qua phần mềm, các cao thủ lập trình có thể thay chương trình cho riêng mình hoặc viết chương trình cho con chip khác
Con APC nó ghi tem giấy thế thôi (có lẽ để biết cái nó nạp vào trong là gì thì phải!). Bóc tem ra thấy nó là con PIC16F716.
Các UPS Pro cho mình hỏi:
Không biết có ghi "ruột" nó ra file .hex được không bạn? (để học tập nó ấy mà). Mình không có máy nạp nên không thử được.
chào các bác giúp em cái này với....em có cái inverter hiệu ast modem VL - IST241K4HFB đêm ra vệ sinh, trong lúc nghe điện thoại bị thằng cháu cắt dây hết bây giờ ko biết nối dây nào vô chổ nào, anh nào có sơ đồ hay hình ảnh cho em xin ,,,xin giúp em với cám ơn nhiều..
nhờ các pác xem hộ em cái đổi điện 12v-220v hiệu cantak em mới xin ngõ out 500va-50hz-220.em câu cọc bìh đem ra ngoài xài khi cúp điện.khi kđộg.máy kêu bípbíp chậm khi gim quạt bàn45w vô sài khỏan 9p tiếng bíp kêu liên tụcđược 30giây là máy tự tắc .kđộg lại thì chu kì như lúc đầu.nếu tãi nhỏ thì được lâu hơn.bìh vẩn đũ điện12.5v.các pác chỉ em cáh khắc phục nó với .em cám ơn nhiều
để tạo sung sin chuẩn hỏi quang tháp hạ long dùng hai quạt gió của máy tính chuẩn luôn nhé,một cái cắt cánh đi và cắt hết linh kiện chỉ lấy cuộn dây của nó.Khi quay nó sẽ trở thành máy phát mi li có sung chuẩn hình sin.Còn quạt kia để nguyên làm quạt động lực.Hai quạt gép với nhau bằng cách,cắt hai miếng cao su gián lệch nhau chính tâm hai quạt,úp hai quạt vào nhau cho quạt động lục quay,sao cho hai quạt quay càng êm,càng đồng tâm càng tốt,nếu không sung ra sẽ không chuẩn.Về kích điện tôi đã tự làm cho nhiều người theo phương pháp này có thể thay thế cho các bộ kích điện của trung quốc chạy bằng ic mà sung không chuẩn,hoặc khi không có ic thay thế.các bạn thử mà xem.Tất nhiên về mạch điện cũng phải cải tiến đi một chút nhé
Chúc bạn có nhiều sáng kiến mới cho cộng đồng thợ sửa chữa
Mạch cs lớn thì ngoài thị trường rất nhiều . người ta thiết kế sẵn mua về chỉ lắp mấy con cs D718 vào là chạy ok, còn mạch có cs nhỏ dùng bóng đèn 20w trớ xuống thì dùng mạch osc đa hài là ngon bổ rẻ, ae ai cần mình gửi sơ đồ cho
