các mạch nghịch lưu đều có các diode mác song song với các van.theo tài liệu thì mắc vậy để chống điện áp ngược vậy cụ thể như thế nào các bác giúp em với
vai trò của diode trong mạch nghịch lưu.
Thông thường trong các mạch nghịch lưu, người ta thường mắc các diode ngược song song với các linh kiện tích cực. Một số mạch không nối song song, mà nối vào một đầu khác của cuộn dây.
Các diode này để dẫn điện áp cảm ứng khi ngắt dòng trở về nguồn DC, tiết kiệm thêm được một ít năng lượng, nhưng quan trọng nhất là để chống điện áp cảm ứng xung nhọn. Các xung này có thể phá hủy chính các linh kiện tích cực, phá hủy cách điện của cuộn dây...
Thực ra người ta chỉ quan tâm nhiều đến các diode này khi dòng tải lớn hoặc điện áp DC lớn mà thôi. Các mạch invertor dòng nhỏ, áp nhỏ, người ta không quan tâm nhiều.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viếtThông thường trong các mạch nghịch lưu, người ta thường mắc các diode ngược song song với các linh kiện tích cực. Một số mạch không nối song song, mà nối vào một đầu khác của cuộn dây.
topic lâu quá rồi.Bạn nào chỉ rõ cho mình một chút:
- ĐIện áp cảm ứng xung nhọn là gì.Mình chưa nghe thuật ngữ này boa giờ.
- Các diode chống điện áp xung nhọn kiểu gì?Không có nó thì hiện tượng diễn ra như thế nào?
- Vai trò của tụ C trong mạch nghịch lưu?
Mong các bạn giải thích rõ ràng,dễ hiểu hộ mình.hi.Cảm ơn moị người!!!myPage:
em cũng chỉ đoán thế này thôi ạ
có gì không phải các bác bỏ quá cho
khi van bán dẫn chuyển từ dẫn sang ngắt thì cuộn dây sinh ra suất điện động phản kháng có chiều ngược lại
do quá trình diễn ra trong thời gian ngắn nên giá trị này có thể lớn
-> có thể đánh thủng van
nên người ta mắc diot ngược vào để tạo đường thoát cho nó tránh làm hỏng van
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtem cũng chỉ đoán thế này thôi ạ
Ý em muốn hỏi rõ hơn là không có đừong thoát thì cái quá trình vật lý nó diễn ra như thế nào í ạ.(Không thoát dc thì nó đi đâu ,nó biến đổi thành dạng năng lượng nào?biến đổi kiểu gì í ạ).EM hơi gà nên không hiểu lắmmyPage:
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
