hướng dẫn làm bộ nguồn
  • hướng dẫn làm bộ nguồn
    Em muốn làm một bộ nguồn như sau:
    - Điện áp vào từ 50 đến 240 volt AC.
    - Điện áp ra là 12 VDC. dòng 100 mA lớn hơn càng tốt.
    nếu dùng biến áp có lẽ không được, vậy xin các bác cao thủ thiết kế dùm, em xin cảm ơn rất nhiều.
    dùng cái này được không, sao tôi lắp nó bị nổ hoài
    dùng nó có được không, cần thay đổi như thế nào xin các bạn chỉ giúp
      Nguyên văn bởi ebacson
      Mạch điện trên dùng cho điện áp lối vào là 20 - 120Vac, bạn lắp nó vào điện lưới nước mình (220Vac) thì nổ linh kiện là phải. Muốn dùng với 220Vac phải tính lại toàn bộ trị số các linh kiện trong mạch. Không nên lắp theo mạch này vì nó không cách ly với lưới điện nên khá nguy hiểm.
        Nguyên văn bởi opendoor2507
        em đã thay đổi các trị số điện trở rồi nhưng cái tụ 470 uF nó cứ nổ hoài.Bác giúp em làm một cái mạch khác được không? không cần cách ly cũng được, nếu cách ly thì càng tuyệt vời.
          tụ của bạn có mức volt chịu đựng quá nhỏ nên nổ là phải,mua con tụ nào lớn hơn 220v mà xài
          chúc thành công
            Xin mời bạn liên hệ với anh Chính , phụ trách các vấn đề về nguồn nuôi - Cty TNHH Trung Bắc , Tel: 8681701
            Nhận thiết kế các loại nguồn nuôi, công suất từ nhỏ đến lớn , dòng từ 100mA đến 40A. Giá cả hợp lý
              Nguyên văn bởi voduychau
              chúc thành công
              Bác nói không đúng rồi, nếu điện áp trên tụ này mà lớn hơn đến tụ phải nổ thì con LM2937 cũng tiêu rồi. điện áp trên tụ này khoãng 12 volt thôi.
              Em cũng đã thử thay tụ như bác nói rồi, em thay tụ 60 volt thôi. em vừa đóng điện (110volt)vào cái tụ nó nổ cái bùm trúng vào má chảy máu rồi. hay cái mạch này có vấn đề gì các bác giải thích dùm em, hay chỉ cho em làm cái mạch khác với. Máu em đã đổ rồi các bác không giúp em được sao?
                Nguyên văn bởi ic_trungbac
                Bác thiết kế giúp em một bộ nguồn như thế được không? Giá cả không quan trọng.
                  Các bạn có thể giải thích hộ mình nguyên lý làm việc của bộ nguồn này ko? biết đâu trong cách giải thích của bạn vẫn còn thiếu? có chỗ chưa chính xác và..mọi người góp ý. Trân trọng cảm ơn!
                  Hi vọng bài viết giúp X được cho bạn.
                    Sao không nhờ tui nhỉ ? Chắc chắn giá rẻ hơn Công ty rồi
                    nguyendinhvan1968@gmail.com
                      à,bạn cắm chân D của mosfet xuống mass,tụ nạp từ từ cũng lên đến mức đỉnh của Vac(khoảng 110v như bạn làm),nên nó nổ là phải.Giải pháp:tháo cái đường mạch đó đi là xong
                      nếu mạch chạy đúng,có thể không cần dùng tụ quá cao,khoảng vài chục volt cũng được vì 110v là mức đỉnh,còn giá trị trung bình thi thấp hơn,nhưng xài con 250V là chắc cú nhất
                      con mosfet có nhiều loại chạy được nguồn 220V trở lên đó chứ?
                      mạch này chỉ là cơ bản,cần phải bổ sung nhiều nhân tố khác cho nó ổn định hơn
                      chúc thành công
                        Mạch đơn giản thế mà! Tui cũng không hiểu tại sao lại nổ tụ??
                        Để tui phân tích nguyên lý hoạt động của mạch :
                        Khi điện áp sau chỉnh lưu thấp dưới 12V, điện áp cực B của 2N2222 thấp dưới 0,55V nên 2N2222 ngắt, điện áp nguồn thông qua 47K kích làm FET dẫn, nạp điện cho tụ 470uF.
                        Khi điện áp sau chỉnh lưu cao hơn 12V, điện áp cực B của 2N2222 cao hơn 0,55V nên 2N2222 dẫn, điện áp cực G còn 0,2V nên FET ngắt, tụ 470uF cách ly khỏi nguồn.
                        Theo tui, tụ nổ do 1 trong các nguyên nhân sau :
                        * FET die.
                        * Khi bật công tắc cấp nguồn nhằm lúc điện áp nguồn cao, ví dụ sau chỉnh lưu là 200VDC nhưng con 2N2222 chưa kịp dẫn, điện áp cực G cao làm FET dẫn, tụ 470uF trong 1 khoảnh khắc chịu điện áp 200VDC do tụ có đặc tính cao tần kém. Giải pháp : mắc tụ 104 song song với 470uF.
                        Imagine all the people
                        Living life in peace...
                          Nguyên văn bởi toymaker
                          Mạch đơn giản thế mà! Tui cũng không hiểu tại sao lại nổ tụ???
                          Bác "ebacson" chú ý này: Trong thiết kế nguồn công suất, việc gắn sai chân linh kiện là nguyên nhân lớn gây máu đổ đấy.
                          Vấn đề của bác đối với người có kinh nghiệm, thật ra rất đơn giản. 1 số linh kiện trên mạch hơi khó kiếm tại VN, gởi lên đây một sơ đồ được chỉnh sửa cơ bản lại từ cái của bác. Những vòng màu đỏ là những linh kiện cần thay thế, bác ra chợ chỉ cần nói đúng tên linh kiện được ghi trên đó, người bán hàng sẽ bán cho bác.
                          chú ý: Phải phân biệt và ráp đúng chân linh kiện, kết quả sẽ cho ra đúng 5V.
                            Nguyên văn bởi ToanThang88
                            Xin hỏi bạn mạch này dùng điện áp tối đa 240 volt có được không? và cần thay đổi tị số linh kiện như thế nào.
                              Hi,
                              Muốn làm một bộ nguồn đúng như yêu cầu của bác, không còn cách nào khác là phải thiết kế nguồn xung. Bởi vì nguồn xung có dải điện áp vào lớn, hiệu suất cao, kích thước nhỏ gọn, nhẹ nhàng, tuy nhiên nó rất phức tạp. Tui chưa có kinh nghiệm gì trong lĩnh vực này ngoại trừ lý thuyết.
                              Thân ái và đoàn kết.
                              ebacson Tìm hiểu thêm về ebacson
