Cách phát hiện đèn bị cháy ngoài cột
    Nguyên văn bởi typhoon Xem bài viết
    bác nói chí phải ! hình như mình thiếu cái mục chuyện cười nhỉ ?
    Ặc. T nghĩ nên cho 2 bài này vào mục truyện cười đấy thì đúng hơn. Đọc kĩ lại yêu cầu của chủ thớt đã hãy post nhá.
    Thất nghiệp :(
      Nguyên văn bởi fireman Xem bài viết
      Nguyên văn bởi vuthuanbkvn Xem bài viết
      Giả sử có 1 bóng sử dụng điện áp 24v hoặc 220v ,bây giờ làm cách nào ở trong nhà có thể sử dụng đèn led 2v ,khi bật đèn ngoài cột thì led bật khi đèn led ko sáng thì đèn ngoài cột bị cháy,cần thay thế?
      Tôi định nối tiếp nhưng bóng dễ cháy vì ko xác định được dòng. định tính mắc nối tiếp bóng ngoài cột với rơle. khi nào bóng cháy thì rơle ko bật được? liệu được ko?
      Các bác nào có kinh nghiệm chỉ dùm để đèn led ko bị cháy và an toàn...?
      - vâng em sẽ làm một led mặc // với cái công tắc của bác ở trong nhà được không ah . để loại trừ thêm trường hợp dây dẫn ra ngoài hư hoặc công tắc die cái bóng ngoài cột em mắc thêm con led nữa // ổn không ah ! qa đơn giản mà đảm bảo được sẽ phát hiện được bóng hỏng ! không biết bác fireman đã uống panadol chưa nhỉ
      + Led cháy là do bạn tính toán công suất chưa đúng , chọn điện trở phải đảm bảo 2 yếu tố giá trị (Ohm) và công suất chịu đựng (W) .
      = > lưu ý trước khi dùng thuốc : "bóng hỏng" gọi chung là không sáng chứ không đi vào chi tiết he he !
      - nguyên tắc : led sáng đèn sáng = > good.
      led sáng đèn không sáng tốn xiền rùi.
      - cứ gì cứ phải led tối đèn túi ồ đèn hỏng phải không nào khổ chủ và bác fireman. em chỉ cầm ra hà lội chơi nên không đi xe ôm thì em đi xe máy chứ nhỉ hi hi !
        . Cho t hỏi khí không phải bạn có phải là dân "điên nặng " không nhỉ ?nếu bạn mắc 1 led // với công tắc thi khi công tắc bật. coi như điện trở của công tắc = 0 đi. thì bóng tắt. ok ngon. khi tắt công tắc thì điện áp đặt lên đầu 2 led nhà bạn (nếu bóng đèn không hỏng, dây ko đứt thì điện áp trên 2 đầu công tắc và cũng là 2 đầu led nhà bạn sẽ làm...bạn tự nghĩ đi. nếu bạn muốn dùng cách này thì phải nối tiếp 1 điện trở với led nữa. Và hơn nữa chả ai dùng cách này cả. .ai lại khi bật bóng ngoài sân thì bóng báo hiệu tắt, khi tắt bóng ngoài sân thì bóng báo hiệu sáng.
        Thất nghiệp :(
          - bác nè hiểu sai ý rùi : (led nt R) ( gần ct trong nhà) // bóng đèn // (led nt R) cạnh bóng đèn thế được không ah ! . bác cứ nóng wa ha khi người ta nói xyz .. thì phải hiểu cái ý tưởng của xyz chứ sao lại nhìn cắm vào mấy chữ thế không bít nữa. Đợi được nhiều bài hay của bác fireman để em còn được chiêm ngững mở rộng tầm mắt ý chư lị . Thôi ghé chút giảm stress đi bác : oidanba.com
            tui có ý kiến
            Theo tui thì thế này nhá :níu bóng ngoài trụ là 220V - 220W chẳng hạn ===> I = 1A
            Bi giờ ta mắc [[ 1led 3V - 10mA nt 1diot 1N4007 ] // [ 1R 2.5 Ôm ]] nt đèn trụ
            R nêu trên chịu đc 1A nhé .
            Tính nè : Rđ = U/I = U*U/P = 220 ôm
            Rmạch ss = Rl * Rr / ( Rl + Rr ) = 300*2.5 / (300+2.5)
            = 2,48 ôm
            ( không tính r của 1N4007 ,níu có thì nó chỉ làm led yếu ,không đáng sợ )
            bi giờ tính lại : Itổng = 220 / (220+2.48) = ... cứ thế mà tính vậy mắc led cứ là vô tư nhé !
            Có gì sai sót mong dc chỉ bảo .
              Bạn tính toán gì mà phúc tạp vậy, mà liệu đã đúng và an toàn chưa? Ở trên tính ra Rđ = 220, bên dưới lắp vào lại là 300 ???
              Có thể tính đơn giản hơn, dòng 1A, nối tiếp trong mạch 2,5 Ohm (thay đổi không đáng kể) áp rơi trên trở cỡ 2,5V. Vậy là không đủ sáng một LED 3V nhé. Chỉ vừa đủ sáng cho LED đỏ khi nối tiếp với 1N4007 như bạn đấu ở trên.
              Đấu cách này bạn mất chừng 2,5W điện, lại phụ thuộc vào công suất bóng đèn. Hôm nào đó thay bóng 100W thì LED trong nhà coi như tịt
              Núi cao bởi có đất bồi
              Muôn dòng sông đổ biển sâu
                Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
                he he ,thì chủ topic mún biết chắc chắn là đèn ngoài trụ nó sáng ,vậy mắc như vậy ,có mất 2,5 W điện cũng chả hề gì so với 220 W ,đúng không ? . Còn led ,áp 2,5 volt -- haha ,nó vẫn sáng ,vậy là ta biết rùi ! < cái nì là tui lắp sơ bộ ,chưa tính toán chi li ,nhưng như vậy đủ đáp ứng yêu cầu nêu ra rùi ,còn áp rơi trên LED là 3V thì cho nó mau cháy hàh ,hỏng hết .
                Còn đèn trụ 220V - 220W là tui giả dụ vậy thui ,còn thực tế là bi nhiêu ,thì phải tính toán lại ,chọn led và R lại ,tương tự thui ,không có gì đáng bàn cãi . như vậy là lợi nhất còn gì .
                Còn anh bạn tính thế nào ra 300V -- trong khi áp đặt là 220 V ??????????????????????????? Rl đây là Rled đấy ạh .
                << bài trả lời post khi trưa - gần hít giờ net (hix ,tui dùng net ngoài) nên chưa kịp tính kỹ ,để ghi cho mọi người rõ ,tui xin lỗi >>
                  Nguyên văn bởi thiendanhd4 Xem bài viết
                  Rmạch ss = Rđ * Rr / ( Rđ + Rr ) = 300*2.5 / (300+2.5)
                  = 2,48 ôm
                  Còn anh bạn tính thế nào ra 300V -- trong khi áp đặt là 220 V ??????????????????????????? Rđ đây là Rled đấy ạh .
                  Con số 300 là của anh bạn nhé! Đâu có ai nói là 300V chứ ???????????????????????????
                  Công thức tính Rled đấy ư? Bạn học ở đâu ra công thức này ?
                    àh àh ,tui nhầm ,chỗ R led ,chỗ R đèn trụ ,còn 300 đó là R led cám ơn nhắc nhở . sửa lại ... ...ok
                      Tiếp tục nhé! Làm việc với LED, không ai tính Rled cả. Mà sẽ phải tính trên dòng I_Led, áp U_Led. Vì khi dòng trong mạch điện thay đổi thì R của mạch (LED) thay đổi rất nhiều. Ví dụ cho LED trắng 5 ly:
                      • Khi dòng 20 mA, áp rơi trên LED chừng 3.5V ==> R (L) ~= 175 Ohm
                      • Khi dòng 10 mA, áp rơi trên LED chừng 3.0V ==> R (L) ~=300 Ohm (Đúng như bạn tính)
                      • Khi dòng 5 mA, áp rơi trên LED chừng 2.8V ==> R (L) ~= 560 Ohm
                      PT.
                        Vâng ,300 Ôm là khoảng ước lượng , tui cũng biết là R Led nó thay đổi ,nhưng chưa rõ là thay đổi bao nhiêu ,chưa xét kỹ .tui chỉ tính trong chừng ước lượng ,mà anh bạn thấy tui lắp như thế thì tạm ổn cả chứ ,đúng không ??? . Cái gì cũng tương đối thôi mà , << anh là con của cha anh ? chưa chắc --- thuyết tương đối đó >>
                          cái này bạn cứ liên hệ với mấy bạn học bên Điện Tàu Thủy họ rất rành cái này!
                          nó giống y như bảng đèn Hàng Hải trên tàu thủy, khi không có bóng hoặc bóng cháy thì sẽ có báo động bằng đèn và còi để người vận hành biết để sửa chữa thay thế!
                          bạn mua relay dòng về lắp là okie,
                          • #28
                            làm cái biến dòng bé bằng ngón tay út là xong mà, tự chế cũng đc luôn :3
                            • #29
                              Quên mất, 3 diod nối tiếp khác đấu // ngược với 3 diod trên nữa. Vậy trong mạch chỉ bị sụt cỡ 2V trên 220V sẽ là không đáng kể.
                              PT.
                              3 điốt xuôi // 1 điốt ngược là đủ rồi mà bác.
                              sau.ph
                              • #30
                                công nhận chủ đề này đã hơn 4 năm rồi mà vẫn còn sóng gió quá ?!!!
                                vuthuanbkvn Tìm hiểu thêm về vuthuanbkvn
                                  hôm nay, 14:51
                                  hôm nay, 14:39
                                  hôm nay, 14:28
                                  Hôm qua, 20:26
                                  Hôm qua, 12:32
                                  20-02-2025, 11:52
                                  Cái khó bó cái...
                                  19-02-2025, 23:05
                                  19-02-2025, 21:27
