giúp em quấn biến áp xung với
  • giúp em quấn biến áp xung với
    bác nao biết các quấn biến áp xung co thể chỉ bảo cho em biết với. Em cảm ơn
    Quấn biến áp xung, cũng chẳng khác gì biến áp thường. Nhưng cần chú ý mấy điểm:
    - Trước khi thực hiện, phải nắm được tỉ số vòng dây/điện cảm. Vì hầu hết lõi trên thị trường đều thiếu thông số nên cần phải có thử nghiệm (có thể quấn vài vòng, đo điện cảm). Sau đó tính số vòng dây cho sát với kết quả đó, sau khi quấn xong có thể xê dịch lõi để thay đổi "air gap".
    - Dây quấn trên lõi, nên phân bố đều trên khung. Nếu phân bố không đều (bố bị làm sao thế nhỉ ) thì sẽ dẫn đến tình trạng khó giao động (với biến áp flyback) hoặc gây gợn nhiễu (nếu chạy với tần số cao). Nên quấn dây thành từng lớp song song với nhau, giữa các lớp cần có lớp cách điện (giấy can, băng dính...). Chú ý đến vấn đề nhiệt, lớp cách điện cần phải chịu được.
    - Chú ý không quấn dây sát thành ngoài của lõi, và cũng phải bọc lớp cách điện, vì thành lõi cũng có điện trở, dễ gây chạm chập.
    - Với các biến áp chạy tần số quá 40KHz, không nên dùng dây 1 lõi, mà nên bện nhiều sợi nhỏ hoặc dùng dây dẹt (có dạng như lá đồng mỏng).
    - Sau khi hoàn thiện, nên dán lõi thật chặt, và phải dùng keo chịu nhiệt. Thường thì tôi đính tạm bằng keo 502, rồi dán "keo dán côn" của thợ xe máy.
    Đơn giản vậy thôi! Cái quan trọng nhất là phải biết cộng trừ nhân chia, còn công thức thế nào thì sách vở có nói hết rồi.
    lam viet thu Tìm hiểu thêm về lam viet thu
      Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
      Đồng ý với Bqv.
      - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
      hôm nay, 08:09
      Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
      hôm nay, 06:19
      Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
      24-01-2025, 19:40
      Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
      24-01-2025, 19:31
      (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
      24-01-2025, 12:08
      Dưới đây là hình ảnh thực:
      (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
      24-01-2025, 12:05
      ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
      Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
      24-01-2025, 11:39
      Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
      Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
      https://vn.shp.ee/dWYVgq7
      21-01-2025, 12:48
      Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
      Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
      21-01-2025, 11:55
      Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
      Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
      21-01-2025, 00:47
