bác nao biết các quấn biến áp xung co thể chỉ bảo cho em biết với. Em cảm ơn
giúp em quấn biến áp xung với
Quấn biến áp xung, cũng chẳng khác gì biến áp thường. Nhưng cần chú ý mấy điểm:
- Trước khi thực hiện, phải nắm được tỉ số vòng dây/điện cảm. Vì hầu hết lõi trên thị trường đều thiếu thông số nên cần phải có thử nghiệm (có thể quấn vài vòng, đo điện cảm). Sau đó tính số vòng dây cho sát với kết quả đó, sau khi quấn xong có thể xê dịch lõi để thay đổi "air gap".
- Dây quấn trên lõi, nên phân bố đều trên khung. Nếu phân bố không đều (bố bị làm sao thế nhỉ ) thì sẽ dẫn đến tình trạng khó giao động (với biến áp flyback) hoặc gây gợn nhiễu (nếu chạy với tần số cao). Nên quấn dây thành từng lớp song song với nhau, giữa các lớp cần có lớp cách điện (giấy can, băng dính...). Chú ý đến vấn đề nhiệt, lớp cách điện cần phải chịu được.
- Chú ý không quấn dây sát thành ngoài của lõi, và cũng phải bọc lớp cách điện, vì thành lõi cũng có điện trở, dễ gây chạm chập.
- Với các biến áp chạy tần số quá 40KHz, không nên dùng dây 1 lõi, mà nên bện nhiều sợi nhỏ hoặc dùng dây dẹt (có dạng như lá đồng mỏng).
- Sau khi hoàn thiện, nên dán lõi thật chặt, và phải dùng keo chịu nhiệt. Thường thì tôi đính tạm bằng keo 502, rồi dán "keo dán côn" của thợ xe máy.
Đơn giản vậy thôi! Cái quan trọng nhất là phải biết cộng trừ nhân chia, còn công thức thế nào thì sách vở có nói hết rồi.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Hôm qua, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
