TÔi MuỐn DÙng Triac ĐỂ KÍch LÒ NhiỆt,muỐn TÌm 1 Con Triac CÔng SuẤt LỚn, DÒng TÊn 20a, Bac NÀo BÍt Xin ChỈ DÙm.
Triac
cac bac cho em hoi em muon dung triac lam mach cong suat de dieu khien den neon voi VĐK thi em phai lam nhu the nao . em co lam mot mach roi khi dieu khien den 220vac thi chay vo tu nhung khi cho dieu khien den neon thi khi chua co dong kix vao cuc gate thi triac tu thong lam den sang roi . co bac nao biet thi chi em voi co mach thi cang tot
Cam on cac bac nhieu
Nguyên văn bởi cong_thuc Xem bài viếtTÔi MuỐn DÙng Triac ĐỂ KÍch LÒ NhiỆt,muỐn TÌm 1 Con Triac CÔng SuẤt LỚn, DÒng TÊn 20a, Bac NÀo BÍt Xin ChỈ DÙm.
bởi sonnenDịch vụ son nen nha xuong gia re thi công sơn Epoxy tại TPHCM thi cong son epoxy gia re
- Thi công sơn sàn ở nhà kho nhà xưởng các KCN chạy dài từ Nam ra Bắc son nen nha xuong
- Thi công công trình mới hay bảo dưỡng sửa chữa giải đáp các vấn đề nan giải của nhiều khách
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
