Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG
bộ kích điện 12v lên cao áp công suất 500w-1000w
Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viếtliệu có đạt 1KW đầu ra không?
Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viếtMình không nói mạch Blocking,mà nói converter,các cậu có thấy mình đưa lên mạch converter của Lan Hương 1000W-12VDC/220VAC ,mình chỉ lấy khối DC_DC của cô ấy thôi mà. Còn ACCU mình dùng loại 12v/100Ah.
Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viếtmà nếu mạch vợt muỗi bạn cho thử tải 300 Om vào liệu có thơm không?1kw/300 Om là ?Ampe nhỉ
Nguyên văn bởi thanhfdcSai rồi. Mắc R=330 Ohm vào thì quá tải đầu ra. Mạch blocking tắt dao động ròi làm gì còn áp ra nữa mà đòi thơm.
@to TRUNG DŨNG: Bạn muốn công suất cao thì nên dùng mạch DC-DC dạng push-pull như cái của LH chẳng hạn. Nhưng IC mình khuyên bạn nên dùng SG3525 hay TL494, mấy con này chuyên dụng cho nguồn xung, có đầy đủ các thành phần cần thiết cho việc thiết kế các nguồn xung ổn dòng, ổn áp như yêu cầu của bạn. SG3525 có dòng lái khỏe gấp đôi TL494 (Dual Source/Sink Outputs: 400 mA Peak), nhiều ưu điểm hơn TL494.
Mình có vài cái mạch dùng SG3525, TL494, nếu bạn cần tham khảo thì mình sẽ attach lên.
Để mạch ra được 1KVA có khi phải dùng đến IGBT
thank
Mình có vài cái mạch dùng SG3525, TL494, nếu bạn cần tham khảo thì mình sẽ attach lên.bạn thử đưa lên coi,AE tham khảo
được đó
mình thấy SG 3525 có khả quan,câu thử đưa lên xem.Attached FilesLast edited by TRUNG DŨNG; 06-09-2009, 07:24.
Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viếtthanks,nhưng đúng như cậu nói khó nhất là cái biến áp,trên diễn đàn điện tử này chưa thấy có tác giả nào có công thức,cũng như công thức kinh nghiệm nào để làm bax cả.Mà dò trên mạng cũng không thấy nói đến.Hơi khó nhỉ!
Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viếtRất cảm ơn bạn đã nhiệt tình giúp đỡ,chi tiết bộ nguồn mình đã nói ở trang đầu,nay mình đưa lại cho bạn rõ hơn nhé:
- Bộ nguồn này là 12VDC- 300/500 AC. 500/1000W
- Dùng biến áp cao tần lõi ferit.
- Xung AC là xung răng cưa,nếu không cho dễ có thể làm bằng xung vuông.
- Trở kháng ra có thể thay đổi liên tục trong khoảng từ 300 Om đến 800 Om,vì mục đích của mình nhiều thiết bị thêm bớt liên tục.
- Bộ nguồn này có chế độ ổn áp khi tải nặng thay đổi liên tục,có thể tắt bật xung để khống chế mạch ra không dùng SW tắt 12VDC vì dòng quá lớn.
Nếu bạn có mạch nguồn tương tự như của mình thì gửi lên chúng ta cùng thảo luận,cảm ơn bạn cùng anh em trong diễn đàn
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
thanks
Nguyên văn bởi nguyen.geo Xem bài viếtBác cần số lượng bao nhiêu thiết bị thế này? Nếu ở HN thì đi mời em cafe rồi nói chuyện tiếp. Việc của bác trong tầm tay của em ! Thiết bị của em đã làm như em đã nói với bác chỉ cần bỏ phần chỉnh lưu là OK thôi.
Nguyên văn bởi nguyen.geo Xem bài viếtBác cần số lượng bao nhiêu thiết bị thế này? Nếu ở HN thì đi mời em cafe rồi nói chuyện tiếp. Việc của bác trong tầm tay của em ! Thiết bị của em đã làm như em đã nói với bác chỉ cần bỏ phần chỉnh lưu là OK thôi.mình cũng đang cần một cái!
Nick: maiphuocsang
Mail:
Yêu Điện Tử, Nhưng Không Giỏi Điện Tử...Anh Em Chỉ Giáo!!!
thành thật xin lỗi các bạn nhé. Sản phẩm đã được bán ra thị trường nên mình không thể gữi cho các bạn sơ đồ nguyên lý được. Còn sảm phẩm thì mình post hình lên cho các bạn xem nhé. Có gì mong các bạn thông cảm nhé !
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
