bộ kích điện 12v lên cao áp công suất 500w-1000w
  • Nguyên văn bởi anhthuong Xem bài viết
    Cái vuông mấy năm nay em làm cho bà con rồi, hỏng nhiều quạt và máy bơm lắm. Em cũng làm một vài cái sin: Dùng Pic, sin đa bậc, PMW dùng số và analog...vv. Mục tiêu mới của em là PMW dùng SG3524 điều khiển cầu H 12V và dùng biến áp sắt từ, người ta không thích loại dùng Ferit vì nó nhẹ quá trông hơi giả. Em đã làm cái PMW bằng ferit dòng ko tải chỉ 0.25A cong suất 500w.
    Em đã cải tiến thành công bộ nguồn ATX thành cục xạc, công thức áp dụng cho mọi bộ nguồn khác nhau. Dòng lớn nhất đến 40A. Bộ nguồn ghẻ nhất cũng được 10A.
    Bác nào cần làm em sẽ úp lên
    bạn ơi ban có thể cho mình xin sơ đòi cái inverter của bạn được không mình đang làm đồ án về cái này yêu cầu dạng sóng của nó gần sin nhất . nếu được bạn gửi qua mail cho mình nhé.
    longhoang6@gmail.com
    ( yahoo: kieplangtu_88917@yahoo.com)
    • Em thấy ngoài chợ trời có bán mạch invert 12 to 220V của Song mã , chạy với 2N3055 và BA tự quấn, có bác nào đã làm thử mạch này chưa post cho anh em xem với ạ! Thks!
      Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
      0989313142
      • Nguyên văn bởi flamingo_ld Xem bài viết
        Chắc bạn hoa mắt hay sao ấy .mình viết là 3V -> 1.6KV chứ ko phải 1.6KW
        bạn biết 220VAC/1KW thì chỉ có 5A ,như vậy dùng accu 12VDC/7A mà lại dám bảo là ko được 1KW chắc mấy chú Trung Quốc chuẩn bị thất nghiệp vì thiết bị invertter mất
        ng ta nói về công suât bạn lại nói về điện áp. 3 v cho ra 1,6 kv thi có ý nghia j?
        Ac qui 12v 100ah tức có thể xã 100A trong vòng 1 h là hêt điện nêu xa như vây ta thu đc công suât là 100A*12v=1200w là hêt sạch điện. Nhưng thí dụ dòng tức thời cao hơn ngương 100 đi ta se có công suât cao hơn nhưng liêu có đảm bảo tui tho ac qui ko? Vã lại tiêu hao qua mạch rôi cosphi v.v... Làm sao thu đc công xuât đâu ra 1000 w với 1 ac quy 12 v 100ah?. Nói nôm na thê này cho dê hiu có 1 máy phát điện chạy động cơ 1 hp tức 700w đi thì chê tạo kiu nào để thu đc công suât đau ra cung 700 w chứ đừng nói 1000 w.
        Nêu mún lùm cái nay trc tiên bác chủ thơt cần xác định lại phần đau vào đi. Theo như mình nhớ thì acqui nó có dòng tối đa nêu vươt nguong đo nó sẻ bị đứt cọc bình đấy.
          Mình đã gửi vào Mail: abc@yahoo.com.vn nhé.
          xin lỗi đã đào mộ topic nhưng đi dạo trên diễn đàn thầy bài này thì
          bạn muốn chia sẻ thì up lên diễn đàn ý, không chia sẻ ( là sản phẩm thương mại) thì nói một câu không ai trách đâu, cái mail trên cũng chỉ là một vi dụ tôi nói với bạn thôi chứ không phải tôi xin bạn gửi vào mail đó mà mail tôi ví dụ là abc@yahoo.com còn mail bạn gửi là abc@yahoo.com.vn thật là quá khôi hài đó.Bạn tự nghĩ xem tại sao nó lại đáng buồn cừoi như vậy nhé
          sale of Gobal Automation Solution Company Limited
            Đề nghị bạn hãy viết lên diễn đàn để anh em cùng học tập.
              Nếu nói như ông thì tôi có thể làm được tất cả các mặch kích điện từ 100w đến 5kw, mọi thắc mắc xin gọi trực tiếp cho tôi, 0904.602727, tôi sẽ chỉ cho từ A-->>Z ( xin lỗi vì hơi ích kỷ) tôi hứa sẽ hướng dẫn tận tình, cũng bởi một lẽ tôi chưa pít post sơ đồ mạch lên forum.
              • ChÀo cÁc bÁc nhÉ.
                Em cŨng mỚi vÀo diỄn ĐÀn thÔi,nhiỀu ĐiỀu cÒn lẠ lẪm lẮm.
                NhƯng thẤy cÁc bÁc sÔi nỔi nhƯ vẬy em xin ĐƯỢc tham gia vÀi Ý kiẾn nhÉ.
                BÁc khiÊmnga nÓi vẬy lÀ rẤt nhiỆt tÌnh rỒi ,nhƯng nẾu gẶp ngƯỜi ngẮn Ý nhƯ
                em thÌ cÓ khi gỌi ĐiỆn thoẠi cẢ ngÀy cŨng chẲng lÀm ĐƯƠc gÌ cẢ.
                • với lại em nghĩ nếu bác đưa sơ đồ nên anh em cùng thảo luận thì se hay hơn.
                  • không biến áp tôn silic đâu lấy một chiếc lioa 1000w tận dùng là được lắp một bo tạo dao động sóng sin và 6 con sò 60n06 là lam được bộ kích ngay thôi cần liên hệ cho tôi theo số dt 0904602727 tôi chỉ cho cách làm tôi chế bô của tôi 2000w dùng acquy 200ah cắm được cả nồi cơm điện đấy
                    • Ơ cái ắc quy 12 V 100Ah sao cắm dc nồi cơm điện nhỉ. Tính ra gần 30 phút là kiệt sức Với lại phang trực tiếp sóng Sin vào mạch công suất thì hiệu suất là khá " cao ".
                      • mạch này dùng ic tạo sóng sin KA 3525 ngoài thị trường bán 7000 đồng 1 con 6 con 60N06 8000 đồng 1 con làm rất đơn giản chạy quạt êm ru không cháy quạt đơt mất điên vừa rồi tôi làm bán dươc 200 bộ kích điền đấy
                        • 2n3055
                          biến áp tính bình thường.ko quan trọng.ra chợ trời mua cho nhanh.làm cho tốn công.hehe
                          • có bạn nào o cho mình hỏi cát mạch trên có chạy được o
                            TRUNG DŨNG Tìm hiểu thêm về TRUNG DŨNG
