Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG
bộ kích điện 12v lên cao áp công suất 500w-1000w
Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viếtliệu có đạt 1KW đầu ra không?
Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viếtMình không nói mạch Blocking,mà nói converter,các cậu có thấy mình đưa lên mạch converter của Lan Hương 1000W-12VDC/220VAC ,mình chỉ lấy khối DC_DC của cô ấy thôi mà. Còn ACCU mình dùng loại 12v/100Ah.
Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viếtmà nếu mạch vợt muỗi bạn cho thử tải 300 Om vào liệu có thơm không?1kw/300 Om là ?Ampe nhỉ
Nguyên văn bởi thanhfdcSai rồi. Mắc R=330 Ohm vào thì quá tải đầu ra. Mạch blocking tắt dao động ròi làm gì còn áp ra nữa mà đòi thơm.
@to TRUNG DŨNG: Bạn muốn công suất cao thì nên dùng mạch DC-DC dạng push-pull như cái của LH chẳng hạn. Nhưng IC mình khuyên bạn nên dùng SG3525 hay TL494, mấy con này chuyên dụng cho nguồn xung, có đầy đủ các thành phần cần thiết cho việc thiết kế các nguồn xung ổn dòng, ổn áp như yêu cầu của bạn. SG3525 có dòng lái khỏe gấp đôi TL494 (Dual Source/Sink Outputs: 400 mA Peak), nhiều ưu điểm hơn TL494.
Mình có vài cái mạch dùng SG3525, TL494, nếu bạn cần tham khảo thì mình sẽ attach lên.
Để mạch ra được 1KVA có khi phải dùng đến IGBT
thank
được đó
mình thấy SG 3525 có khả quan,câu thử đưa lên xem.Attached FilesLast edited by TRUNG DŨNG; 06-09-2009, 07:24.
Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viếtthanks,nhưng đúng như cậu nói khó nhất là cái biến áp,trên diễn đàn điện tử này chưa thấy có tác giả nào có công thức,cũng như công thức kinh nghiệm nào để làm bax cả.Mà dò trên mạng cũng không thấy nói đến.Hơi khó nhỉ!
Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viếtRất cảm ơn bạn đã nhiệt tình giúp đỡ,chi tiết bộ nguồn mình đã nói ở trang đầu,nay mình đưa lại cho bạn rõ hơn nhé:
- Bộ nguồn này là 12VDC- 300/500 AC. 500/1000W
- Dùng biến áp cao tần lõi ferit.
- Xung AC là xung răng cưa,nếu không cho dễ có thể làm bằng xung vuông.
- Trở kháng ra có thể thay đổi liên tục trong khoảng từ 300 Om đến 800 Om,vì mục đích của mình nhiều thiết bị thêm bớt liên tục.
- Bộ nguồn này có chế độ ổn áp khi tải nặng thay đổi liên tục,có thể tắt bật xung để khống chế mạch ra không dùng SW tắt 12VDC vì dòng quá lớn.
Nếu bạn có mạch nguồn tương tự như của mình thì gửi lên chúng ta cùng thảo luận,cảm ơn bạn cùng anh em trong diễn đàn
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
thanks
Nguyên văn bởi nguyen.geo Xem bài viếtBác cần số lượng bao nhiêu thiết bị thế này? Nếu ở HN thì đi mời em cafe rồi nói chuyện tiếp. Việc của bác trong tầm tay của em ! Thiết bị của em đã làm như em đã nói với bác chỉ cần bỏ phần chỉnh lưu là OK thôi.
Nguyên văn bởi nguyen.geo Xem bài viếtBác cần số lượng bao nhiêu thiết bị thế này? Nếu ở HN thì đi mời em cafe rồi nói chuyện tiếp. Việc của bác trong tầm tay của em ! Thiết bị của em đã làm như em đã nói với bác chỉ cần bỏ phần chỉnh lưu là OK thôi.Nick: maiphuocsang
Mail:
Yêu Điện Tử, Nhưng Không Giỏi Điện Tử...Anh Em Chỉ Giáo!!!
thành thật xin lỗi các bạn nhé. Sản phẩm đã được bán ra thị trường nên mình không thể gữi cho các bạn sơ đồ nguyên lý được. Còn sảm phẩm thì mình post hình lên cho các bạn xem nhé. Có gì mong các bạn thông cảm nhé !
bởi Hieudt09Các cao nhân tứ phương giúp em câu này với ạ...
hôm nay, 01:35 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
Còn loại bơm RO nó phệt thẳng...-
Hôm qua, 17:52 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
Hôm qua, 10:47 -
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
