giúp mình chế tạo
bộ kích điện 12v lên cao áp công suất 500w-1000w
Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viếtgiúp mình chế tạo
cảm ơn các cậu,mình nói rõ hơn để các cậu lắm rõ hơn nhé:
- Chạy bằng ắc quy 12V100Ah(điện áp vào).
- Bộ nguồn này áp ra AC từ 300V đến 500V.
- Tần số có thể vô tư nhưng không thấp quá(cao tần).
- Có thể vận hành với trở kháng thấp khoảng vài trăm Om,trong thời gian từ 3 giờ đến 5 giờ liên tục.nếu nóng có thể bố trí quạt gió,loại quạt 12V dùng cho vi tính.
Mình cũng thử dùng bộ lưu điện của vi tính UPS,nhưng điện áp thấp,hơn nữa không chịu được trở kháng thấp 300-800 Om.
mong các cậu giúp đỡ
__________________
DUNG_KIN
Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viếtcảm ơn các cậu,mình nói rõ hơn để các cậu lắm rõ hơn nhé:
__________________
DUNG_KIN
Nguyên văn bởi flamingo_ld Xem bài viếtTức là bạn muốn chế tạo UPS đúng ko ? nếu thế thì bạn phải có một cái biến áp khá to đấy , vì dùng BA thì bạn có hai chế độ Invert và Chage được luôn trên một BA , BA có CS tầm 1KV gì đấy . tùy thuộc yêu cầu này thì nó sẽ to hay nhỏ . vì bạn làm UPS nên đầu ra là xung vuông nên cái này dễ làm hơn là dùng để cấp cho các thiết bị dùng điện nhiều .
Hiện tại bây giờ ai mà dùng cái biến áp to đùng thế. Bg người ta dùng biến áp xung vừa nhẹ và lại đơn giản hiệu suất biến đổi cao.Có nhiều đừong đi lắm nhưng mà tôi thấy cách này là hiệu quả cáo có hiệu suất cao và tổn hao thấp mạch ko cồng kềnh!
Đừong đi của nó là : 12V ==> Qua biến áp xung lên điện áp DC (300V-500V)==> nghịch lưu cắt sin ==> AC.
Trong UPS có inverter và UPS thực chất là nguồn dự phòng khi có điện nó chạy điện lưới đồng thời nạp cho acquy còn khi mất điện nó lại lấy nguồn từ acquy! Nhưng nó bản chất vẫn là bộ nguồn inverter vì trong UPS có thêm khâu chỉnh lưu từ điện lưới để cấp cho nguồn đầu vào cho inverter!
Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viếtCảm ơn các bạn,với bộ nguồn này mình không yêu cầu kỹ lưỡng thế đâu,mình chỉ cần nó nhỏ gọn(dùng báp cao tần),còn xung vuông hay tam giác klhông quan trọng.thanks
Nếu dùng biến áp sắt từ thì để có được công suất cao,dòng ra ổn định,nếu đạt được các tiêu chuẩn như mình yêu cầu thì biến áp phải lớn đến cỡ nào?mà mình thì chỉ cần phát điện thôi,không cần nạp.sò công suất ? chiếc,mình dùng loai C5200 hay D718 thì phải tốn ? con.hi hi các cậu có thể tính giúp mình được không ,trong khoản này mình không thạo lắm.
Mà các cậu cho mình cách tính biến áp khi dùng xung chạy sò,tính như biến áp thường?(vòng vào/vòng ra = vôn ra/vôn vào)??? cảm ơn các cậu !Last edited by TRUNG DŨNG; 26-08-2009, 12:13.
kích thước khoảng 10cmx10cmx10cm cho CS 1KV bạn àh
bạn nên dùng trans loại GBT thì chịu tần số đóng cắt tốt hơn và dòng xung ,cũng như áp chịu đựng cao hơn .với CS của bạn thì phải dùng 4 con là tốt nhất .chạy ở chế độ cầu (Full_Briged)Last edited by flamingo_ld; 26-08-2009, 15:15.
Nếu mà để đạt đựoc công suất mong muốn thì cái biến áp thường của mình phải rất to. Nếu công suất mà lớn quá thì không biết cái biến áp đó to đến mức nào. Con cái mà để tính đựoc biến áp thường cho phù hợp với công suất thì sách nó hứong dẫn rất nhiều và có công thức để tính toán.Pác có thể search.
Còn đối với công suất lớn để giảm cồng kềnh của biến áp thường người ta dùng biến áp xung sẽ có kích thứoc nhỏ gọn hơn hiệu suất cao. Chọn loại van công suất cho phù hợp với công suất của biến áp xung
+ Bạn tham khảo các mạch nguồn như là : The Flyback Converter, The Push Pull Converter, The Half Bridge Converter, The Full Bridge Converter. Để hiểu rõ đựoc bản chất của bài toán!
Tôi có tài liệu này để tính toán biến áp xung : pác có thể tham khảo!Attached Files
Nguyên văn bởi biendt Xem bài viếtNếu mà để đạt đựoc công suất mong muốn thì cái biến áp thường của mình phải rất to. Nếu công suất mà lớn quá thì không biết cái biến áp đó to đến mức nào. Con cái mà để tính đựoc biến áp thường cho phù hợp với công suất thì sách nó hứong dẫn rất nhiều và có công thức để tính toán.Pác có thể search.
bạn dùng ct đó tính cho mình coi nếu làm nguồn UPS với CS như thế này thì số vòng như thế nào nhé : 12VDC/7A inverter 220VAC/5A ,F=40KHz
chắc rằng còn to hơn cả BA thường ấy chứ
Công nhận là làm theo kiểu này là biến áp của nó chắc to hơn cả biến áp thường.
Nhưng trong thực tế người ta quấn biến thế xung theo kinh nghiện. Không dựa vào lý thuyết là mấy . Sửa đến khi nào nó ổn định thì thôi.
Tôi lấy ví dụ kinh nghiệm quấn biến áp xung và phá biến áp như sau :
- số vòng dây: Sơ cấp thườg là từ 45 cho đến 48 Vòng
- số vòng thứ cấp thì theo ct tính: u1/u2= n1/n2.
- nếu dòng thứ cấp cao thì dùng đồng lá để quấn.
- trung bình cứ dòng 10(A) thì dây quấn tiết diện cần khoảng 1(mm2)
- cứ sau mỗi lớp dây quấn là một lớp cách điện, tẩm sơn cách điện
- Quán chặt tay và không được chòng chéo lên nhau. Néu mà quấn lỏng thì kêu như rít thuốc lào
+ Sau mỗi lớp quấn thì nên cho 1 lớp cách điện (đệm thêm tờ giấy chả hạn)
+ Cuộn nào có công suất lớn hơn thì quán bên ngoài. Như thế nó tàn nhiệt tốt hơn
Mỗi người khi làm về biến áp xung thường có các kinh nghiệm khác nhau!
Chào anh em!
Nguyên văn bởi biendt Xem bài viếtCông nhận là làm theo kiểu này là biến áp của nó chắc to hơn cả biến áp thường.
Mà quấn ba xung mình nghĩ phải dùng dây nhiều sợi bện vào chứ không dùng được dây có đường kính lớn thì phải??!!?
Trả lời cho Công thức điện tửbởi nhathung1101Ăn ít => Nói nhiều.
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
hôm nay, 18:39 -
hôm nay, 14:49 -
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
