Tớ bị cháy mất bộ đổi nguồn Santak c2ks, kiểm tra thấy cháy mất mấy con IRF264 [] . Có bạn nào biết mua nó ơ đâu hoặc con thay thế tương đương thì chỉ dùm với nhé. thanks
http://www.datasheetcatalog.com/ là một trong những trang có ích cho bác đấy
linh kiện tương đương thông thường bác cứ xem, chức năng , I,U,P ,đáp ứng tần số sao,...
rồi chọn con có các thông số kiểu zay là ổn mà... Tự thân vận động mới mong khá lên được "các bạn"
Đêm nay chờ lão đệ đến uốn riệu mà ko thấy, chỉ thấy bài viết ca ngợi ngọc hoàng "phát triển công nghệ muỗi". Đệ đừng có tin, toàn quãng cáo ăn chực khuyến mãi của ngưới thi công đấy.
Dạ cô matn... hông nên trách chủ thớt đâu ạ, vấn đề tranh luận chút để cho các chú các bác ấy đỡ buồn thôi ạ. Chứ mỗi Sửa cái vợt có vài linh kiện thì thay hết là xong, hoặc là thay cả mạch, pin thì mua 1 cục lithium với cái mạch...
Điện cao thế yếu có nhiều lý do, như biến áp xung ra không đủ áp , mạch nhân áp hư do diode hay tụ hỏng. Pin yếu, transistor rò v.v. Không phải cứ yếu điện là do tụ đâu nhé....
