Chào các pro chẳng là chỗ em dịp này mưa gió liên miên mất điện liên tục ,nên em muốn tự tay làm một bộ để dùng gia đình gia đình tìm ở diên đàn thì nhiều mạch khác nhau qúa ko biết mạch nào ổn định cả pro nào đã làm rồi thì cho mình xin cái sơ đồ thanks nhiều
Xin mạch DC12V lên 220vAC 50HZ 500W đến 1000w
Nguyên văn bởi Quangthuan8x Xem bài viếtChào các pro chẳng là chỗ em dịp này mưa gió liên miên mất điện liên tục ,nên em muốn tự tay làm một bộ để dùng gia đình gia đình tìm ở diên đàn thì nhiều mạch khác nhau qúa ko biết mạch nào ổn định cả pro nào đã làm rồi thì cho mình xin cái sơ đồ thanks nhiều
Nguyên văn bởi Quangthuan8x Xem bài viếtTiền không quan trọng chủ yếu chạy ổn định và đỡ hao điện là được Thế cho mình cái mạch đi bạn thanks bạn nhiềuChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
nếu anh cần dùng điện 220v khi mất điện thì cũng đơn giản thôi nhưng hơi tốn kém đấy . Anh hãy vào trang web http://my.opera.com/minhdt/blog/
hãy đọc rồi thử làm chúc anh thành công
Em chỉ có mạch rung acquy 12v ra 220v dùng cho tivi hoặc đèn ống thôi để em gởi lên cho anh à quên mạch này do KS Nguyễn Đức Ánh vẽ đó|
Nguyên văn bởi Quangthuan8x Xem bài viếtThanks bạn mình ở tận Bình Phước lận ,mà cũng muốn tự tay làm cho vui
hôm nay, 19:01 -
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
hôm nay, 15:24 -
hôm nay, 09:59 -
hôm nay, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
hôm nay, 01:47 -
Hôm qua, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
Hôm qua, 19:00 -
Hôm qua, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
Hôm qua, 09:31 -
