Nguyên văn bởi vanquynh3098
Xin mạch DC12V lên 220vAC 50HZ 500W đến 1000w
Ý tưởng này không mới, mình thấy cũng hay và một số bạn cũng đã đưa ra trong diễn đàn :Nguyên văn bởi theanh01 Xem bài viếtnóng mạch và đồng nghĩa với tổn hao nguồn kinh khủng vì thế hiệu suất cực thấp. mình đã làm thử rồi và cũng đã buông xuôi........
Đó là sau khi nghịch lưu xung vuông lên 220 bạn qua bộ chỉnh lưu và lọc cho điện áp 220 V DC.
Dùng cầu H sử dụng thyristor hoặc triac kích mở bằng xung PWM và lọc sẽ cho ra Sine.
Việc tạo ra xung PWM trong trường hợp này không cần cao vì không dùng cho BAX nên có thể để tại 5KHz là quá ngon rồi và tín hiệu PWM ở 5KHz quá dễ tạo.
o tren thi truong co cai mach nghich luu 12vdc to 220vac 1000w co pro nao bit ve nguyen ly cua no ko?
giai thich rum cai ... thanks nhiu !!!
ma mach nghich luu nay chi ra song hinh tam giac thui . tai sao lai nhu vay?lam sao de ra hinh sin chuan?
cac pro tra loi dc thi gui vao mail : dungtrana5@gmail.com
Mùa hè nóng lại hay mất điện mới thấy giá trị của Inverter.Hiện nay chỉ có các bộ kích điện công suất nhỏ để chạy đèn,quạt -CS vài trăm Wat.
Vậy mình muốn hỏi inverter phải có công suất lớn (tối thiểu) là bao nhiêu và ắc qui có dung lượng tương ứng là bao nhiêu (Ah) thì mới dùng được với điều hòa ?? và cách chọn ắc qui như thế nào cho phù hợp
Tôi đã thấy 1 chiếc UPS 20KVA , điện áp nó dùng là ắc quy 100V. Linh kiện công suất là IGBT.Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtNếu cs cao thì nâng áp acquy lên đi. Dùng 24V thì dòng đỡ đi 1/2
Với điều hòa Inverter thì dòng khởi động nhỏ nên công suất kích khoảng 2kW là được, còn không thì phải dùng con 3kW trở lên, điều hòa cỡ 12000BTU trở xuống. Acquy có dung lượng càng lớn thì càng tốt nhưng phải chấp nhận nạp ngoài. Tổng chi phí chắc ngoài 10tr mới chạy được điều hòa.Nguyên văn bởi ndp62 Xem bài viếtMùa hè nóng lại hay mất điện mới thấy giá trị của Inverter.Hiện nay chỉ có các bộ kích điện công suất nhỏ để chạy đèn,quạt -CS vài trăm Wat.
Vậy mình muốn hỏi inverter phải có công suất lớn (tối thiểu) là bao nhiêu và ắc qui có dung lượng tương ứng là bao nhiêu (Ah) thì mới dùng được với điều hòa ?? và cách chọn ắc qui như thế nào cho phù hợpChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nếu dùng IRF3205 thì có phải chọn lại mosfet khác không nhi? Còn nhiều vấn đề mình không biết nữa, tính toán mạch feedback thế nào cho SG3525A điều chỉnh duty đóng mở mosfet cho điện áp ngõ ra sau biến áp xung ổn định 310V nhi? Các bác cho ý kiến nhéNguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtNếu cs cao thì nâng áp acquy lên đi. Dùng 24V thì dòng đỡ đi 1/2
Mình xin các bạn tư vấn :
Nếu điều hòa công suất 790W-9000BTU (mình cũng không biết dòng khởi động là bao nhiêu nữa??)thì nên mua Inverter nào có chất lượng sóng SIN tốt để không làm hỏng thiết bị?? và công suất phải là bao nhiêu thì đảm bảo an toàn không nóng và cháy nổ?? Nếu mình muốn chạy ĐH 5 giờ thì phải dùng ắc qui dung lượng bao nhiêu(Ah) ,có tính đến cả hiệu suất thực tế??.
-Mình thấy có loại Inverter SUOER 1000W ,có ghi SURGE POWER 2000W ?? công suất này có phải dùng để tính với công suất khởi động đ hòa không ?? Bộ này có chức năng sạc ắc qui khá tốt nên không phải sạc ngoài.Bộ inverter này có tải nổi cái điều hòa 790W của mình không??
Mong các bạn đã sử dụng được inverter cho điều hòa chia xẻ kinh nghiệm chông nóng với anh em trong mùa hè này.
Xin cảm ơn.
Mình thấy ý kiến của bạn "danhpro1":
"kiếm mây cái mạch ups hay còn gọi là bộ lưu điện của máy tính cái này chạy ổn dịnh lắm. dùng bình 25 Ampe chạy được 5h"
AI có kinh nghiệm có thể tư vấn về ý tưởng của bạn "danhpro1" không?
Vì tôi cũng không có biết về inverter dc - ac này, nên rất mong đc mọi người tư vấn?
Cái này bạn tự tính cũng được. 12V 25AH thì có phép thần tiên cũng không thể chạy được 5 tiếng bình xịn. Điều đó bạn thấy vì sao nó thường có chức năng hẹn giờ 5 phút hoặc 10 phút.Nguyên văn bởi vanminhhec Xem bài viếtMình thấy ý kiến của bạn "danhpro1":
hôm nay, 11:27 -
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 23:32 -
đúng là quá nhiều vấn đề. Dạng ra sin hoàn toàn có thể, nhưng khi tải thay đổi dạng của nó sẽ trôi theo tải
