bạn cho mình địa chỉ minh gửi sơ đồ cho bạn dùng 1 cái ổn áp 1kw của lioa hoặc standa ovi hay gì cung được quấn thêm sơ cấp vào sau đó đấu mạch dao đôn vào là ok ic dao động dùng KẠ 3525 là ok minh cho mạch cách đấu liên hệ 0904602727 bảo cách
Các mạch ráp lấy thì điện áp ra chỉ ổn định về mặt tần số (50Hz) nhưng dạng sóng ra không phải là Sin nên khi chạy quạt, máy bơm ... sẽ kêu và nóng hơn bình thường. Vụ hè năm ngoái khu vực ngoại thành HN mất điện luân phiên, mình lắp và bán được cỡ trên 100 bộ (1,5tr/bộ 500W) với 2 chức năng chính là kích khi mất điện và nạp lại cho Acquy khi có điện. Hiện mình còn vài bộ nữa, nếu bạn ở gần HN thì qua mình để lại cho (1tr/bộ) về dùng luôn rồi tự bạn vẽ lại mạch ! LH : Tâm - 0912242352.
em cũng đang làm 1 cái inverter dự tính công suất vào khoảng hơn 600wat, 20 em D718+lót = 170k,board inveter 32k, lõi fe S=30cm vuông (nặng 4kg)+khung quấn dây = 165k , đang đợi người ta quấn hộ cho cái biến áp (đặt cọc trước 200k) còn vỏ máy với mạch bảo vệ chưa tính đc chắc dự trù rơi vào khoảng 150k nữa...vậy là con inverter 600wat của em có giá thành lắp ráp trên dưới 700k sang năm mà cứ tình trạng thiếu điện rùi cắt điện luân phiên chắc em phải sản xuất đại trà để bán thôi.....gần chỗ em cũng có ông thợ điện tử làm inveter 500wat bán 1.5 triệu có vẻ khá là cẳt cổ...em mà làm nhiều em cũng chỉ bán khoảng 1,1 đến 1.3 triệu thôi...giá cạnh tranh thế này chắc là làm ăn đc
Thì bác thấy đó, theo công thức của cháu Q = w.n.S.d, trong đó:
- n: số lượng lá cánh...
Mặt phẳng cánh quạt lệch 1 góc so với trục nên nhìn theo phương vuông góc với trục ta sẽ "thấy nó có một độ dày d", đây chính là chiều cao của "hình trụ tròn rỗng ruột" theo trục của quạt có thể tích V = d * S_vành khăn....
Dạ, theo thí nghiệm của chủ thớt thì hiệu ứng đó không ảnh hưởng gì, vì nó được tính theo công thức lí thuyết hợp lí: lưu lượng khí bằng thể tích khí do quạt vận chuyển được trong một phút (chỉ ảnh hưởng, hợp lí khi máy đo...
