Xin mạch DC12V lên 220vAC 50HZ 500W đến 1000w
  • #61
    Mình có mạch này đơn giản dễ làm ít tốn kém đây (mình đã làm thành công)
    http://s1212.photobucket.com/albums/...rrent=sodo.png
    • #62
      Nguyên văn bởi khiemnga Xem bài viết
      bạn cho mình địa chỉ minh gửi sơ đồ cho bạn dùng 1 cái ổn áp 1kw của lioa hoặc standa ovi hay gì cung được quấn thêm sơ cấp vào sau đó đấu mạch dao đôn vào là ok ic dao động dùng KẠ 3525 là ok minh cho mạch cách đấu liên hệ 0904602727 bảo cách
      Bác ơi E cũng kiếm được cái lioa 1kv, bác có thể hướng dẫn cách làm được ko? bác quấn sơ cấp như thế nào, và mạch dao động nữa, có bảo vệ quá dòng không? cảm ơn bác trước !
      • #63
        kai này công suất bao nhiêu vậy bạn?
        chay quạt co bị kêu ko vậy?
        • #64
          bác khiemnga ơi? làm ơnguwirr cho em cái sơ đồ bác làm đc ko
          địa chỉ email cua em: nguyenvantien1192@gmail.com.
          cám ơn bác nhiều!
          • #65
            http://www.dientuvietnam.net/forums/...-tu-atx-38033/
            http://www.dientuvietnam.net/forums/...-de-lap-50629/
            [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
            • #66
              Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
              Các mạch ráp lấy thì điện áp ra chỉ ổn định về mặt tần số (50Hz) nhưng dạng sóng ra không phải là Sin nên khi chạy quạt, máy bơm ... sẽ kêu và nóng hơn bình thường. Vụ hè năm ngoái khu vực ngoại thành HN mất điện luân phiên, mình lắp và bán được cỡ trên 100 bộ (1,5tr/bộ 500W) với 2 chức năng chính là kích khi mất điện và nạp lại cho Acquy khi có điện. Hiện mình còn vài bộ nữa, nếu bạn ở gần HN thì qua mình để lại cho (1tr/bộ) về dùng luôn rồi tự bạn vẽ lại mạch ! LH : Tâm - 0912242352.
              em cũng đang làm 1 cái inverter dự tính công suất vào khoảng hơn 600wat, 20 em D718+lót = 170k,board inveter 32k, lõi fe S=30cm vuông (nặng 4kg)+khung quấn dây = 165k , đang đợi người ta quấn hộ cho cái biến áp (đặt cọc trước 200k) còn vỏ máy với mạch bảo vệ chưa tính đc chắc dự trù rơi vào khoảng 150k nữa...vậy là con inverter 600wat của em có giá thành lắp ráp trên dưới 700k sang năm mà cứ tình trạng thiếu điện rùi cắt điện luân phiên chắc em phải sản xuất đại trà để bán thôi.....gần chỗ em cũng có ông thợ điện tử làm inveter 500wat bán 1.5 triệu có vẻ khá là cẳt cổ...em mà làm nhiều em cũng chỉ bán khoảng 1,1 đến 1.3 triệu thôi...giá cạnh tranh thế này chắc là làm ăn đc
              • #67
                Nguyên văn bởi vitconiloveu Xem bài viết
                ở đâu ma vẫn bị mất điện vậy
                • #68
                  Nguyên văn bởi tuananh_1985 Xem bài viết
                  e ở HẢi phòng ạk...bây h thì thỉnh thoảng lắm mới mất thôi....chứ đến mùa hè thì ....
                  • #69
                    tui HP có thấy mất điện bao h đâu
                    gần nhà máy điện mà mất điện ak
                    • #70
                      [QUOTE=tuananh_1985;608270]tui HP có thấy mất điện bao h đâu
                      e ở quê bác ơi.....mùa hè mà mất điện thì chỉ có lấy mo cau mà quạt thôi =))
                      • #71
                        bạn ở chỗ nào HP
                        • #72
                          bạn ở chỗ nào HP
                          em ở bên An Dương đang đi là sinh viên trường Cao Đẳng nghề công Nghiệp Hải Phòng..mới cách đây vài hôm thôi cũng bị mất điện cả xã
                          Quangthuan8x Tìm hiểu thêm về Quangthuan8x
