Nguyên văn bởi cuongaz
Làm thế nào tính được số vòng của transformer
Cám ơn bạn đã trả lời cho mình , vì khi xưa lúc còn đi học thầy có nói đến trường hợp nối tiếp đúng và nối tiếp sai ( đúng và sai là cực tính) . Nối tiếp đúng thì ok ,nối tiếp sai thì từ thông tổng triệt tiêu lẫn nhau => không có điện . Đó chỉ là lý thuyết , thực tế không biết ra sao . Xin chỉ giáo thêm.
Nguyên văn bởi ToThy Xem bài viếtTìm thêm một cục biến thế (110v ra bao nhiêu không cần ), tháo một của đầu 110 của ampli han nối tiếp vào cuc biến thế , còn đầu dây còn lại nối tiếp vào đầu còn lại của biến thếLast edited by picthanh; 20-03-2008, 20:55.Nguyễn Xuân Thanh - 0905848525 - 01686996698
Chuyên: Quảng Cáo Điện Tử
=>Led Siêu Sáng - Board điều khiển led động
=>Các loại Màn Hình Led trong nhà, ngoài trời
... lúc còn đi học thầy có nói đến trường hợp nối tiếp đúng và nối tiếp sai .... Nối tiếp đúng thì ok ,nối tiếp sai thì từ thông tổng triệt tiêu lẫn nhau => không có điện -cuongaz-
2/. Cách của bạn ToThy ở đây thực hiện bằng cách nối tiếp hai cuộn dây ở hai mạch từ khác nhau nên tương đương với hai điện trở R1 = Z1 và R2 = Z2 của hai cuộn dây nối tiếp nhau đấu vào điện 220V. Nếu hai tổng trở này bằng nhau thì điện áp rơi trên mỗi cuộn dây là 110V. Đây cũng là nguyên lý của ổn áp bão hòa từ.
Vì vậy mà cần chọn nối tiếp hai cuộn dây của hai biến áp có công suất tương đương. Nếu có sự chênh lệch quá đáng, với U1 + U2 = Z1xI + Z2xI = U thì điện áp sẽ dồn về cuộn dây có tổng trở AC (50 Hz) lớn hơn (tức là cỡ dây nhỏ hơn), làm điện áp thứ cấp của nó và làm cháy sơ cấp biến thế này.
3/. Đó là chưa kể khi công suất sử dụng của ampli tăng lên thì tổng trở cuộn dây của biến thế ampli giảm xuống --> điện áp thứ cấp của ampli giảm theo (ampli chạy cà tưng), điện áp trên cuộn dây "con nuôi" sẽ tăng lên và làm cháy nó --> chạm chập --> điện áp sơ cấp của ampli lại tăng lên đến 220V --> cháy tùm lum như ... cháy chợ Đồng Xuân năm nào. Không ít người "bị" vụ này rồi.
Tóm lại thì tốt hơn hết vẫn là quấn lại hay thay mới biến áp nguồn ampli, các bạn ạ.
Lan Hương.
hu hu !!!!!
vậy là vỡ mộng thật rồi .
chị Lan Huong ơi có cách nào khác nữa ko vậy. có thể dùng linh kiện bán dẫn nào để chia đôi điện áp xoay chiều(220V) rồi cho vào ampli(110V) ko.Nguyễn Xuân Thanh - 0905848525 - 01686996698
Lan Hương trả lời "câu chuyện" của các anh về transformer thì lại trở thành vấn đề "thiết kế hạ áp AC - AC điện từ". Hihi.
Nhưng thôi, Lan Hương xin chìu ý các anh vậy.
Để biến áp bằng điện tử thì phải dựa trên cách chạy của nguồn xung. Ta lập một mạch phát xung có tần số khoảng 1000 Hz dùng NE555 có điều chỉnh độ rộng xung, rồi qua biến thế xung (xuyến từ tròn 10-2-07) cấp xung đó cho hai transistor công suất xung (ví dụ D1402 hay C3688) mắc đối chiều để chúng chỉ chạy trong bán kỳ của mình như trong (H1).
Khi NE555 cấp xung thì hai transistor công suất "băm" điện áp 220V thành nhiều xung nhỏ có độ rộng xung xác định luân phiên trong cả hai bán kỳ làm cho tích phân điện áp của chúng thay đổi thành đường cong sin có biên độ thấp hơn như trong (H2). Nếu độ rộng xung là 50% thì điện áp ngõ ra là 110V. Điện áp này thay đổi được bằng chiết áp hay bằng một mạch tự động điều chỉnh độ rộng xung để điện thế ra luôn luôn là 110V, lúc đó ta sẽ có một ổn áp 110V AC điện tử đúng nghĩa.
Trong mạch, Lan Hương không thể hiện mạch dao động điều tiết độ rộng xung của NE555 và bộ lọc AC để điện áp ngõ ra sinoptical (tái tạo hình sin) và chống nhiễu âm tần vì còn phải tùy vào ý đồ kỹ thuật của các anh đó thôi.
Chúc các anh thành đạt và hạnh phúc.
Lan Hương.
Chú ý : Hai con diod D trong (H1)phải nối ngược đầu lại đó, hihi.Last edited by lanhuong; 21-03-2008, 17:47.
Nguyên văn bởi picthanh Xem bài viếthu hu !!!!!
Nguyên văn bởi ToThy Xem bài viếtkhông có gì mà vở mộng cả , trên lý thuyết thì Chị Lan Hương viết không phải là không đúng , nhưng đúng cho nhửng máy phát điện to cơ , còn nhửng cái ampli vẩn xử dụng được , vì Tôi đả làm nhiều cái rồi , không có gì trở ngại cả
ah còn cái mạch nguồn xung của chị LH đưa lên hôm trước thì nói thật mình là mình chỉ là amature ko ráp nỗi mạch này . riêng về cái biến áp xung là mù tịt luôn. còn các phần khác thì chỉ bít lắp chứ nói về hiểu thì chỉ sơ sơ.Nguyễn Xuân Thanh - 0905848525 - 01686996698
biến áp xung
Nguyên văn bởi picthanh Xem bài viếtmình nghỉ chị Lan Hương nói rất đúng mà, tuy là cái công suất cái ampli ko lớn lắm nhưng nếu mắc nối tiếp vào một cái biến áp chỉ bằng 1/2 (biến áp của cái đầu video cũ ) kích thướt của cái biến áp ampli chắc chắn có sự khác biệt lớn đó bạn lý do thì chị Lan Hương đã nói rồi. còn nếu mắc thêm một cái biến áp to đùng (bằng cái hiện có của ampli) thì ko còn gì để bàn, có khi mua biến áp mới còn rẻ hơn(hàng cũ). dù sao cũng cảm ơn bạn rất nhiều vì sự nhiệt tình của bạn.
Mạch này rất hiệu quả và gọn nhẹ, giữ được transfo "gin" của máy. Công suất cấp của mạch là hàng trăm watt nếu dùng FET IRF 840 B (giá Nhật Tảo 7500 đ /con). Lúc này hai cuộn sơ cấp là 10 vòng và có diod lấy xung dương.Last edited by anhhung1975; 10-04-2008, 04:59.Không có người xấu, chỉ có người chưa tốt.
Lan Hương.
diod
Nguyên văn bởi johnwilliams Xem bài viếtBạn Lanhuong đã có nhã ý nhắc anh em đổi chiều 2 con diode D sao không nhắc luôn anh em tháo bớt 2 con diode d cho nó tiết kiệm
Còn 2 con D là để qui định chiều hoạt động của hai con công suất, Lan Hương cố tình để ngược nhưng anh Co đã phát hiện ra ngay. Hihi.
Chúc anh vui khỏe, thành công.
Lan Hương.
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtHai con diod d phân cực nghịch nối song song với transistor công suất để dập xung nghịch bảo vệ nó khi dùng tải cảm. Trong trường hợp bài này giải quyết là tải cảm thường trực bạn ạ. Không thể bỏ nó được đâu.
Lan Hương.
Nguyên văn bởi johnwilliams Xem bài viếtMình tưởng riêng 2 con transistor đã đủ để quy định chiều dòng rồi chứ nhỉ. 2 con diode D mắc nối tiếp với transistor là để tăng khả năng chịu áp ngược của bộ Trans-D. Nếu cả Trans và D đều không đủ chịu áp ngược thì diode mới có chức năng bảo vệ transistor, nhưng như thế cũng có nghĩa là sẽ cháy D khi có xung ngược?
Bạn bỏ tất cả các diod bảo vệ cũng được cơ mà, tùy thích ... Tôi thì không những thế mà còn thêm tụ điện song song với D và d nữa mới yên tâm giao cho khách hàng đấy.Không có người xấu, chỉ có người chưa tốt.
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:11 -
Thử đọc chứ chưa hát:
Thử "chèm...-
Hôm qua, 00:23 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Nhưng anh em nào còn đam mê sửa nguồn thì cứ cố gắng.
Hôm qua, 00:02 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Ngày xưa, còn làm với bên viễn thông (giờ chẳng thèm làm vì công bèo).
- Osciloscope.
- Đồng hồ đo dòng. Đồng hồ đo áp. Đồng...-
11-01-2025, 23:43 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Thì không cấp nguồn là an toàn nhất rồi còn gì? Lo gì cháy nổ.
Còn Mèo thì toàn xúi thâm, thằng nào nghe cứ lãnh đủ. Chuyên lừa chuột non....-
11-01-2025, 23:32 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi nhathung1101"Chú ấy" ở bên Quảng Đông đấy. Đang bị "rã rời" rồi, nên đừng hướng vào con đường tội lỗi nữa....
11-01-2025, 23:26 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi nhathung1101Loa Tầu nó đáp ứng được tiếng VN, vì mấy câu hát kiểu "oăng oẳng như sủa" Nhật nó không có. Nó chỉ hát kiểu "đục đục chạc chạc" thôi.
11-01-2025, 23:17 -
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
11-01-2025, 17:56 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
10-01-2025, 13:11 -
