Nguyên văn bởi lanhuong
Làm thế nào tính được số vòng của transformer
Nguyên văn bởi caoductho Xem bài viếtBạn ơi theo sơ đồ trên thì điện áp rớt trên Q1 va Q2 là 1/2Vin vậy nếu tải AC_out dòng lớn thì công suất trên hai tranistor rất lớn điều này khả thi không bạn....
Lan Hương.
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtLan Hương trả lời "câu chuyện" của các anh về transformer thì lại trở thành vấn đề "thiết kế hạ áp AC - AC điện từ". Hihi.
Nhưng thôi, Lan Hương xin chìu ý các anh vậy.
Để biến áp bằng điện tử thì phải dựa trên cách chạy của nguồn xung. Ta lập một mạch phát xung có tần số khoảng 1000 Hz dùng NE555 có điều chỉnh độ rộng xung, rồi qua biến thế xung (xuyến từ tròn 10-2-07) cấp xung đó cho hai transistor công suất xung (ví dụ D1402 hay C3688) mắc đối chiều để chúng chỉ chạy trong bán kỳ của mình như trong (H1).
Khi NE555 cấp xung thì hai transistor công suất "băm" điện áp 220V thành nhiều xung nhỏ có độ rộng xung xác định luân phiên trong cả hai bán kỳ làm cho tích phân điện áp của chúng thay đổi thành đường cong sin có biên độ thấp hơn như trong (H2). Nếu độ rộng xung là 50% thì điện áp ngõ ra là 110V. Điện áp này thay đổi được bằng chiết áp hay bằng một mạch tự động điều chỉnh độ rộng xung để điện thế ra luôn luôn là 110V, lúc đó ta sẽ có một ổn áp 110V AC điện tử đúng nghĩa.
Trong mạch, Lan Hương không thể hiện mạch dao động điều tiết độ rộng xung của NE555 và bộ lọc AC để điện áp ngõ ra sinoptical (tái tạo hình sin) và chống nhiễu âm tần vì còn phải tùy vào ý đồ kỹ thuật của các anh đó thôi.
Chúc các anh thành đạt và hạnh phúc.
Lan Hương.
Chú ý : Hai con diod D trong (H1)phải nối ngược đầu lại đó, hihi.
Nguyên văn bởi dientu.net Xem bài viếtTrong biến áp, bất kể loại nào đều như sau:
Lprim.Lsec = M.M (Mutual Induction)
m (transformer rate) = M/Lprim = Lsec/M
thus m = Lsec/Lprim
Lprim.Lsec = M.M=M^2
hay:
Lprim.Lsec = M.m ?
mong bác trả lời giúp
Nguyên văn bởi DTTH Xem bài viếtCông thức này là :
hay:
Lprim.Lsec = M.m ?
còn m = sqrt(Lsec/Lpri) (bác dientu.net viết thiếu sqrt()-căn bậc 2).
Thân,Last edited by namqn; 09-09-2008, 19:32.Biển học mênh mông, sức người có hạn
gửi bạn Hact
lấy một điên áp chuẩn 22ov đưa vào input lioa đo điện ap ở output có đúng 220v, nếu chuẩn 220v.cắt điện vào,cuốn thêm vài vòng dây điện có vỏ nhựa bọc,chú ý cuốn cách xa chổi than.cấp điện 220v vào input đo điện áp ở hai đầu cuộn dây cuốn thêm,đượcbao nhiêu vôn chia cho số vòng cuốn thêm ta có số vòng/1vôn.với cách này có thể xác định số vòng/vôn của bất kỳ b.a nào nếu khe hở giữa cuộn dây và lõi từ có thể luồn được dây.
chúc bạn thành công
nguyễn thanh 9
Chào chị Lan Hương , chào các anh!
Em đang làm bài tập lớn môn ĐTTT.Nhưng em lại theo về điện tử tin học nhiều nên có nhiều điều không rõ lắm về cái mạch này . Mong chị Lan Hương và các anh chỉ giúp cho.
Yêu cầu của thầy là làm 1 nguồn xung với những yêu cầu sau : đầu vào 220VAC 50Hz , đầu ra là 18VDC/3A .Và thầy có cho 1 sơ đồ khối hướng dẫn như hình dưới đây.
Với các đầu 1 nối vào UC3842 và đầu 2 nối với 1 khối phân áp sau đó nối vào UC3842(em chưa biết nối thế nào nên vẫn để đó) .
Cuộn I là cuộn lọc nhiễu công nghiệp còn cuôn day II là biến áp.
Em có một số câu hỏi muốn các anh chị chỉ giúp đỡ.
Transistor ở trong mạch là Transistor công suất em dùng loại MOSFET kênh N :IRF 840 có ổn không?
Có phải khối phân áp là để lấy điện áp từ đầu ra đưa về UC 3842 để so sánh không?
Và cuối cùng là vấn đề khó nhất : tính toán để quấn cuộn biến áp như thế nào (tỷ lệ vòng dây , hiệu suất và đường kính của dây như thế nào ?).
Đó là những ý hiểu của em thôi , kiến thức về điện tử của em không được tốt lắm có gì sai sót thì mong anh chị chỉ bảo thêm cho.
Em xin cảm ơn!Last edited by linhdv_dt1; 23-10-2008, 04:21.Life Is Not Fair All The Time , Keep Patience And Good Thing Will Happen To You!!!
Còn các tiêu chuẩn kĩ thuật của lõi biến áp nữa chứ.Ai biết thì chỉ cho em với.Last edited by linhdv_dt1; 23-10-2008, 11:46.Life Is Not Fair All The Time , Keep Patience And Good Thing Will Happen To You!!!
Nguyên văn bởi linhdv_dt1 Xem bài viếtah nếu anh chị nào có mạch nguyên lý của bộ nguồn này thì có thể post cho em tham khảo được không?
Xin bạn mở luồng khác hoặc yêu cầu Mod chuyển bài của bạn thành luồng khác, không nên dẫn nội dung đi quá xa.
Thân ái.
Lan Hương.
Thôi để em xóa cái đó đi vậy.
Chị có thể giúp em câu trên không ạ?Last edited by linhdv_dt1; 23-10-2008, 11:47.Life Is Not Fair All The Time , Keep Patience And Good Thing Will Happen To You!!!
Nguyên văn bởi linhdv_dt1 Xem bài viếtThôi để em xóa cái đó đi vậy.
Phân áp là để lấy điện áp mẫu từ đầu ra đưa về UC 3842 để so sánh --> ổn áp.
Biến áp xung nên dùng cỡ 30 x 30 x 10, tần số 45KHz. Sơ cấp dùng dây 0,2 / 160 vòng. Thứ cấp dây 0,85 / 10 vòng. Tần số xung thấp có làm biến áp "to" ra chút đỉnh nhưng ít hỏng hóc và linh kiện phụ trợ dễ tìm.
Chúc thành công.
Lan Hương.
Em cảm ơn chị .
Em có một số câu hỏi nữa :
_ Giá trị các tụ C1 C2 như thế nào là được?
_ Còn cài chống xung nghịch bằng diode xung FR 302 nữa . Em chưa hiểu lắm cái này.
_ Các thông số để chọn lõi biến áp như : bề dày lá thép , khoảng cách giữa các lá thép , độ từ thẩm ... thì có ảnh hưởng gì đến các thông số điện áp không ạ ?
Thôi tạm thế đã em vẫn đang tìm hiểu về cái nguồn này , em sẽ thiết kế mạch nguyên lý rồi có gì em sẽ hỏi tiếp.
Cảm ơn chị rât nhiều!Life Is Not Fair All The Time , Keep Patience And Good Thing Will Happen To You!!!
Nguyên văn bởi linhdv_dt1 Xem bài viếtEm cảm ơn chị .
- FR 302 là diod xung (Schottsky Diod) 2A song song với CE của BJT (hay DS của FET/MOSFET) của chuyển mạch công suất để chống xung nghịch trên mối nối. Xem hình thì thấy LH mới vẽ thêm.
- Biến áp xung làm bằng Ferrite (gốm Ferro Al-Ni-Co) nên không có lá. Độ từ thẩm đã được tính theo lõi BAX của nguồn ATX 300W.
Chúc thành công.
Lan Hương.Last edited by lanhuong; 23-10-2008, 14:13.
Sao em không xem được cái ảnh vậy?
Chị post lại cho em được không.Các giá trị 222 và 474 của C1 và C2 có phải là uF không.
ah , Chị có biết ở Hà Nội đâu bán cái lõi biến áp như trên và giá là bao nhiêu không và em có thể mua loại lõi nào và hãng nào sản xuất thì chuẩn ạ.
Em cảm ơn chị nhiều!Life Is Not Fair All The Time , Keep Patience And Good Thing Will Happen To You!!!
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:11 -
Thử đọc chứ chưa hát:
Thử "chèm...-
Hôm qua, 00:23 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Nhưng anh em nào còn đam mê sửa nguồn thì cứ cố gắng.
Hôm qua, 00:02 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Ngày xưa, còn làm với bên viễn thông (giờ chẳng thèm làm vì công bèo).
- Osciloscope.
- Đồng hồ đo dòng. Đồng hồ đo áp. Đồng...-
11-01-2025, 23:43 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Thì không cấp nguồn là an toàn nhất rồi còn gì? Lo gì cháy nổ.
Còn Mèo thì toàn xúi thâm, thằng nào nghe cứ lãnh đủ. Chuyên lừa chuột non....-
11-01-2025, 23:32 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi nhathung1101"Chú ấy" ở bên Quảng Đông đấy. Đang bị "rã rời" rồi, nên đừng hướng vào con đường tội lỗi nữa....
11-01-2025, 23:26 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi nhathung1101Loa Tầu nó đáp ứng được tiếng VN, vì mấy câu hát kiểu "oăng oẳng như sủa" Nhật nó không có. Nó chỉ hát kiểu "đục đục chạc chạc" thôi.
11-01-2025, 23:17 -
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
11-01-2025, 17:56 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
10-01-2025, 13:11 -
