mình pwm bắng 89C51 !!
MOSFET/IGBT nóng khi mới chạy được 75A???
đây là mạch mình mới sửa, nhưng không chạy, mong các bạn xem và cho ý kiến !
http://www.mediafire.com/?4wz5g16gewae2mk
mình băm xung dùng 89C51, sau đó xuất ra chân P3.3, từ chân này mình cấp vào Opto thì opto không chạy. Nhưng nếu cấp nguồn 5V trực tiếp cho Opto thì Opto chạy, mạch chạy.
Ai biết cách sửa thì giúp mình với, cám ơn nhiều !!
tự nhiên lại sáng tạo đưa thêm con oppto vào làm gì ko biết .Nối chung đất thế thì cách ly nỗi gì . ngoài ra còn mấy con điện trở ko biết giá trị bao nhiêu .Mạch có 12v cho con diode vào cực G của mosfet cũng ko có tác dụng gì .Con điện trở ở chỗ cực G đó ko biết bao nhiêu ohm ( ko biết tính thì lấy 10 - 50 ohm thôi )
Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viếtsory post nhầm luồng lúc nào ko rõ
Vấn đề của bạn docongly1010 .Mạch này chạy 2A thi không nóng mới lạ . Tổn thất chuyển mạch trên van lớn lúc đóng mở .Không biết bạn băm xung tần số bao nhiêu .ở tần số cao thì nó không khóa hoàn toàn và tốc độ thấp thì còn nóng hơn tốc độ cao .2 con mosfet là không cần thiết 1 con là đủ rồi .Có thể dùng 1 con IRF540 và 1 cặp transistor thuận ngược để kích mở và khóa ( mặc dù cũng nóng nhưng đỡ hơn nhiều ) .Nói chung là việc đóng mở mosfet còn nhiều vấn đề nhưng bạn tạm thời làm thế đã rồi tìm hiểu sau.
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
