chuyển xung vuông thành hình sin
  • Đúng đó, không sai đâu.
    Nguyên nhân tổn hoa là :
    Công suất tiêu tán trên tran cũng như các linh kiện khác : P = U.I.cosphi.
    Khi đóng cắt rơi vào 2 trường hợp
    U = Umax, I = 0 ( ngắt )
    U = 0, I = Imax ( dẫn )
    Cả 2 trường hợp P = 0 ( theo lí thuyết )
    Thực tế P khác 0 nhưng là mức nhỏ nhất ( Ampli class D sử dụng trường hợp này )
    Còn lại các trạng thái khác là khuếch đại , khi đó U =/= 0, I =/= 0 . => P rất lớn. Mà P trên tran chính là CS tiêu hao lãng phí.
    • những bài trước thì sao bác?em rất quan tâm đến vấn đề này nhưng có vẻ gần đây chỉ có em với bác thảo luận còn không thấy ai có ý kiến gì nên không biết có phải em nói sai gì không.
      • Chỉ thấy trang đó viết lí thuyết_chưa thấy ông nào làm đc cả. Có cái sơ đồ cuối cùng thì có điều chỉnh PWM ở khối converter, mấy cái đầu tiên ko có. Làm được sin đa bậc tốt lắm rồi. Ông Khánh làm đc sin đa bậc đi. Tôi theo ngay.
        • Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
          người ta làm được chẳng lẽ lai mang sơ đồ khoe cho các ông sao. đợi mấy tháng nữa cho cậu biết thế nào là đa bậc .
          • gửi anh theanh!
            em ko biết nhiều lắm về vấn đề này nhưng có mấy anh ở gần chỗ em làm theo cách này để tạo xung sin đưa vào tầng cs: dùng motor 12v kéo 1 motor dc bước để lấy ra xung sin. em cũng thử làm một cái nhưng ko có dao động kí nên em ko kiểm chứng dược. hi vong giúp anh chút gì đó!
            • Nguyên văn bởi hatrongquy Xem bài viết
              gửi anh theanh!
              Cách này là cách mà có thể nói là thô sơ nhất khi không biết chút gì về điện tử. Còn không chỉ với 1 con Op-Amp ( 324 ) kết hợp với vài điện trở và tụ điện là có Sine đẹp chuẩn luôn.
              • Thấy mấy bạn nghiên cứu dữ quá, cho mình hỏi tích điện upselec 1kva loại cũ, loại dẹp có 2 bình 7,5 HP có ra sóng sin ko? Cảm ơn
                • Nguyên văn bởi vanquynh3098
                  cac pac xem so do mach nay con IC nay co the tao song sin(http://c.upanh.com/upload/2/918/UL0....ot.preview.JPG
                  Khổ quá mấy bác này. Vấn đề tạo tín hiệu sin cs nhỏ thì đâu có khó gì. Như bác duong_act đã nói chỉ cần vài trở và 1opamp là đã có ngay sin chuẩn. Cái khó là biến vuông thành sin ở 1 cấp CS cao cơ mà. Chứ đưa cái sin này vào mà đk MOSFET thì cần tản nhiệt nước cho nó nhé.
                  • Nguyên văn bởi thanhfdc
                    Chẹp. Các bác cứ bàn loanh quanh nhiều quá mà chả giải quyết được gì. Mô hình thì chưa đưa ra được, công thức loanh quanh nhằng nhịt, nhưng vấn đề chính thì ...
                    Trên diễn đàn này, ngay trên diến đàn này đang có 2 mô hình inverter tạo sine, có thể nói là ko thể ko chạy được. Cả 2 đều dùng phương pháp đa bậc phỏng sine điều biến độ rộng xung.
                    Một mạch thì can thiệp vào điện áp hồi tiếp trên phần DC-DC converter, còn 1 mạch thì băm 310V trên cầu H của phần DC-AC inverter để tạo sine. Mạch can thiệp vào điện áp hồi tiếp của bác nhathung, mạch này cho ra sine đẹp, nhưng yêu cầu khả năng đồng bộ giữa 2 phần DC-DC và DC-AC cao. Mạch còn lại thì dễ làm hơn, yêu cầu đồng bộ thấp, nhưng sine ra ko đẹp khi công sất tải cảm biến động.
                    Nói chung cả 2 mô hình này đều cho ra sóng sine 50hz có thể chạy quạt ngon lành. Công suất cao. Các bác chịu khó nghiên cứu mà phân tích, phát triển mấy cái có sẵn này khỏi phải vẽ vời tung tung.
                    đôi nkhi lý thuyết là một chuyện vào làm thực tế mới có nhiều vấn đề . nghịch lưu đa bậc(3 bậc à được rồi) +pwm thì đương nhiên tạo ra sine đẹp rồi . ở đây đang mong các cao thủ bổ xung thêm phần dc/dc xem có gì cần phải chú ý không để em đi vào chế tạo thử nghiệm.
                    vấn đề này hơ khó vì nó liên quan đến tốc độ , khả năng điều chỉnh điện áp và kỹ thuật mở khối van công suất .rất mong các bác góp ý nhưng mãi mà không bác nào góp ý đúng nội dung cả .
                    Tiện đây đề nghị mod xóa các bài viết không cần thiết làm lệch lạc nội dung .
                      Phải cùng thảo luận, cùng suy nghĩ mới ra nhiều sáng kiến. Không thể chỉ để một ai đó nghiền ngẫm ngày đêm xong post cái sơ đồ lên và người khác chỉ việc " làm theo ". Người ta đã nói rằng " Hãy cho người ta cái cần câu chứ đừng bao giờ cho họ con cá " Tuy rằng không phải dấu nghề nhưng vậy việc post một cái sơ đồ hoàn chỉnh đầy đủ tính toán không phải là cách hay.
                        Cái mà chủ đề tài đưa ra là để giải quyết 1 vấn đề, thực dụng, hiệu quả, chứ người ta ko cần những phát minh, sáng chế cao siêu. Các bác làm thế này là làm khó cho người ta rồi. Làm theo cái mà người ta đã làm và cải tiến (nếu có thể) để tạo ra 1 mạch điện có giá trị ứng dụng, kinh tế, giải quyết 1 vấn đề cụ thể, ko phải ai cũng có thể, và có thể làm tốt. Chứ đừng nói là phát minh, sáng kiến ra cái mới. Người ta đã cho các bác cái cần câu ngon rồi, mà bác ko dùng còn ngồi vót cái cần khác đấy chứ.
                        bạn nghĩ vấn đề này chưa ai làm sao . mình e là mình theo sau người ta nhiều quá rồi.
                        đề nghị các bác tạp trung vào nội dung chính . nếu ai cảm thấy chủ đề này không thực dụng hay hiệu quả với mình thì có thể bỏ qua không thảo luận lung tung.
                        • cái mà các bạn đang cần đó, DC tùy ý thay đổi nhé. (Trên sơ đồ chưa có DC-DC)
                          Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,
                          • Nguyên văn bởi thwcs Xem bài viết
                            hình mờ quá bạn ơi.hình như nó dùng driver IR2110 cho mosfet thì phải.
                            • Đây là sóng sin chuẩn mà mình đã tạo ra. Nguyên lý như sau: Dùng bộ PWM của Pic để tạo ra một tín hiệu PWM với tần số 20KHZ sau đó đưa vào bộ lái Mosfet cầu H và tới cầu H và qua biến áp xung. Tại ngõ ra biến áp xung ta sẽ có được một tín hiệu PWM 20KHZ với biên độ khoảng 320V sau đó tín hiệu này được đưa vào bộ LC hình pi và sau khi đi qua bộ lọc này thì sẽ là sin hiệu dụng 220VAC. Nếu là bộ inverter công suất lớn thì ta cần thiết kế thêm mạch hồi tiếp như sau. tại ngõ ra biến áp xung thì chúng ta chỉnh lưu sang DC và cho hồi tiếp về bộ phận tạo dao động PWM ( vi điều khiển PIC ) và bộ tạo dao động PWM này sẽ tạo ra tín hiệu PWM có mức năng lượng cao hơn hoặc thấp hơn để bảo đảm biên độ tín hiệu ra phù hợp.
                              Tuy nhiên mình đang gặp vấn đề là hiệu suất của mạch lọc LC của mình thấp quá nên nó làm giảm hiệu suất của toàn bộ inverter của mình.
                              Đường đi khó không gì ngăn sông cách núi
                              Mà khó vì không tiền để vượt núi vượt sông
                              • tạo sin rất đẹp như vậy là quá tốt rồi rất mong bác chia sẻ kinh nghiệm. Em đang rất khó khăn trong vấn đề chọn biến áp xung và mua biến áp xung . không biết nghịch lưu cỡ 1KW thì biến áp xung to cỡ nào và mua ở đâu vì chỗ em hơi khó kiếm.mail của em là khanhdtd47@gmail.com hi vọng quá trình thi công mạch có gì gặp khó khăn được chia sẻ cùng bác.em đang bắt đầu làm thử vớ công suất nhỏ thôi.thấy bác thành công cảm thấy tự tin hơn.
                                theanh01 Tìm hiểu thêm về theanh01
