đây là một vấn đề làm tui rất đau đầu.rất mong được sự giúp đỡ của các bác
chuyển xung vuông thành hình sin
Nguyên văn bởi theanh01 Xem bài viếtđây là một vấn đề làm tui rất đau đầu.rất mong được sự giúp đỡ của các bácChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi theanh01 Xem bài viếtđây là một vấn đề làm tui rất đau đầu.rất mong được sự giúp đỡ của các bác"Imagination is better than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world" - Albert Einstein
Nguyên văn bởi hanguyen Xem bài viếtCó rất nhiều cách để lấy ra sóng sin từ xung vuông, một trong nhưng cách thông dụng là sử dụng mạch lọc cộng hưởng LC. Khi đó đầu vào mạch lọc là xung vuông tần số f, đầu ra là sóng sin có tần số f, 3f, hoặc 5f... (tùy giá trị tần số mong muốn của bạn mà thiết kế mạch lọc cụ thể).
Thực ra hiệu suất không thấp, vì chỉ mất các thành phần áp họa tần, chứ không có dòng họa tần. như vậy, về lý thuyết tổn hao của họa tần =0.
Hiệu suất của bộ lọc tùy thuộc vào chất liệu của nó, đặc biệt là L.
Với công suất trung bình (cỡ 1 đến 3 kW) người ta dùng luôn mạch loc là cộng hưởng sắt từ, vừa lọc vừa có tác đụng ổn áp luôn.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Nguyên văn bởi huuphuong Xem bài viếtcũng giống như ta gọt vỏ quả dứa vậy , phần vỏ bỏ đi khá nhiều . phần ăn được còn lại chẳng còn bao nhiêu ... Cách lọc xung vuông thành sin do vậy có hiệu suất thấp ."Imagination is better than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world" - Albert Einstein
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtBạn nói rõ hơn đi, dùng vào mục đích gì, vì sao lại phải chuyển xung vuông thành hình sin ? Có những mạch dao động tạo được sin chuẩn cơ mà !
Nguyên văn bởi theanh01 Xem bài viếtmình đang thiết kế một chiếc máy đổi điện(đổi 12v dc thành 220v ac) chạy các thiết bị thuần trở hay các loại động cơ chạy bằng cổ góp(chổi than) thì rất tốt.nhưng khi chạy quạt(tụ điện)hay tủ lạnh, máy lạnh,............. đông cơ khác thì không chạy được hay rất kêu và nóng, nguyen nhân là do mạch của mình tạo xung vuông giờ mình muốn khắc phục để đầu ra ac220 của mình là sin hay gần cũng được. Công suất máy của mình lớn khoảng 2 kw
Nguyên văn bởi theanh01 Xem bài viếtmình đang thiết kế một chiếc máy đổi điện(đổi 12V dc thành 220V ac) chạy các thiết bị thuần trở hay các loại động cơ chạy bằng cổ góp(chổi than) thì rất tốt.nhưng khi chạy quạt(tụ điện)hay tủ lạnh, máy lạnh,............. đông cơ khác thì không chạy được hay rất kêu và nóng, nguyen nhân là do mạch của mình tạo xung vuông giờ mình muốn khắc phục để đầu ra ac220 của mình là sin hay gần cũng được. công suất máy của mình lớn khoảng 2 kw
Cái vỏ dưa: Xung vuông, đèn công suất đóng/mở dứt khoát nên ít nóng, hiệu suất chuyển đổi năng lượng cao nhưng không chạy được quạt, tủ lạnh.
Còn cái vỏ dừa: Xung sin, đèn công suất đóng/mở không dứt khoát nên nóng nhiều, hiệu suất chuyển đổi năng lượng thấp do tỏa nhiệt nhưng chạy được quạt, tủ lạnh.
Cả hai cái trên tôi đều có sản phẩm thương mại rồi nên chia sẻ chút kinh nghiệm cùng bạn. Để dung hòa các mâu thuẫn trên thì giải pháp dùng xung hình thang là có vẻ khả thi hơn cả.
Nảy sinh khó khăn mới là điện áp thấp (12V) mà công suất lớn (2KW) nên giàn đèn công suất phải vĩ đại, gắn trên 2 tỏa nhiệt vĩ đại mà vẫn phải quạt! Giả sử bạn bạn làm việc 5 giờ liên tục với công suất trên, vậy là 5h x 2KW = 10KWh, bạn cần tối thiểu là Acquy 12V/1000Ah, tức là 1 bộ bình vĩ đại (10 con AQ loại 12V/100Ah mắc //) !!! Tổng thiệt hại có lẽ lên đến gần 20M đấy.
Giải pháp mới : Tăng điện áp thành 24V, 48V hay 96V để giảm dòng qua công suất (đỡ nóng) và sử dụng mạch dao động sin đa bậc (mô phỏng sin) để chạy quạt, tủ lạnh cho nó êm ái. Mạch dao động này hiện mình phải nhập vào với giá 1M/bộ, chỉ cần gắn thêm công suất và biến áp vào là chạy ngon lành.
Cần tư vấn thêm thì LH: Tâm - 0912242352, YM: hoangtam741@yahoo.com.vnChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết"Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa" thôi bạn thân mến ạ ! Các mạch ráp lấy đều là như vậy đấy.
về mạch trên thiết kế rất đơn giản các bạn hãy làm có gì vướng mắc xin liên hệ:
theanh: 0989938189
maitheanh1010@yahoo.com
hoặc:maitheanh1010@gmail.com
Phải dùng tới mấy mạch tích phân , vi phân , ghim điện áp , mạch lọc...Tuy nhiên không thể thiếu cái Ossillocope để kiểm tra không thì không biết đâu mà lần. Nếu không có Máy hiện sóng thực thì có thể dùng phần mềm Zelscope để kiểm tra tương đối chính xác. Để có 1 mạch xịn không phải dễ.
Mấy mạch công suất cao người ta không dùng BJT hay FET mà dùng IGBT
Điện áp dùng có khi đến 100V để giảm hao phí.Còn mình không có cái 100V thì ít ra cúng phải 48V hoặc cùng lắm 24V chứ 12V mà lên 220V thì hao phí ghê lắm.
bởi dinhthuong80dinhthuong xin đưa ra kết quả và kết luận khá khách quan và tin cậy, chứng minh ngược lại suy nghĩ mọi người là quạt dân dụng cánh lớn hay nhiều hơn 3 cánh thì mát hơn cánh nhỏ, 3 cánh.
Mời cả nhà xem kết quả dưới đây:
(quạt đo độ mạnh...-
hôm nay, 21:25 -
bởi dinhthuong80Em đã xem clip đó rồi, và có bình luận, nội dung như sau: vì thiếu máy đo công suất quạt (chưa nói máy đo tốc độ gió thì nhỏ mà chỉ đặt 1 chỗ) nên kết luận thiếu khách quan và chính xác, bởi nói cái quạt 65W mát hơn cái 47W thì chả có ý nghĩa gì cả!!!...
hôm nay, 21:19 -
bởi dinhthuong80Em cảm ơn bác, nhờ bác mà em không cần mua cái máy đo tốc độ gió gần 700K nữa, mà kết quả lại tin cậy hơn....
hôm nay, 21:16 -
bởi tuyennhanXem clip thì chênh lệch giữa các loại cánh chỉ là số lẻ chưa được 1 m/s thì khỏi tính gì nữa .
Bác Vị kiếm được clip quá hay , Bác trong clip cũng chẳng cần nói nhiều mà xác thực rõ ràng ....-
hôm nay, 07:27 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi nhathung1101Chẳng cao nhân gì. Đo đi đo lại còn 1,7m. Lùn hơn thời trẻ 5cm.
Đã nhận quyết định nghỉ hưu.
Vẫn ăn ngày 3 bữa. Quần lúc có lúc không.-
hôm nay, 03:59 -
bởi nhathung1101Lão nhầm to. Là họ chán năng lượng mặt giời nên muốn chuyển sang điện gió.
Nên mới hỏi lưu lượng gió của cái quạt. Rồi từ đó tính ra cái quạt này thổi vào quạt kia sẽ có bao nhiêu điện.
Đây là công nghệ "sao...-
Hôm qua, 23:27 -
bởi vi van phamDinhthuong muốn tìm ra công thức tính cánh quạt có lưu lượng gió mạnh.
Điều này không hề dễ dàng vì có các phép tính Hàn Lâm khí động học. Thí dụ :
1- Cánh quạt thổi gió về phía trước thì cũng có 1 phần gió thoát về...-
Hôm qua, 22:21 -
bởi vi van phamHình vẽ cánh quạt của cháu: https://i.imgur.com/Pa3gmFb.png
- Không có cánh quạt nào 2 điểm A, B nằm trên đường trục quạt cả, điểm A nằm trên trục, điểm B nằm dưới, hay trên trục quạt. Xem #18 có ảnh cháu đã chụp ngang cánh quạt....-
Hôm qua, 14:26 -
bởi tuyennhanTranh cãi tới mức này thì không thể nói suông dinhthuong mua cái máy đo lưu lượng sẽ rỏ ràng nhưng cần đi kèm ống gió đúng chuẩn .
Quạt dân dụng không cần tính lưu lượng chỉ cần ở trước quạt có cảm giác mát là đủ vậy lý do dinhthuong là gì nói ra thì dễ bàn .-
Hôm qua, 07:04 -
bởi nhathung1101
Làm theo chương trình đệ viết đi.
Toàn ham chuyện linh tinh. Tàn hại sức khỏe.
Lão tí nữa chuồn sang phòng chị ấy, đuổi con cháu gái đi, rồi nói với chị ấy:
- Anh yêu em.
Rồi lão sẽ...-
Hôm qua, 00:22 -
