Nguyên văn bởi quangnhat
chuyển xung vuông thành hình sin
Nguyên văn bởi theanh01 Xem bài viếtcác hảo thủ đâu hết cả rồi. hãy tìm cách giải quyết vấn đề này . nếu thành công thì sẽ giúp đỡ cho rất nhiều người đó. bởi inverter ở vn hầu hết là xung vuông thôi.
sao mình không tìm cách lọc sin đầu ra công suất nhỏ để chạy quạt nhỉ?!!!!!!!!
Nguyên văn bởi quangnhat Xem bài viếtlàm gì thì còn phải tính tiếp....vì bài toán yêu cầu chỉ là vuông ra sin thôi mà
vấn đề chỉ là lọc thế nào thôi chứ không ai lại để các van công suất làm việc trong vùng khuếch đại cả .trong điện tử công suất các van công suất chỉ làm việc trong vùng bão hòa thôi.
Chuyển đổi Vuông sang Sine không khó.
Đây là kết quả:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=36956
Từ Sine này thực hiện PWM sử dụng BAX sẽ cho ra sóng Sine tại đầu ra của Inverter nếu có lọc thông thấp.
Chi phí cho toàn bộ mạch tạo xung Sine này khoảng 15K.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtChuyển đổi Vuông sang Sine không khó.
Đây là kết quả:
Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viếtvấn đề là điện áp 220v để chạy quạt .nếu như mạch của bác thì tạo luôn ra sóng sin cũng được sao phải chuyển xung vuông thành sin làm gì ? chắc bác chưa đọc kỹ câu hỏi .
vì sau một thời gian "thiệt hại do nghiên cứu" thấy hơi nản. nên mình nghĩ, không lọc được tất cả thì mình lọc một phần thôi để chậy các thiết bị cảm công suất nhỏ . các bạn hãy cho ý kiến xem thế nào chắc cái này đỡ hơn ...
Theo em thì chẳng có một cách nào hiệu quả để chuyển đổi trực tiếp từ xung vuông ra sin cả mà đều phải làm như sau xung vuông ( chùm ) -> tam giác -> cho and với PWM -> sin mà hình như là có con tạo sin chuẩn hay sao ý nhỉ. Em không nhớ rõ lắm hình như là 8038
Mình ngồi chán tay vẽ cái này định thực hiện mọi người cùng xemAttached Files
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtMình ngồi chán tay vẽ cái này định thực hiện mọi người cùng xem
Nguyên văn bởi theanh01 Xem bài viếtý tưởng hay đấy, như thế chắc bạn có đầy đủ thiết bị rồi hãy cố gắng hoàn thiện xem "hậu quả" sẽ ntn. chờ tin vui của bạn!
Hết dám làm. Mới thành công ở mô hình nhỏ ( Vài W) vì chưa có BAX to.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtNghe bác nói em sợ quá
bác cho em hỏi là bác phản hồi giá trị gì vậy ,cái vấn đề phản hồi này em cũng đang quan tâm.
bác cho em hỏi là muốn điều chỉnh điện áp đầu ra thì phải làm thế nào .Em nghĩ mãi mà không biết nên làm thế nào
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
Còn loại bơm RO nó phệt thẳng...-
hôm nay, 17:52 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
hôm nay, 10:47 -
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
