Cảm ơn bác QT! Nếu còn thời gian, tôi sẽ thử!
Nguồn ổn áp/ổn dòng
Công suất nhỏ, thì bạn thử mạch này xem. Mạch này QT sửa lại và cải tiến từ 1 cái ballast điện tử hư mua ở lề đường.
(QT chỉ vẽ phần chủ yếu. Những chi tiết xung quanh nhưng không quan trọng, không vẽ ra).
Lấy luôn cuộn cảm lõi Ferrit của nó, quấn thêm vài vòng dây làm biến thế.
Đây là mạch nguyên thủy:
Và đây là mạch cải tiến lại. Phần màu đỏ là phần sửa đổi và thêm vào.
Nhưng bạn lưu ý là mạch này chẳng có ổn áp ổn dòng gì đâu đấy.
Nguyên văn bởi MinhHaCó thể dùng mạch tạo răng cưa động bộ 50Hz sau đó so sánh và mở THY thì tốt hơn.Imagine all the people
Living life in peace...
Nguyên văn bởi quocthaiCông suất nhỏ, thì bạn thử mạch này xem. Mạch này QT sửa lại và cải tiến từ 1 cái ballast điện tử hư mua ở lề đường.
Nhưng bạn lưu ý là mạch này chẳng có ổn áp ổn dòng gì đâu đấy.Imagine all the people
Nguyên văn bởi toymakerTui thấy cái cuộn dây màu đỏ hồi tiếp từ biến áp ra về biến áp dao động là thừa.
Nhưng nếu bác muốn có điện áp DC tương đối bằng phẳng ngay cả khi không tải (Idc = 0) thì có lẽ sẽ không thừa.
Vậy, tùy theo ý thích của các bác thôi. Thích thì quấn thêm, không thích thì bỏ, không cần. cuộn dây đó chỉ cần xỏ 1 vòng dây qua khe hờ của lõi ferrite EI của T2 và xỏ vào lõi ferrit xuyến của T1 và xoắn lại. Thế là xong.
Ờ, nhưng mà các bác nhớ theo dõi cực tính nhé. QT chưa đánh dấu cực tính của cuộn dây nào hết.
hi,em đang làm 1 bộ nguồn dùng cho xi mạ áp ra DC 0-12v,dòng 0-100A ổn định dòng,sử dụng chỉnh lưu ba pha điều khiển hoàn toàn 6 SCR.Em định dùng vi điều khiển để tạo mạch kích nhưng chưa hiểu lắm về cái khoản ổn định dòng,nếu dùng điện trở shunt để cảm dòng thì phải làm như thế nào,có phải là đưa điện áp trên điện trở shunt khuếch đại lên rồi đưa vào ADC sau đó đưa vào VĐK không,ngoài ra còn phải có các mạch nào nữa,xin các cao thủ giúp đỡ giùm em với ạ
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
