Hỏi về mạch phát xung dùng TCA 785
  • #91
    Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viết
    Đáng lẽ em cũng học ĐK8LC, em thi đỗ liên thông rùi nhưng có Thầy trước ở Khoa giới thiệu đi làm nên em đi làm luôn. Giờ mới thấy tiếc. Lớp bác có nhiều người học cùng em lắm.
    Trước thày Hùng ở Khoa có cho em một mạch điều khiển hoàn toàn, dùng nguồn cấp cho BAX là +5V, em thì chưa thử vì không có khuôn,
    Giờ bác đang làm ở đâu rồi??
    à lớp mình toàn ĐK37 mà, chắc lớp đó là lc1 rồi mình học lc2. jo mình dang làm điện tự động hóa mỏ trên hà nội.
    mình thì khi mình vào nghe tiếng xấu về thầy hùng nhiều hơn tiếng thơm đâm ra mình không tin tưởng cho lắm, biết rằng thầy rất mạnh điện tử công suất nhưng còn mạch chuẩn thì mình không nghĩ là thầy sẽ tiết lộ đâu bạn,mình cũng rất nể thầy về điều đó nhưng nói đúng mình không coi trọng cho lắm.mình cũng đã từng làm đồ án cho nhiều nhóm thầy hướng dẫn và mạch thầy đưa cho chưa bao giờ là chuẩn do vậy mình không có cảm tình cho lắm về cách làm việc của thầy.
    đùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
    • #92
      Nguyên văn bởi toan258 Xem bài viết
      à đúng rùi, em nhầm, đáng lẽ ra là em học ĐK7LC, còn ĐK8LC chỉ có một vài người lớp em còn lại thôi.
      Đúng như bác nói, không thể tin thày được. Về kiến thức thì không phải bàn, nhưng những gì thày cho sinh viên không bao giờ là chọn vẹn. Em cũng làm thuê đồ án, nhưng những nhóm nào vào thầy Hùng thì em khuyên thật luôn là Thuê thày đi,
      • #93
        đúng đấy tưởng bạn không biết điều đó.nhiều nhóm đồ án lớp mình cũng vậy thầy nhử cho phải đến lúc bảo vệ thầy mới cho mạch gọi là chuẩn,theo ý bọn nó chứ theo mình thì cũng chẳng chuẩn.hix..bạn chắc cũng phải bằng tuổi mình có khi hơn đấy gọi bạn bè cho thoải mái,khi nào rảnh về hưng yên chơi a e trà đá tí nhỉ.mà trước bạn làm đâu vậy.jo về hưng yên kiếm tiền đồ án cũng đủ sống đấy .nói thật bjo mình nói là đã đi làm mà còn đói hơn thời sinh viên,nản thật,có khi về hưng yên anh e kết hợp gây đất dựng võ có khi lại hay nhỉ.thôi có gì a e vào mail nói chuyện nhé spam ở đây không tiện.xin lỗi các anh em trong diễn đàn nhé.bạn ơi mail cho mình nhé : quoctoan258@gmail.com
        • #94
          Anh ơi, em là nhân viên mới của điện tự động hóa mỏ này, chú Minh cũng giao cho em làm mạch nạp ac quy 120V dùng điện 3 pha mà a đang làm dang dở đó, anh giúp đỡ e một chút với ạ, mạch TCA785 anh post ở trên đã ổn định chưa để em làm theo và mong anh chia sẻ cho em 1 chút kinh nghiệm cái phần biến áp xung với ạ, em mới ra trường ít kinh nghiệm quá. Anh nói sơ qua về số vòng dây cuộn thứ cấp, sơ cấp, và lõi cho em quấn theo với, em chân thành cám ơn anh !
          • #95
            Nguyên văn bởi phantkien Xem bài viết
            bạn cứ quấn mò thôi chứ tính toán lâu lắm mà bạn sẽ không tìm được thông số đầy đủ để mà tính đâu.với mạch acquy đó bạn cứ quấn theo tỉ lệ 1:2 là ồn làm sao để irf điều khiển không nóng nữa là được.
            • #96
              Vâng, nhưng em đang mắc phần lõi biến áp xung anh ạ, lên chợ trời thì hỏi mua lõi nào là phù hợp hả anh, dây cuốn cuộn sơ cấp và thứ cấp thì có cùng kích thước không ạ. Mà không dùng Transistor Tip41C đổi sang dùng IRF hả anh, có gì anh chỉ giáo em với, em cám ơn anh nhiều, hì !
              • #97
                tùy thuộc vào việc bạn dùng mà chon lõi và quấn dây cho hợp lý thôi.trong trường hợp này thì bạn quấn cũng cỡ cũng dc.lõi thì chọn theo cái mình đã chon đó là phù hợp rồi.còn việc dùng tran hay IRF không khác gì cả đó chỉ là việc xử lý công suất sao cho hợp lý thôi.IRF thì công suất cao hơn dòng chịu đựng của nó cũng cao hơn,điều đó chắc bạn cũng biết, lưu ý khi dùng IRF ngược(kênh N) do việc điều khiển nó bằng điện áp dương nên tránh trường hợp chưa gì nó đã dẫn bạn treo con trở tầm 10k -33k xuống gnd để nó xác định được chính xác nó đang ở mức nào tại thời điểm ban đầu khi chưa điều khiển.còn việc mà mình dùng IRF chứ không phải tran trong trường hợp này là do: đối với biến áp xung thì dòng ngắn mạch rất lớn. (bạn thường thấy dây của nó rất to và ít vòng.đó chính là đặc điểm khác biến áp thường và nó dùng lõi ferit chứ không phải lõi thép nên hiệu suất cao hơn chính vì thế mà tại sao nó lại it vòng dây như vậy cũng vì thế. còn một số lý do nữa nhưng mình ko nhớ rõ, bạn tìm hiểu thêm vậy).mình quay lại vấn đề vì dòng ngắn mạch lớn nên dùng tran sẽ không thể đáp ứng được nên phải dùng IRF và tần số đóng cắt phải cao thì mới đảm bảo IRF không bị nóng tại vì với dòng ngắn mạch lớn như vậy thì điện trở của nó đương nhiên rất nhỏ,khi IRF dẫn dòng sẽ được đưa trực tiếp từ dương xuống mass dẫn đến ngắn mạch, do đó bạn phải đóng mở liên tục cho IRF thì mới đảm bảo ko bị chập nguồn,ko bị nóng, irf và hiệu suất cho biến áp xung vẫn đảm bảo để cảm ứng sang bên thứ cấp. còn một vấn đề ở con tụ trước biến áp xung nữa nhưng mình sẽ nói sau bạn cứ nghiên cứu kĩ vấn đề này trước đi.
                • #98
                  Nhưng mà em chưa được nhìn thấy cái lõi của anh đâu, hjc, em đang làm cái mạch sạc Accu 24V dùng UJT kích mở Thyristor. UJT e mua con BT33F kích thyristor 2N5402 mà cái phần biến áp xung mãi ko được, dải điện áp điều chỉnh được quá bé. Muốn điều chỉnh được hoàn toàn thì phải tập trung vào phần nào anh nhỉ, mạch nó như này anh này Click image for larger version
                  • #99
                    Các bạn cho mình hỏi về mạch kích dùng TCA785.
                    Mình có vẽ 1 mạch kích cho SCR chỉnh lưu bán kỳ 1 pha. Mình có gắn thêm 1 vài linh kiện sau chân 14, 15 và MOC để cách ly.. Đo ở chân 14, 15 thì thấy xung kích, còn sau MOC cách ly thì không còn nữa. Mong các bạn chỉ giúp.
                    Mình có gửi kèm theo schematic *.pdf và file mô phỏng (Proteus 8)
                    TCA785 - Rectifier Single Phase
                    • Các a chị cho em hỏi làm sao mạch của em dùng tca785 điều khiển 2 thyristor điều áp xoay chiều một pha đấy ạ lại chạy rất lạ.
                      Khi em điều chỉnh biến trở 10k thì đèn tắt tới khi điện áp chân 11 lên gần 12 vôl thì đèn nó sáng vặn quá thì tắt,nó như nhảy cấp on/off ấy ạ.Khi đấy vặn biến trở chân số 9 thì đèn sáng tắt bình thường.Còn nếu không thì đèn nó tắt ngỏm.Em đo hết chân ra 14,15 đều cỡ khoảng 4,5v gì đấy phụ thuộc vào cái biến trở 100k.em cũng không rõ nguyên nhân là do đâu.
                      Bình thường thì điều khiển biến trở 10k là đủ mà.đây là mạch mô phỏng của em thực tế em lắp lại như vậy.À chân 8 là khoang 3,1V.
                      aaa
                      • Nguyên văn bởi giangvanvung Xem bài viết
                        aaa
                        cái này có thể do cái biến trở 10k của bạn có vấn đề,thay thử biến trở khác xem, nếu không dc thì bạn thay biến trở 50k - 100k vào xem,rồi bạn điều chỉnh biến trở chân 9 theo từng cấp. cứ nhích biến trở chân 9 lên một cấp lại điều chỉnh thử biến trở 11 một vòng xem sao nhé.co nghĩa tại mỗi dải điện áp tại chân 9 thì có một dải tại chân 11 là khác nhau, cái này bạn tìm hiểu thêm đồ thị về tca785 nhé
                        • Nguyên văn bởi ngominhtri Xem bài viết
                          mình chưa dùng thử moc điều khiển scr bao giờ mà toàn phai dùng biến áp xung, thường thì moc chỉ dùng để điều khiển triac, còn theo mình mạch của bạn nên xem lại khâu tạo dao động dùng tụ và trở vào chân G của TIP122 của bạn có vấn đề,bình thường thì chỉ cần 1 con trở nhỏ tầm 1k để hạn dòng cho B được,chân 14,15 nó đã tự điều chế xung ra rồi tại sao phải tạo dao động như vậy để làm gì. P01 và P02 của bạn đưa đi đâu
                          • Thay tụ C4 = 104 sau đó điều chỉnh chiết áp P2 nhé , Nếu điều đó vẫn sảy ra bạn hãy đổi chân phát xung 14 và 15 của TCA 785 cho nhau . Chúc thành công
                            Email :
                            DĐ : 0966 6789 22
                            • Thank ban toan258,
                              P01 và P02 để nối với 2 pha còn lại (mạch kích SCR chỉnh lưu 2 pha hình tia, sẽ dùng 3 con TCA785 để kích cho mỗi pha). Mình tách ra làm 1 pha trước.
                              • 2 chân nguồn nối với nhau sao chạy được . với cả cứ lắp thật đi chẳng phải test , mình lắp mấy chục mạch chẳng cái nào là không chạy , nguồn còn phải đặt cả tham số điện áp , số pha
                                Email :
                                DĐ : 0966 6789 22
                                TIENDH Tìm hiểu thêm về TIENDH
