Nguyên văn bởi ngominhtri
Hỏi về mạch phát xung dùng TCA 785
tca
tôi đã chỉnh sửa bạn hãy xem nhé ,điều chỉnh VR1 là điều chỉnh độ dốc của điện áp răng cưa , điều chỉnh VR2 là điều chỉnh điện áp 1 chiều ( so sánh với điện áp răng cưa ) , khi Urc > Udc thì có xung ra ở Q14 và Q15 . Xung ra phụ thuộc vào điểm cắt giữa Urc và Udc , vậy điều chỉnh Udc là điều chỉnh góc mở tới Thyristor , góc mở tăng thì Ura giảm và ngược lạiEmail :
DĐ : 0966 6789 22
nên dùng 2 BAX để cách ly giữa mạch lực và điều khiển . kể cả nguồn nuôi cho TDA cũng phải có biến áp thường hạ áp chỉnh lưu - ổn áp 15vdc , để người sử dụng không bị tai nạn về điện nhất là người mới vào nghề . Chỉnh lưu cầu thì chỉ cần 2 Diode + 2 SCR , chứ không cần đến 4 SCR làm mạch phức tạp . 2 SCR có thể đấu K chung hoặc A chung , thường người ta đấu K chung để dễ nối dây điều khiểnEmail :
DĐ : 0966 6789 22
chân 9 và chân 11 một cái điều chỉnh điện áp chuẩn một cái điều chỉnh độ rộng xung, cả 2 đều làm điện áp thay đổi.nên để một cái cố định một cái điều chỉnh nhé.Nguyên văn bởi saotrucnho Xem bài viếtđiều chỉnh chân 9 sao hả bạnđùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi thetung3 chân thường là trasitor ( thường là nhé !)...
Hôm qua, 22:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323e ko biết những con linh kiện 3 chân là linh kiện gì, cụ nào biêt chỉ e cách đo kiểm tra với
Hôm qua, 08:02 -
Trả lời cho Chào mọi người cho hỏi con này là gì?bởi nhathung1101Chắc chắn là con linh kiện điện tử. Chắc chắn 100%. Nó không thể là con giời được.
14-11-2025, 22:42 -
Trả lời cho Báo cáo kỹ thuậtbởi nhathung1101Tưởng gì.... Mới "báo cáo" mà đã khoe.... Hôm nào "báo cầy" hay hoàn công rồi nói nhé!
Mà khuyên lão, lên khu vu ú chụ sẽ có nhiều tia UV đấy, nhớ mặc cái áo mưa dày dày chút.
14-11-2025, 22:30 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi nhathung1101Đã "chắc là" lại còn hỏi. Các kụ ở đây đang đến ngày nên khó tính, đừng hỏi....
14-11-2025, 22:23 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323hic, ko có cụ nào giúp e à, e đang cần sửa mạch này...
14-11-2025, 07:55 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323Các cụ ơi trợ giúp e với
10-11-2025, 18:07 -
bởi TKM323E có tháo trong đài cd của e ra 1 mạch chắc là mạch thu sóng AM, các cụ cho e biết công dụng của mạch này, và chức năng, cách đo các con linh kiện 3 chân trong mạch với nhé...
10-11-2025, 13:46 -
