triac đóng cắt tụ trong động cơ 1 pha!
  • triac đóng cắt tụ trong động cơ 1 pha!
    tôi đang làm một đồ án về triac!
    cụ thể là dung triac để cắt tụ ra khỏi động cơ 1 pha sau khi động cơ 1 pha đã đạt 70-80% tốc độ định mức! có nghĩa là ta sẽ cho triac đóng khi động cơ khởi động với dòng lớn...sau một khoảng thời gian t, động cơ đạt 70-80%tốc độ định mức thì dòng điện trong động cơ nhỏ, dòng qua triac cũng nhỏ và nó sẽ tự động ngắt để tách tụ ra
    điều khiển mở triac theo nguyên tắc dòng điện
    bác nào có tìm hiểu về vấn đề này rồi giúp tôi với nhe!cam ơn nhều
    Nguyên văn bởi daiphongsk Xem bài viết
    Nguyên tắc mạch này như sau : Dùng biến dòng để lấy tín hiệu dòng điện, chỉnh lưu xong thì đưa vào bộ OPAMP, tín hiệu này sẽ được so sánh với tín hiệu đặt của OPAMP. Đầu ra của OPAMP sẽ đưa vào mạch kích Triac theo nguyên tắc : khi dòng điện vượt giá trị đặt 1 thì triac đóng, Khi dòng điện xuống dưới giá trị đặt 2 thì triac mở. Giá trị 2 bao giờ cũng nhỏ hơn giá trị 1 theo kiểu Smitt Trigger. Nên dùng dạng STR ( solid state Relay) thì hay hơn.
    Mình chỉ gợi ý như vậy thôi còn số liệu cụ thể do bạn tính tóan và lựa chọn thông số. Mạch này chỉ có giá trị cho một động cơ cụ thể còn gặp cái khác thì phải tính toán lại.
    Thân chào.
      Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viết
      Thân chào.
      cam on bạn da tra loi!
      toi thay cach lam cua bac thi phuc tap qua, thu nhat la biến dòng, thứ hai la chỉnh lưu, thư ba la OPAMP ....như vậy có thể áp dụng trong thuc tế đuoc khong!
      cam on nha!
        Thân chào.
        bạn có thể cho mình tham khảo mạch này được không?sơ đồ nguyên lý đó
        thanks
          thanks
          Mình đã gởi cho bạn sơ đồ nguyên lý của SSR rồi đó.Nếu không nhận được thì mình gởi lại nè.
          Bạn có thể cải biên mạch này bằng cách dùng biến dòng ở đầu vào và 1 diod Zener phía sau cầu chỉnh lưu của SSR AC để khi dòng điện cao thì SSR dẫn, còn dưới mức đặt trước thì SSR ngắt. Tuy nhiên phương pháp này không chính xác bằng cách dùng OPAMP. Phải thực nghiệm mới lấy được thông số cụ thể bởi vì còn lệ thuộc vào tỉ số biến dòng.
          daiphongsk Tìm hiểu thêm về daiphongsk
