dùng 2 ắc quy lấy điện áp +,-khuếch đại xung sine lên ,có qua "biến áp xuất âm" để được 220V sine chuẩn được không?xung sine chuẩn tần số không giới hạn thì mình có ,nhưng....khuếch đại nó thì ....các cậu giúp nhé
__________________
DUNG_KIN
Cách này hoàn toàn có thể làm được 100%. Cách đây những hơn 10 năm cố chuyên gia điện tử Phan Tấc Hoa (Phụ trách chuyên mục Điện tử lý thú báo khoa học phổ thông) đã làm rồi đó bạn à. Mạch này thật chất là một amply dùng biến thế xuất âm, tầng công suất dùng những 20 em N3055 chạy chế độ B. Về nguyên lý thì giống như amply truyền thanh vậy thui, nhưng ở đây ta không khuếch đại âm thanh mà KĐ một sóng sin chuẩn 50Hz. Tuy nhiên hiệu suất hơi thấp!!!
Chính vì hiệu suất thấp nên nó không có sản phẩm thương mại hóa để anh em phải bàn lên bàn xuống mất thời gian quá !
nếu không mình đưa tần số cao lên sau đó khuếch đại rồi "biến tần" cho đủ 50Hz là được,mà chỉ có cái ông đèn tuýp,hay thiết bbị điện dung mới cần đúng 50Hz chứ mấy ông đèn sợi đốt thì tần số càng cao càng đỡ hại mắt....thử xem có được không?
mọi thứ không có thực hành thỉ chỉ phỏng đoán
không thể như thế được bạn của tôi ạ! minh là thợ thiết kế thì phải thiết kế ra sản phẩm chung nhất phục vụ tốt cho đời sống, không thể cái này dùng được nhưng cái kia thì không. hãy tìm điểm yếu của nó rồi cố khắc phục thôi
hãy cố lên đừng bỏ cuộc
nếu khuếch đại xung sine chuan mà hiệu suất đạt 70-75% là đạt rồi
Hiêu suất chế độ B theo lý thuyết gần 78%. Tuy nhiên theo thực tế mạch này nhận thấy không đạt do dùng BA nhưng vẫn có thể chấp nhận được vì sóng ra gần với sin chuẩn, điều đó là quan trọng đấy!
nếu chỉ dùng cho đèn sợi đốt, ti vi, bếp điện thì cần quái gì sin xiếc làm gì .cứ xung vuông mà phang vừa đơn giản hiệu suất lại cao. Sin thì chỉ dành cho động cơ điện, biến áp thôi
__________________
DUNG_KIN
cái cách này không thể dùng đc!lý do thì các bạn kia giải thích hết rồi! cái này mà làm chỉ tổ đốt sò và acqui thôi!
các cậu hiểu sai ý mình rồi,tất nhiên là sine chuẩn,nhưng ở đây mình đang nói tần số,cao thì máy ông tải cảm không dùng được,có thể biến tần cho nó được không(bién tàn công suất nhỏ )còn hiệu suất cao với tần số cao đẻ cho mấy ông tải thuần..ok?có nghĩa dùng tần số cao để đạt được hiệu xuất cao đã...??có được không?
Mình thấy nếu các bạn dùng 1 ups của máy tính là đủ rồi,công suất thì tùy nhu cầu mà chọn,mình có mua 1 cái của mấy anh ve chai 200 ngàn,công suất 1k,xài thoải mái luôn.
http://www.elektrotekno.com/about6231.html
các bác trong room ơi em kiếm được cái mạch này trên mạng nhưng chưa hiểu nguồn nuôi của IC556 đưa vào chân 16 đó lấy ở đâu và điện áp là bao nhiêu? và điện áp +315V đặt vào R46 +R45 đó có tác dụng gì? một bên B của IC556 mắc như thế mục đích gì? em mới vào nghề mong các bác giúp em với? thanks các bác nhiều nhiều!
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
Thôi, bác cứ tin nsx thì để tối nay cháu sẽ test 2 cây quạt cùng hãng Senko, một cây 3 cánh lớn 47W-57.6m3/min và 1 cây 65W-88.6m3/min xem nsx có nói láo không ạ, cứ cái nào cùng số bật mà thổi cho cái quạt hư kia quay được nhiều vòng hơn là...
