dùng 2 ắc quy lấy điện áp +,-khuếch đại xung sine lên ,có qua "biến áp xuất âm" để được 220V sine chuẩn được không?xung sine chuẩn tần số không giới hạn thì mình có ,nhưng....khuếch đại nó thì ....các cậu giúp nhé
__________________
DUNG_KIN
Cách này hoàn toàn có thể làm được 100%. Cách đây những hơn 10 năm cố chuyên gia điện tử Phan Tấc Hoa (Phụ trách chuyên mục Điện tử lý thú báo khoa học phổ thông) đã làm rồi đó bạn à. Mạch này thật chất là một amply dùng biến thế xuất âm, tầng công suất dùng những 20 em N3055 chạy chế độ B. Về nguyên lý thì giống như amply truyền thanh vậy thui, nhưng ở đây ta không khuếch đại âm thanh mà KĐ một sóng sin chuẩn 50Hz. Tuy nhiên hiệu suất hơi thấp!!!
Chính vì hiệu suất thấp nên nó không có sản phẩm thương mại hóa để anh em phải bàn lên bàn xuống mất thời gian quá !
nếu không mình đưa tần số cao lên sau đó khuếch đại rồi "biến tần" cho đủ 50Hz là được,mà chỉ có cái ông đèn tuýp,hay thiết bbị điện dung mới cần đúng 50Hz chứ mấy ông đèn sợi đốt thì tần số càng cao càng đỡ hại mắt....thử xem có được không?
mọi thứ không có thực hành thỉ chỉ phỏng đoán
không thể như thế được bạn của tôi ạ! minh là thợ thiết kế thì phải thiết kế ra sản phẩm chung nhất phục vụ tốt cho đời sống, không thể cái này dùng được nhưng cái kia thì không. hãy tìm điểm yếu của nó rồi cố khắc phục thôi
hãy cố lên đừng bỏ cuộc
nếu khuếch đại xung sine chuan mà hiệu suất đạt 70-75% là đạt rồi
Hiêu suất chế độ B theo lý thuyết gần 78%. Tuy nhiên theo thực tế mạch này nhận thấy không đạt do dùng BA nhưng vẫn có thể chấp nhận được vì sóng ra gần với sin chuẩn, điều đó là quan trọng đấy!
nếu chỉ dùng cho đèn sợi đốt, ti vi, bếp điện thì cần quái gì sin xiếc làm gì .cứ xung vuông mà phang vừa đơn giản hiệu suất lại cao. Sin thì chỉ dành cho động cơ điện, biến áp thôi
__________________
DUNG_KIN
cái cách này không thể dùng đc!lý do thì các bạn kia giải thích hết rồi! cái này mà làm chỉ tổ đốt sò và acqui thôi!
các cậu hiểu sai ý mình rồi,tất nhiên là sine chuẩn,nhưng ở đây mình đang nói tần số,cao thì máy ông tải cảm không dùng được,có thể biến tần cho nó được không(bién tàn công suất nhỏ )còn hiệu suất cao với tần số cao đẻ cho mấy ông tải thuần..ok?có nghĩa dùng tần số cao để đạt được hiệu xuất cao đã...??có được không?
Mình thấy nếu các bạn dùng 1 ups của máy tính là đủ rồi,công suất thì tùy nhu cầu mà chọn,mình có mua 1 cái của mấy anh ve chai 200 ngàn,công suất 1k,xài thoải mái luôn.
http://www.elektrotekno.com/about6231.html
các bác trong room ơi em kiếm được cái mạch này trên mạng nhưng chưa hiểu nguồn nuôi của IC556 đưa vào chân 16 đó lấy ở đâu và điện áp là bao nhiêu? và điện áp +315V đặt vào R46 +R45 đó có tác dụng gì? một bên B của IC556 mắc như thế mục đích gì? em mới vào nghề mong các bác giúp em với? thanks các bác nhiều nhiều!
À hà nà !
Thì da nà như thế.
Ngày xưa học Điện, thày dạy kiểm cha từ ... dưới lên chên. Từ phụ tải trước, lên công suất, lên driver, lên xử lý điều khiển .Bi giờ, sau máy chục năm áp rụng, tôi đỏi ngược cách dạy của thày....
mấy bác cho em hỏi, con fpga của em nó dùng đầu ra 3v3 mà test code oke nhưng mà ra chân với thử board thì hông được là sao vậy ạ. em dùng fpga onekiwi nano 4k. em newbie mới mò thôi ạ
Em có một số điều chưa biết về loa và amply xin được chỉ giáo:
1- amply chạy 12 sò Toshiba c5200 dùng nguồn +/-60vac , DC +/- 85v ( biến áp 20a có đủ sử dụng không các bác ?) . Vậy công thức tính dòng điện A ra loa là 85/8ohm = 10,6a . Công...
