Mạch watt meter ?
  • Mạch watt meter ?
    Mình định làm bộ đo điện áp,dòng,và hệ số cos,cũng như công suất của tải trong mạng điện xoay chiều dùng vdk.
    Nhưng phần sơ đồ mạch đang hơi bối rối về đo công suất phần công suất có bác nào có cao kiến xin chỉ giáo.
    -Như áp thì mình có thể dùng cầu phân áp rồi qua diode nắn dòng rồi cho vào adc của vdk. (cầu phân áp này sẽ được mắc song song với tải ).
    - về phần đo dòng thì sẽ dùng điện trở mắc nt với tải rồi đo điện áp trên điện trở sau đó sẽ chuyển đổi tính quy về dòng. (đo được I).
    - còn phần hệ số cos phi của tải mình đang không biết nên sao ?
    - có hệ số cos rồi thì sẽ tính công suất .
    => bài toán đặt ra giống chế tạo một cái đồng hồ đo điện . Bác nào từng làm cái này hoặc có phương án tốt xin cho ý kiến.
    không thấy bác nào góp ý cho em về vấn đề này vậy :
    - ở đây em định có hướng riêng vấn đề đo điện áp xoay chiều theo em có 2 giải pháp :
    1) dùng Ic chuyên dụng làm cái sensor rồi đưa vào adc của vdk hoăc thông qua con adc rồi đưa vào vdk. Em hỏi ở nhật tảo thì cái này phải ship (sv bó tay)
    2) sẽ tự chế một mạch cảm ứng giống cái bút điện mà khi đưa lại gần ổ điện nó sẽ phát tính hiệu báo. Trong đó sẽ có một cuộn dây khi có dòng điện chạy trên tải sẽ gây ra từ trường biến thiên vào một cuộn dây cuộn dây này sẽ phát sinh suất điện động cảm ứng và sinh dòng điện. Dòng điện này sẽ qua một con Opam khuyếch đại và sẽ hiệu chỉnh rồi đưa vào ADC của vdk.
    em đưa một vài cái hình mong các bác góp ý kiến cho em.
    typhoon Tìm hiểu thêm về typhoon
      Hôm qua, 13:11
      Hôm qua, 09:25
      Hôm qua, 09:10
    • Ng.Phuong.5
      bởi Ng.Phuong.5
      Mấy con...
      09-01-2025, 19:44
    • viettinh
      bởi viettinh
      09-01-2025, 18:12
      Cách đơn giản...
      09-01-2025, 00:04
      08-01-2025, 19:02
      08-01-2025, 15:43
      08-01-2025, 15:28
      08-01-2025, 11:44
