Ứng Dụng Biến Tần-không biết thì hỏi !
  • Ứng Dụng Biến Tần-không biết thì hỏi !
    Chào các bác.
    Ngoài ứng dụng Biến tần để điều khiển động cơ thì Biến tần có điều khiển máy biến áp đc ko?!
    Mình có máy biến áp cách ly 1 pha 750VA dùng làm nguồn xi mạ điện, đầu vào 220vac, đầu ra 15vac đc cầu diode nắn thành DC ra tải xi mạ (Imax=50A). Mình muốn điều khiển ngõ ra DC này từ 0-15VDC (vô cấp) bằng Biến tần có đc ko?
    Nếu đc thì nên chọn Biến tần nào, cách đấu mạch và giá cả khoãng bao nhiêu? Xin các bậc sư huynh chỉ giáo. Cám ơn thật nhiều.
    Biến tần cái tên của nó đã nói lên ứng dụng của nó. điều khiển tấn số.
    mình chỉ nói trong phạm vi hiểu biết của mình thôi.
    Điều khiển động cơ AC tốc độ của động cơ này phụ thuộc vào tần số của nguồn cung cấp chính vì vậy mà biến tần có nhiệm vụ thay đổi tần số của nguồn cung cấp qua đó sẽ điều khiển tốc độ của động cơ theo mình mong muốn.
    còn ý của bạn là điều khiển từ giải 0 -- > 15 vac đó là công suất. Mỗi loại linh kiện điện tử có giới hạn về công suất , nếu quá thì bạn biết rồi đó... bùm.
    Và công suất là hệ quả của quá trình điều khiển một thông số nào đó với linh kiện mà thôi ví dụ : U hoặc I. bạn nên nói rõ vấn đề của mình. Trong này có rất nhiều bác cao thủ đã làm trong những lĩnh vực liên quan hoặc hiểu rõ vấn đề của bạn sẽ cho bạn hướng dẫn hoặc ý kiến góp ý tốt . chúc bác thành công.
      Nguyên văn bởi typhoon Xem bài viết
      Cám ơn bạn. Xin đc nói rỏ thêm.
      Bể xi mạ có 2 cực đc cấp một nguồn điện DC, với yêu cầu:
      -Điện áp DC ko đc vượt quá 15vdc.
      -Dòng điện chạy qua bể điều chỉnh đc từ 1 --> 50ampe. (R tải của bể xi rất nhỏ < 1 ohm- tùy vật cần xi mạ)
      Tùy theo khối lượng vật xi và hóa chất xi mà người ta điều chỉnh dòng điện qua bể xi thích hợp (trong dãy 1 - 50ampe). Người ta chỉnh dòng điện qua bể xi bằng cách chỉnh điện áp giữa 2 cực của bể, coi như R của bể xi là ko đổi.
      Cho nên mình hỏi Biến tần có ứng dụng đc trường hợp này ko trong khi biến áp đã có sẵn (In 220vac - Out 15vac / 750VA).
        Tôi có ý kiến:
        - Không dùng biến tần trong trường hợp này.
        - Để điều chỉnh điện áp ra DC, cách thông thường nhất người ta vẫn dùng chỉnh lưu bằng Thyristor, tùy theo góc pha của Thyristor mở thế nào mà điện áp DC đầu ra sẽ có mức vô cấp theo yêu cầu của bạn.
          Chỉnh dòng theo cách chỉnh áp nếu được dòng thì thiếu áp hay ngược lại , tôi thường chỉnh theo công suất của diod nhưng bị cái là dải chỉnh không rộng chỉ cố định ở những mức dòng hay sử dụng thôi .
            Cám ơn bạn. Mạch của bạn thế nào, có thể chia sẽ cho mình tham khảo đc ko? Xin cám ơn trước.
            vuongvinh Tìm hiểu thêm về vuongvinh
