mạch ổn áp
  • mạch ổn áp
    ai có thể giúp mình tạo nguồn ổn áp +/- 5V với
    mình có làm được joi nhưng khi mắc tải nhỏ khoảng vài W thì ko vấn đề j nhưng khi cho tải lớn vào(20W) thì thấy sụt áp còn 4V và 7805 nóng lên
    ai có thể khắc phục sự cố đó giúp mình với ,
    và các bảng quảng cáo thì các công ty dùng mạch khuếch đại kiểu j sao mà các led sang như vậy mình đã cố thử làm nhưng ko sáng được như vậy ai có mạch nguồn ổn áp +/-5v và mạch khuếch đại cho led ma trận share cho mình với
    thanks! nhiều
    Nguyên văn bởi hoang_hai Xem bài viết
    thanks! nhiều
    theo datasheet thì mấy con họ lm78xx này chịu dòng max chừng 1A thôi bạn ah.
    nên với tải lớn bạn phải cần dùng mạch hỗ trợ con nè . dùng kết hợp với transistor đi bạn . thêm tản nhiệt nữa dòng gánh lên tương đối lớn đó . 1 -- >30 A vv.. search sơ đồ này đi nhiều lắm . không có thì mình share cho. chúc làm tốt.
      Nguyên văn bởi typhoon Xem bài viết
      bạn share cho mình mạch ổn áp như bạn nói với mình tìm hoài rồi mà không được mình đang làm bảng quảng cáo 500led mà không có nguồn đáp ứng được bạn có thể cho mình sơ đồ nguyên lý với, mình không tìm được
      vấn đề nguồn điện quả là hơi khó ,
        nguồn cho bảng quảng cáo thì dùng nguồn xung công nghiệp hoặc nguồn Laptop , chứ tự chế làm gì cho mệt
          Mình không chắc nhưng nếu là mạch dùng biến áp lấy nguồn 12v-6v-0v tao nguồn +-5V thì mình đã làm mạch này rồi( Làm giúp 1 bạn khoa điện) _ Check tốt. Nếu cần bạn có thể Pm cho mình, Mình sẽ gửi cho bạn sơ đồ mạch nguyên lý và mạch in! Good lucky!
          Thân!
          p/s: Đây là y/h of mình: haphonganh_dt
            Nguyên văn bởi haphonganh Xem bài viết
            Thân!
            ah` nguồn cho tải vài W thì mình cũng làm được nhưng khi mắc tải lớn vào thì sụt áp
            vậy sửa sự cố này như thế nào nhỉ
              Uhm` mà bạn định làm nguồn cho cái gì thế. Nếu cần nguồn chất lượng tốt thì mua lun cho tiện. còn led không sáng mấy thì việc nguồn không đủ cũng chỉ là một trong những khả năng thôi.
                ê bạn ui chỉ dùm mình cách lam dimer 220v ac ra 200v ac cái qua biến trở 500k đóa bạn .mình là người mời nhập môn nên hem biết bạn chỉ dùm cái
                  thanks! nhiều
                  bạn thử dùng mạch này xem không được bạn có thể thay sò có công suất lớn hơn
                  http://up.anhso.net/upload/20091009/...n_áp_5v.jpg
                  hoang_hai Tìm hiểu thêm về hoang_hai
