Mạch nguồn cho DVD Player dùng VIPer22A hỏng - Trợ giúp!
  • #31
    nếu dùng bằng BA nguồn hạ thế cũng được nhưng BA phải to mới dủ dòng máy mới chạy được nnhất là đường 5V cấp cho bo mach chính, đường cấp cho tim đèn hiển thị mặt(F- F+) chỉ cần 2V ko cần dòng , đường 12V cũng thế nhưng BA rât công kềnh
    Hai là có thể mua bộ nguồn xung khác tưong tự lap vào cũng được
    http://www.st.com/stonline/products/...l-isa004v1.pdf bộ nguồn này ko có đường (F_ F+)và -12V nếu máy của bạn cũng ko dùng thì có thể lắp đươc tuy nhiên đường 5Vhơi yếu dòng
    Điện Tử - Vân Tình
    • #32
      Xin thông báo bà con biết tôi đã sửa thành công bộ mạch nguồn cho DVD player, bộ nguồn chạy và máy đã chạy. Rất may là các phần khác không hỏng nên đã sửa xong. Tối nay sẽ kiểm tra lần cuối bằng cách cho đĩa DVD và VCD vào coi thử, nếu coi tốt thì coi như là đã hoàn thành! Tổng cộng thay khoảng 14-15 linh kiện, bao gồm cả C7 (47nF) và E2 (47uF) - gần như thay toàn bộ linh kiện mạch thứ cấp + thêm diode D11 đầu ra nguồn 5 V. Tiền mua các linh kiện chính quãng chừng 60 AUD (chưa kể tiền xăng chạy đi chạy lại!), tức là bằng một chiếc máy DVD Player mới (loại rẻ), nhưng còn thừa linh kiện có thể lắp được thêm một/2 bo mạch nguồn nữa (với điều kiện là mua thêm các linh kiện khác).
      Sau khi thử mạch chạy thì thấy có tiếng kêu ro ro có phải tiếng kêu phát ra từ biến áp xung?
      Xin cảm ơn tất cả mọi người đã góp ý.
      HA
      • #33
        Sau khi xong bộ nguồn, đã chạy thử và cho đĩa vào thì máy chưa chạy đúng, máy không đọc được đĩa, cho đĩa vào máy báo Read, nhưng khi nhấn nút Play thì máy lại báo No Disc. Kiểm tra lại nguồn có lẽ phần F+ và F- chưa ổn. Theo sơ đồ mạch tham khảo thì hai pins này có điện áp xoay chiều 3.3 V thì phải? Có đúng vậy không các bác? Có thể linh kiện nào đó trong mạch thứ cấp còn lỗi chưa phát hiện được.
        Tiếp tục ngâm cứu thêm bộ nguồn này.
        Hải Âu
        • #34
          đúng rồi thường là 2V- 3V xoay chiều, nhưng cái quan trọng là đường nguồn 5V và -12, +12 nếu tốt là do bo mạch chủ hoặc mắt đọc, bạn nên lau mắt đọc xem có gì nói với anh em nhé
          Điện Tử - Vân Tình
          • #35
            đường F-F+ chỉ là đường đốt tim đèn huỳnh quang trước mặt (thợ VN gọi là quắc) còn bạn nói nguồn kêu ro ro là chưa chuẩn có thể kiêm tra lại con R2=9.1k đổi =10k xem hoặc các R xung quanh con IC 431 R4,R5,R6R7,R8,các tụ lọc nguồn cả sơ và thứ , kiểm tra chuẩn điện áp ghi trên sơ đồ là ok
            Điện Tử - Vân Tình
            • #36
              Tôi đã kiểm tra kỹ thêm một lượt nữa, sau khi đóng nguồn và đo được các trị số như sau:
              CON1:
              F+: -12.3V(*)
              F-: -12.3V(*)
              -21V: -18V
              GND: 0
              (*) Giá trị F+ và F- có vẻ lạ quá, kiểm tra các linh kiện gắn với hai pins này thấy không có gì cả. Chẳng lẽ biến áp xung hỏng? Nếu hỏng thì chắc mạch sẽ không chạy.
              CON2:
              -12V: -12.3V
              +12V: +10.9V
              GND: 0
              +5V: +5.2V
              GND: 0
              Đã thay con R2 bằng 10K nhưng không thay đổi gì mấy, tôi nghĩ giá trị của R2 9.1K hay 10K không làm thay đổi nhiều vì sự chênh lệch này không lớn lắm.
              Tiếp tục kiểm tra thêm.
              Hải Âu
              • #37
                mạch thế là tốt rồi chwcs máy của bạn ko dùng đường đó vì trước mặt đèn hiển thị đã chạy rồi (quắc báo open close , nodis) chứng tỏ nguồn tốt
                nguồn con rít nữa ko thay tụ lọc nguồn sơ cap xem sao
                Điện Tử - Vân Tình
                • #38
                  Khi chạy vẫn còn kêu ro ro nho nhỏ. Các tụ bên nguồn sơ cấp (con E2 & C7 thì đã thay mới) tôi đã tháo ra kiểm tra và đo thấy trị số của chúng khá gần với chỉ số ghi trên đó (ba tụ C2, C3, C6 màu xanh, tụ mầu vàng C1 và tụ nguồn 22uF/400V). Lúc nào rảnh đi mua mấy tụ mới thay toàn bộ xem sao.
                  Nếu bo mạch nguồn tốt, máy không chạy thì có thể máy đã hỏng đâu đó!
                  HA
                  • #39
                    Hôm nay đã thử nhiều lần, không mua được toàn bộ các tụ điện mạch sơ cấp, kiểm tra thấy vẫn còn tốt, mạch nguồn chạy vẫn còn rít, đặc biệt rít hơn khi gắn tải (mạch chính) vào. Kiểm tra phần chính, có khả năng do phần cơ của máy, mở đĩa, cho đĩa vào thì OK, khi đĩa quay, đáng lẽ phải đạt tốc độ quay lớn nhất và chỉ báo Read xong sẽ chuyển sang chỉ báo thời gian của đĩa, nhưng sau khi chạy được một lúc thì đĩa lại ngừng không quay được tiếp, và do vậy máy chỉ báo No Disk...
                    Có thể phải mua thêm một cái DVD Player tương tự giá rẻ và cũng Made in China để học mạch nguồn của nó xem sao...
                    Hải Âu
                    • #40
                      Tôi đã tìm được cái DVD Player (Made in China) khá giống cái tôi đang sửa:
                      http://www.i-tech.com.au/products/45...VD_Player.aspx
                      Ảnh mạch bên trong:
                      http://vinavigation.net/images/dvdpl...2/DSC01609.JPG
                      Bộ nguồn của máy này cũng dạng giống như vậy nhưng dùng con IC khác:
                      http://vinavigation.net/images/dvdpl...2/DSC01611.JPG
                      Công suất tiêu thụ của máy này khá nhỏ, có 7.5W, máy đang sửa 11.0W.
                      HA
                      • #41
                        Chủ đề về bộ nguồn này được viết trong cuốn sau:
                        Practical Switching Power Supply Design:
                        http://rapidshare.de/files/21313856/...ply_Design.rar
                        Audience
                        Electronics engineers (particulary those in analog and linear areas), companies, and libraries.
                        Contents
                        Why Use Switching Power Supplies? How a Switching Power Supply Works. A Walk Through a Representative Switching Power Supply. Switching Power Supply Topologies. Semiconductors Used in a Switching Power Supply.The Magnetic Components within a Switching Power Supply. Cross-Regulation of the Outputs. Protection. Miscellaneous Topics. Closing the Loop--Feedback and Stability. Resonant Converters. An Introduction. Switching Power Design Examples. Bibliography. Index
                        HA
                        • #42
                          Cái mạch này bán ở Nhật Tảo có giá 28K(mới mua hồi trưa) của hãng STMicroelectronic(china).Mua cho rồi chứ sửa mần chi
                          email:
                          Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
                          • #43
                            Nguyên văn bởi vuongvinh Xem bài viết
                            Bạn hãy kiểm tra các linh kiện bằng phương pháp đo nguội trước khi đóng điện.
                            -Xả các linh kiện bị cháy nổ phát hiện = mắt thường.
                            -kiểm tra tất cả các linh kiện bên sơ cấp (ít thôi)= Ohm kế / các đường nguồn bên thứ cấp có chạm chập?
                            -Trước khi đóng IC vào,hãy đóng điện và đo áp trên tụ nguồn vào phải là 300Vdc .
                            -Hãy nối tiếp với phích cắm 1 bóng đèn tim 220V/ 100 watt trở lại khi đóng điện, để hạn chế hư hỏng nặng thêm khi mạch còn linh kiện hư chưa bị phát hiện.
                            +IC cháy thường làm các linh kiện chạm theo: 4 diode năn +300V, diode xung, opto PC817. chân 3 và 4 của opto chạm thường làm cho IC ko chạy chứ ko cháy IC.
                            các bạn cho mình hỏi,nhà mình có cái DVD hiệu KAWA, thỉnh thoảng bật lên thì không báo gì hết ngoài đèn led báo nguồn chớp chớp liên tục, mình tắt nguuồn đợi cả ngày mở lên co khi hát bình thường có khi không, mình mở máy ra thấy 3 con tu 1000uf/16v bi phù mình đã thay,xài được thời gian giờ bị lại,mong các bạn hướng dẫn kiểm tra va sữa chữa,thanks
                            • #44
                              Nguyên văn bởi HaiAu2005 Xem bài viết
                              Ảnh mạch bên trong:
                              HA
                              bạn có thể thay thế bộ nguồn nào cũng được miễn sao có các đường nguồn +5v ,-12v ,+12v và GND
                              và bạn phải xem trên trên boad để cấp đúng nguồn
                              • #45
                                [QUOTE=minhtai2412;328636]bạn có thể thay thế bộ nguồn nào cũng được miễn sao có các đường nguồn +5v ,-12v ,+12v và GND
                                và bạn phải xem trên trên boad để cấp đúng ngbạn]
                                bạn cho mình hỏi, trên board nguon DVD cua mình, có thêm đường Fl(+);FL(-);GND;-24 V, vậy FL dùng để làm gì, mình đã cấp thử 5V.12V cho khối moto lấy đĩa vào quay đĩa, nhưng chua thử cho khối âm thanh vì khối nay riêng biệt có đường -+12V cho nó
                                HaiAu2005 Tìm hiểu thêm về HaiAu2005
