Mạch nguồn cho DVD Player dùng VIPer22A hỏng - Trợ giúp!
  • #46
    nhờ giúp đỡ về nguồn xung dùng viper22a
    Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viết
    Hải âu thân mến, mạch nguồn này rât phổ biến, ta mua 1bộ khác lắp vào là xong . Nhưng bạn muố sửa nó cũng ko khó đâu,thứ nhất ta dung đồng hồ vạn năng thang x1 đo nguội cầu diot nắn nguồn 220v xem có bị thông ko .trước cầu nắn 1số máy còn có 1con bảo vệ quá áp trông nó giông như 1cái tu gốm . Con PC817 theo như bạn tả thì nó hỏng rồi , 2con diot STTH102 va FR157 bạn tim ở bộ nguồn hỏng hoăc thay bằng 1N4007 cũng ok nên thay thêm con dò sai TL431 . Chúc thành công .
    Nêu có khó khăn liên hệ với minh . Mình sẽ giúp
    DD : 0904601666 - PHẠM TIẾN TÌNH
    Bạn Tình à! mình dang sửa nguồn xung của đầu kĩ thuật số, mình đã thay gần hết linh kiện rùi mà nguồn vẫn ko có điện áp ra.mình mong bạn chỉ jumf mình cách sửa với. mail của mình thuantv85@gmail.com . cảm ơn bạn nhiều.
    • #47
      Nguyên văn bởi giotdang2604 Xem bài viết
      bạn cho mình hỏi, trên board nguon DVD cua mình, có thêm đường Fl(+);FL(-);GND;-24 V, vậy FL dùng để làm gì, mình đã cấp thử 5V.12V cho khối moto lấy đĩa vào quay đĩa, nhưng chua thử cho khối âm thanh vì khối nay riêng biệt có đường -+12V cho nó
      đường Fl(+);FL(-);GND;-24V dùng để cấp nguồn cho bo mặt, DVD đời trước hay dùng bo mặt này như là DVD KARAOKE 6 SỐ CALI đầu dày. đường Fl(+);FL(-) dùng để nung tim đèn, GND;-24 V cấp cho IC hiển thị. Nếu nguồn máy bạn bỏ trống thì bo mặt k phải là loại mà mình kể.
      Tel: 0904.36.10.36
      • #48
        các bác cho em hỏi em có cái đầu thu kỹ thuật số dùng đã lâu dạo này nó xuống cấp bật lúc đầu có lên phông chữ được vài giây nó biến mất luôn.Em cũng đã kiểm tra lại nguồn điện áp cấp ra vẫn đủ, mạch này sử dụng IC nguồn là DIH 321.Em nghi ngờ con DIH321 và PC817 hỏng nên em ra chợ mua thay vào mạch vẫn thế phông lên được 1 vài giây lại bị tịt.Em cũng đã kiểm tra lại tất cả các linh kiện trong mạch nguồn nhưng chưa phát hiện ra cái gì cả.Mong mọi người chỉ giúp em với.Em xin cảm ơn.
        • #49
          Chào các bạn !
          Tình hình tôi cũng có một board nguồn xung bị hư, không có nguồn thứ cấp. Các linh kiện nhìn bề ngoài không thấy có vấn đề. Nguồn 300VDC đo được 305VDC... Mong các bác có kinh nghiệm chỉ giúp cách sửa chữa. Các linh kiện cần kiểm tra, cách kiểm tra.... Xin cảm ơn.Click image for larger version
          • #50
            Lần lượt kiểm tra
            1. Tụ nắn lọc đầu vào và đầu ra
            2. Đi-ốt chỉnh lưu đầu vào và đi-ốt xung đầu ra
            3. IC cách ly quang (cái 4 chân)
            4. IC nguồn, nhìn qua thì đây đúng là Viper 12A hoặc 22A
            5. Cái TL431 đầu ra
            Nếu vẫn không thấy cái nào hỏng thì vứt cả mạch đi được, lỗi xuất phát từ biến áp xung.
            • #51
              Nguyên văn bởi hoathanhminh Xem bài viết
              Chào các bạn !
              Tình hình tôi cũng có một board nguồn xung bị hư, không có nguồn thứ cấp. Các linh kiện nhìn bề ngoài không thấy có vấn đề. Nguồn 300VDC đo được 305VDC... Mong các bác có kinh nghiệm chỉ giúp cách sửa chữa. Các linh kiện cần kiểm tra, cách kiểm tra.... Xin cảm ơn.[ATTACH=CONFIG]71664[/ATTACH]
              Nhìn bề ngoài thì chỉ là v/đ đầu tiên thôi,mình cũng chỉ học hết cấp3 rồi theo học tại tt nghề thôi,hồi đó thày giáo già sắp nghỉ hưu "dạy" tụi mình cần phải dùng đồng hồ đa năng 5 tia=mắt nhìn-tai nghe-miệng hỏi-tay sờ-mũi ngửi<thành thạo> thì mới trở thành bác sỹ điện tử dc.......chia sẻ kinh nghiệm nhỏ với bạn nhé.........
              Lần lượt kiểm tra
              5. Cái TL431 đầu ra
              oh,thật vui biết mấy khi d.đ này có các Mod<toàn người vui tính cả>....AE điện tử cũng bớt nhiều căng thẳng đầu óc.........cười sảng khoái nào
              Đỗ Ngọc Hiếu
              Từ Sơn, Bắc Ninh
              Điện thoai; 0989 800
              • #52
                Tui đang làm 1cái đầu vitek dvd bệnh nguồn lạ lắm .nguồn bị sét đánh nổ cầu chì chết nổ viper22 chết chập tụ 473j nối chân1 với chân3 viper22 chết ic quang 817 tui thay vào rồi cắm nguồn chạy nhưng nổ tụ lọc nguồn 5v vì chưa kịp đo đã nổ .thay tụ khác vào cắm nguồn đo nhanh thì thấy nguồn 5v đo lên tới 19v vậy có lẽ nào biến áp chập vòng sơ cấp ko các bác. Điện trở đo nguội rồi tốt các bác giúp em với
                • #53
                  thay het di cho chắc k phai do biến áp đâu
                  hoàng văn đảng
                  la mát - phù ủng - ân thi - hưng yên
                  lh : 01665836876
                  • #54
                    [QUOTE. =Maiquetvpro;810125]Tui đang làm 1cái đầu vitek dvd bệnh nguồn lạ lắm .nguồn bị sét đánh nổ cầu chì chết nổ viper22 chết chập tụ 473j nối chân1 với chân3 viper22 chết ic quang 817 tui thay vào rồi cắm nguồn chạy nhưng nổ tụ lọc nguồn 5v vì chưa kịp đo đã nổ .thay tụ khác vào cắm nguồn đo nhanh thì thấy nguồn 5v đo lên tới 19v vậy có lẽ nào biến áp chập vòng sơ cấp ko các bác. Điện trở đo nguội rồi tốt các bác giúp em với[/QUOTE]
                    Hỏi từ năm trước tới giờ mình tự trả lời pan đã xử lý đc do chập ic dò sai hihihi
                    • #55
                      sơ đồ mạch nguồn vipre 22acac bac xem co được hay không nhé
                      • #56
                        Cái dvd califonia của mình cũng hư nguồn, cắm điện tầm 5phut mới lên nguồn, khi tắt để lâu là bị lại, mấy anh tư vấn dùm xem nó hư chỗ nào ạ
                        • #57
                          Hic, ... Tôi cũng đang sửa một mạch nguồn đầu vtc, sau khi thay thế các linh kiện hỏng. Cấp nguồn, đo áp ra cứ bập bùng ... Có khi nào do VIP22 lỗi không nhỉ?
                          • #58
                            Thi thoảng có như vậy.
                            HaiAu2005 Tìm hiểu thêm về HaiAu2005
