Thông số SCR
  • Thông số SCR
    Chào các ACE
    Hiện tại niido đang có vài con SCR đĩa có thông số như sau:
    IR 162516 9536 (Italy)
    IR 097397 9433 (Italy)
    AA104X125DA096
    Các bác có thể cho niido biết hai thông số cơ bản (Dòng và Áp) của 3 con trên là bao nhiêu không?
    Hoặc có thể gửi link hay gừi datasheet của nó lên đây cho anh em khác và niido cùng biết với.
    Niido có hỏi Mr. Google rồi mà him ấy lắc đầu hoài
    Mong có tin phản hồi sớm
    Nguyên văn bởi niido Xem bài viết
    Chào các ACE
    AA104X125DA096
    Link đây này: http://www.alldatasheet.com/view.jsp...0162516%209536. Chúc cậu thành công
    Dân ta phải biết sử ta
    Cái gì không biết thì tra google.
      www.alldatasheet.com biết lâu rồi nhưng mà search vẫn chưa ra bro ơi, mấy dòng STxxxCxx thì có "(
        niido tìm nát cái bàn phím mà vẫn không thấy các bác ơi. cứu em
          Vậy thì chuyển qua mấy con SCR khác đê, dễ tìm và mua hơn. BT148 chẳng hạn.
          Or call me 0903911109
            Nguyên văn bởi Connection Xem bài viết
            CON NÀY CÓ 35A THÌ LÀM GÌ ĐƯỢC
              Em cũng hỏi luôn con C358PBX95 chịu dòng định mức và áp là bao nhiêu luôn
                Con C358PBX95 dòng là 450 A RMS , 250 A Av ,1200 volt loại Fast còn mấy con kể trên rất tiếc là không tra được .
                  Thanks bro rất là nhiều,, để mai em ra hốt mớ C358PBX95 về sài
                  Bác có datasheet của hãng này thì cho mình xin nhé
                    Tôi tra bằng ECG nên chỉ có vài thông số cơ bản thôi nếu cần thì tôi sẽ post lên cho.
                      Thế thì tốt quá rồi, cho niido hỏi ECG là sao bác
                        là tìm con SCR của hang ECG tương đương với con của bạn đó.
                        @ tuyennhan: bạn có file pdf của quyền sách tra cứu linh kiện của ECG ko cho minh xin với. Mình chỉ có quyển sách photo đã cũ đọc muốn mù mắt luôn
                          Nguyên văn bởi h2ikt3 Xem bài viết
                          ECG của mình là sách không phải file pdf , mà nó cũng củ rồi tra I R chỉ tới 5 số và A A là 102 thôi .
                          niido Tìm hiểu thêm về niido
                          • mèomướp
                            Trả lời cho Công thức điện tử
                            bởi mèomướp
                            Hôm qua, 21:21
                          • mèomướp
                            bởi mèomướp
                            Hôm qua, 20:31
                          • yname11
                            bởi yname11
                            Ok , thanks bác đã chỉ...
                            Hôm qua, 15:06
                            Công thức điện tử
                            Sai cả li. Báo
                            Hôm qua, 00:35
                          • yname11
                            bởi yname11
                            25-11-2024, 22:31
                          • mèomướp
                            bởi mèomướp
                            25-11-2024, 22:14
                          • bactho
                            bởi bactho
                            25-11-2024, 21:48
                          • yname11
                            bởi yname11
                            25-11-2024, 21:43
                          • bactho
                            bởi bactho
                            25-11-2024, 21:21
                          • mèomướp
                            bởi mèomướp
                            25-11-2024, 20:43
