bài toán năng lượng, xin giúp
  • bài toán năng lượng, xin giúp
    dạ, là thế này, em có làm 1 mạch đèn led gồm 100 led trắng mắc song song, 20mA x 100 = 2000mA.
    em dùng 3 pin 1.2v mắc nối tiếp thành 3.6v / 2000mAh, như vậy bộ pin này chỉ đủ sáng đèn 1h đúng ko ạ.
    như cầu của em muốn có thời lưưọng sáng cao hơn, khoản 4->5 h. như vậy cần phải có 1 nguồn pin khoản 8000mAh trở lên. nếu như vậy thì em phải dùng 12 cell pin 1.2v trở lên -> phát sinh vấn đề kích thước nguồn cũng lớn theo.
    em có hướng muốn dùng cell pin laptop , hình như 1 cell là 3.6v / 2200mAh. nếu dùng cell pin này thì chỉ cần 4 cell là đủ.
    việc tìm các cell của laptop hay mua các cell mới thì ko khó. cái khó là ở chỗ làm sao sạc nó.
    em thấy ở nước ngoài có loại sạc có thể sạc được từng cell 1, nhưng thị trường vn ko thấy.
    vậy, em lâp topic này nhờ các cao thủ, giúp cho hướng :
    1: cách mắc 100 led thế nào để giảm lượng mA tiêu thụ của hệ đèn.
    2: làm thế nào để có 1 nguồn điện năng lớn đủ thắp sáng 100 led trong khoản 4->5h với mức sáng cao nhất. và dĩ nhiên làm sao để có được kích thước bộ nguồn càng gọn càng tốt. và vấn đề sạc.
    em là newbie, có gì xin xá lỗi. thanks all.
    and........1 vấn đề nữa là nếu muốn làm 1 bộ nguồn như trên và bộ sạc thì khoản bao nhiêu nhỉ?
    Dòng theo tính toán là 2000mA = 2A.
    Pin làm sao cho dòng lớn vậy. Nguồn cho mạch này là nguồn chỉnh lưu từ biến áp loại >2A. Thông thường người ta sẽ không mắc 100 con led song song mà kết hợp song song và nối tiếp.
    Giả sử mắc 25 dãy song song, mỗi dãy gồm 4 bóng nối tiếp thì dòng tiêu thụ là 500mA nhưng điện áp sử dụng là 12V
      - dạ em dùng pin eneloop , 1.2v 2000mAh
      - dạ, nếu dùng cách mắc nối tiếp & song song kết hợp cùng nguồn cao như 12v thì mắc nối tiếp 3 led với điện trở 68 ôm rồi mắc song song thành 33 hàng, tổng cộng là 99 led. tổng dòng là 680mA. ( em dùng led trắng 3.6v / 20mA)
      vì mục đích của em là di động, nên mới dùng pin, chứ cố định 1 chỗ thì đã chơi adapter rồi.
      xin cho thêm hướng giải quyết. nếu dùng nguồn 12v or 24v thì có loại pin nào cho điện áp như vậy nhưng kích thước chấp nhận được để có thể di chuyển dễ dàng ko ạ.
        Nguyên văn bởi paparazi_dn Xem bài viết
        Liệu một accu 12 V/4 Ah có thể di chuyển dễ dàng không?
        Nếu bạn có thể dễ dàng di chuyển accu đó thì bạn có đủ năng lượng rồi đó. Với 4 Ah = 4000 mAh, bạn có thể dùng cho dàn LED đó trong khoảng (4000 / 680 = 5,88 giờ). Mà 33x20 mA = 660 mA chứ không phải 680 mA. Tính toán theo lý thuyết là như thế, còn thực tế thì khi accu gần cạn dòng điện sẽ bị giảm một chút.
        Thân,
          ac-quy cũng là 1 giải pháp, em cũng đã có hướng đến, nhưng mà nó cồng kềnh quá,
          em có ý muốn tìm hiểu về loại pin sạc giống pin cho laptop ấy, gọn nhẹ.
          hì hì, là thế này, em đang làm 1 cái đèn để dùng cho máy quay phim, nếu dùng ac-quy thì em phải mang nó trên lưng và nối dây đến đèn đặt trên máy quay vác vai.
          nên em muốn tìm hiểu xem có loại pin nào cung cấp đủ , nhưng kích thước và trọng lượng nhỏ, để có thể gắn gọn trên máy quay luôn ko?
          hì hì, em làm nghề đó, nên có hỏi quá nhiều thì xin các pro xá cho nhé. em trăng trở mãi rồi mà chưa tìm hướng nào tốt. vì có 1 loại pin sạc của sony 7.4v 4600mAh, nhưng giá khá cao. em lại tìm giải pháp rẻ tiền.
          hì hì, xin mọi người tư vấn.
            vác balô, cho accu vào đó, chứ dùng pin laptop vừa đắt, và có khi ko bền bằng accu
              bạn dùng nhiều LED thế làm gì, nếu vì mục đích chiếu sáng thì bạn dùng LED Luxeon loại 1, 3 hay 5W ấy, sáng kinh khủng luôn
              acmabenng@yahoo.com
              paparazi_dn Tìm hiểu thêm về paparazi_dn
