Em có tháo nó ra và thấy có tới 3 bo mạch điện tử kèm dây nhợ loằng ngoằng.
Anh nào rành về nó chỉ dùm em nguyen lý hoạt động của nó với.
sơ sơ cũng được .
Kí cái giề.. dân đen chỉ cần lăn tay là đủ rồi . Lãnh đạo đâu mà kí
sơ sơ cũng được .
1.- Tại sao lại tháo nó ra?
- Nó không hoạt động.
- Vì tò mò.
2.- Bác có biết về điện tử?
- Mới tìm hiểu.
- Quá rành.
3.- Nguyên lý của nó thường là:
- Cung cấp điện áp cho điện trở nung mỏ hàn qua biến áp cách ly. (Vì lý do an toàn về điện).
- Khống chế nhiệt độ cho mỏ hàn. (có đầu dò nhiệt nằm chung trong mỏ hàn.).
- Chắc có vậy, Bác nào có ý gì khác giúp em nó cái.
- Vì tò mò.
- Mới tìm hiểu.
- Quá rành.
Chúc vui.
aci ko đọc kỹ câu hỏi rồi .người ta đang hỏi về máy hàn CO2 inverter chứ đâu có hỏi cái mỏ hàn điều chỉnh nhiệt đâu
Hình 3 cái bo nó đâu bồ, thấy mới biết, bác nói chung chung như thế bó tay luôn á, cho biết thêm máy hàng đó hiệu gì? model? tài liệu liên quan tới nó càn nhiều càn tốt...... có như vậy mới có thể phần nào các bác còn biết để giúp bồ đươc chế... thân! TQTnhan
Nó là máy hàn MAG CO2 Inverter Auto_Mark II.điện áp vào 3 fa Ud 380.
Sau khi thay 1 lúc 3 bo mach mới tinh cộng thêm 3 con transistor kép to băng lòng bàn tay vừa nhập về thì nó đã hoạt động lại rồi mấy anh a.
Nhung em vân chưa hiểu hoạt động của nó như thế nào.
máy hàn này cần inverter để làm gì.
chắc vì đa số là dân điện tử hết nên nghe nói đến máy hàn là các anh hơi ngán nhỉ
Ngán thì chưa chắc, nhưng "bắt bệnh" kiểu này thì khác gì thằng mù đi xem đá bóng, thấy người ta hô Vào ...! thì mình cũng hô, xong lại hỏi là đội nào đá vào ấy nhỉ !
Nó là một cái mày hàn vói công nghệ inverter .
Em chỉ hỏi nguyên lý hoạt động của cái máy đó thôi mà .Nguyên lý hoạt động của một loại máy đã có từ lâu thì cần gì phải biết nó giờ thế nào đẻ mà đoán.Hông lẽ từ hiện tượng của một cái máy thế nào thì anh biết nó hoạt động ra sao à .
theo mình biết thì nó cũng gần như 1 biến thế xung có khả năng diều chỉnh dòng điện.
hàng bằng cách ngắng mạch rồi hở ra của 2 điện cực hàng để tạo hồ quang làm nóng chảy vật cần hàn.
phần kim hàn tiếp xúc với vật cần hàn là 1 hợp kim chiệu nhiệt cao thường là von-ram và được bảo vệ bởi khí co2, hay argon dược phung ra đẩy o2 ra khỏi kim hàn trước và sau qua trình hàn chống hiện tượng oxi hóa kim hàn và làm cho vật cần hàng cũng sạch và bóng đẹp hơn hàn = que cổ điển. biết đại khái như vậy thôi.
mình nhìn mạch in của máy hàn inverter 200A và vẽ ra mạch dao động của chúng.nhưng không hiểu lắm.bạn nào giúp được thì mình post lên nha.để cùng tìm hiểu
Mấy con...
Cách đơn giản...
