Có bác nào có kinh nghiệm hướng dẫn bọn em làm nguồn xung đi . thứ này bây giờ cũng phổ biến lắm mà .
Các bác hướng dẫn làm nguồn xung đi.
Tìm hiểu nguồn xung ?
Để nắm chắc nguồn xung một cách hệ thống thì có ba bước :
1) Nắm chắc tính chất của cuộn dây tự cảm
2) Nắm chắc tính chất của tranzito và các linh kiện bán dãn khác
3) Thực hành được mạch dao động tích thoát (dao động nghẹt , Blocking )
Sau đó mới đi vào nguyên tắc từng kiểu mạch nguồn xung . Nguyên tắc thì giống nhau nhưng cấu tạo vận hành thì lại khác nhau rất nhiều ( như tôi biết thì có tầm cỡ 5-6 kiểu nguồn xung ) . Mỗi loại đều có ưu khuyết điểm riêng
Các bạn tìm hiểu theo hướng dẫn của tôi từng bước một thì sẽ đạt kết quả 100% thắng lợi
Các bạn hãy phân tích dòng điện và điện áp ở mạch dưới đây khi công tắc đóng và mở với trị số linh kiện tùy chọn
Còn con IC TL494. thì nên từ từ nhắc đến tên của nó . Nếu không thì rối tung diễn đàn lên bây giờLast edited by nguyendinhvan; 14-09-2005, 18:39.Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Thật trùng hợp, mình chuẩn bị dùng con TL494, để làm inverter. Lối vào 24V, ra 50Hz 220V. Ngoài ra dùng 1 con MCU để kiểm soát.
Ai có bí quyết gì xin chỉ giáo?
1-Con TL494 khá rẻ thì phải: khoang <5K.
2-Quấn biến áp, khó khăn đây, đê chuyển từ 24V-->220V 50Hz, khoảng 1000VA. Bạn nào có mối quấn rẻ thì làm ơn chỉ với.
3-Phần protect?
4-Phần feedback?
Nguyên văn bởi BinhAnhThật trùng hợp, mình chuẩn bị dùng con TL494, để làm inverter. Lối vào 24V, ra 50Hz 220V. Ngoài ra dùng 1 con MCU để kiểm soát.
3-Phần protect?
4-Phần feedback?
Anh tìm ( hay di mượn ) một cái BA ampli vào 220v /200w ra 24+24v AC ( chỉ độ 150k )
Khi nào hoàn hảo rồi thì hãy nên quấn loại 1Kw
Vì anh còn phải tính đến lượng nhôm giải nhiệt , quạt thông gió ....Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Tần số 50 Hz thấp, không cần và không nên dùng TL494 đâu. Loại này chỉ chay ở tần số cao là hay (khoảng 20kHz). Nếu có thể thì nên dùng PIC mà điều khiển trực tiếp luôn (tạo xung điều khiển và ổn áp). Muốn tôt nữa thì điều chế cho điện áp ra hình sin (nếu không thì điện áp ra vuông và có nhiều sóng hài lắm)
Cái mạch trong đèn compact hay máy cái dèn TQ cũng là nguồn xung. Vậy bác nào có kinh nghiệm thì chỉ cho cách khai thác với. tận dụng khi bóng cháy, hoặc đạp cái bóng đi, lấy phần mạch, Nhưng không biết đấu mấy cái đầu dây ra thế nào thì sd. đc nhỉ??Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Việc giảm tần số của IC TL 494 không phải khó khăn
Ưu điểm nhất của chúng là khả năng thay đổi góc mở cho sò công suất rất chính xác theo công suất của tải
Như vậy sẽ tiết kiệm tối ưu công suất
Còn một bộ dao động 50 Hz không nhất thiết dùng VXL . Có rất nhiều cách đơn giản . Nhưng chúng đều có góc đóng mở là 50% lúc có tải cũng như không có tải nên sẽ khá lãng phí .
Còn nếu bạn lập trình cho VXL chạy tần số 50Hz có góc mở thay đổi được theo tải chính xác như con TL 494 thì ..... đợi khi nào người ta không sản xuất IC TL 494 nữa hãy đem ra dùngChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Nguyên văn bởi nguyendinhvanĐể nắm chắc nguồn xung một cách hệ thống thì có ba bước :
cac bac co so do on ap ra 110 v dc khong cho em voi . em dang lam do an tot nghiep can gap wa . em cam on nhieu .
gui cho em nhe nguyenvinh.vp@gmail.com
bác nào có cách cuốn biến áp xung cho em xin tài lieu với nhe
xin cảm ơn
email:levanvt_2005@ymail.com - vanntetc@gmail.com
Hôm qua, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
08-04-2025, 16:54 -
bởi vi van phamThí dụ quạt cánh to hoạt động có thông số 1000 RPM, tôc độ gió Xm/s.
Lấy quạt cánh nhỏ điều chỉnh áp có tốc độ 1000 RPM, tôc độ gió Ym/s.
So sánh xem nhà sx có bậy ...bạ... không??????...-
08-04-2025, 16:19 -
