Thiết kế mạch nạp pin dùng pin mặt trời
  • #31
    Học sinh lớp 11 thiết kế mạch rung 220V từ pin mặt trời 0,7V
    À, hoá ra là mấy cao thủ ở trên núi xuống, mình không biết nên đã mạo phạm, thất lễ với mấy vị, mong mấy vị bỏ quá cho nhé
    • #32
      Cái gì cũng có thể làm được......vấn đề là thời gian và công sức...........có thể mất 1000 năm chẳng hạn
      • #33
        Theo thiển ý của tôi, tôi rất vui vì những bạn trẻ có tinh thần ham học & hỏi như Thành Nhân, bản thân tôi không là gì cả nên không dám lên mặt ai, chỉ thấy hơi buồn vì các vị tiền bối có những lời lẽ kém tế nhị. (nói nhỏ nhé, các bạn không sợ mấy đứa nhỏ cười àh?).
        Về bạn TN, ý nghĩ của bạn nên dành thêm nhiều tgian tìm & hiểu. Bạn có biết cách đây hơn 2500 năm, các "nhà khoa học chân chính" cho rằng mặt đất hình vuông và mặt trời quay quanh mặt đất không? Nếu bạn biết điều này, chắc hẳn bạn hiểu tôi đang muốn nói gì với bạn. Chúc bạn thành công, thân!
        • #34
          Nếu bạn TN thực sự "yêu" món này, bạn nên tìm hiểu thêm cách thắp ngọn nến LED bằng quả chanh, với một cách đấu nối thích hợp, cái điều không thể thực hiện sẽ trở thành hiện thực. Chúc thành công!
          PS: http://hilaroad.com/camp/projects.html
          • #35
            Nguyên văn bởi thanh_nhan93 Xem bài viết
            Chào các anh
            Em đang định làm 1 cái mạch để sạc pin cho cái máy MP4 nhưng dùng bằng pin mặt trời để cấp năng lượng
            Ý tưởng của em là như thế này
            Em định dùng 1 viên pin mặt trời khoảng 0.7 v sau đó nâng điện áp lên khoảng 220V -2A sau đó dùng cái cục sạc của em cắm vô nguồn 220V đó để nạp điện cho pin nhưng không biết có ổn không . Vậy có anh nào có cao kiến gì không thì tư vấn giùm em nhé và tiện thể cho em xin cả mạch nguyên lý nữa nhé
            Em đang cần gấp trước ngày 20 -11 mong các anh giúp em nhanh lên
            Ý định của em rất hợp lý nếu em đang ở vùng thiếu điện,và như em thấy đó,hơi khó thực hiện theo cách này,thì ta sẽ tìm cách khác, được 1 ngườI bạn cho biết có những thầy giáo,cô giáo vùng xa phảI đi hàng chuc km đến nơi có điện để xạc pin cho điện thọai,vấn đề là như vậy.nếu em chú ý một chút thì sẽ nhận ra rằng đã có ngườI (bxtiep) chỉ cách là dùng 1 accu,nạp cho đầy điện,sau đó làm một mạch nạp cho pin,anh thấy giảI pháp này tương đốI khả thi đó,em ap dung thử xem,chuc em thành công,trễ còn hơn không
            • #36
              Trước tiên em xin cảm ơn 2 anh hoangtam và seven đã chỉ giáo tận tình còn hơi bực với những người còn lại người ta không biết thì mới hỏi chứ làm gì mà ghê thế
              Em út không biết thì mới đi hỏi chứ bộ còn lên 4rum thì đằng nào cũng xem bài chứ làm gì mà mất thời gian chứ không thích thì đừng có mà đụng vô thiệt là
              Đồ ngụy biện giả dối
              tui xin lỗi dùm mấy ông anh đó được chưa thật ra thì ý tưởng của bạn hay nhưng hơi bị thừa , giải pháp để sạc một cái pin (cần 5V vào ) mà phải chuyển điện từ DC--->AC ---->DC thì bị thừa quá (năng lượng hao hụt rất lớn ,có khi lớn hơn lượng điện tiêu thụ) nên giải pháp chuyển DC to DC trực tiếp thì hay hơn.
              • #37
                Nguyên văn bởi betraihn Xem bài viết
                Tuổi trẻ tài cao mà, mới học lớp 11 mà cũng đang tập lập trình VĐK chứ, em nó học trong cuốn lập trình PIC của Lê Duy Phi mua tới 20$ lận mà. Chịu đầu tư đó chứ
                • #38
                  Thực tế thì giải pháp này cũng có thể thực hiên được nhưng hơi tốn một chút (vào khoảng 200000 Vnd)
                  - Mua 1 cây đèn năng lượng mặt trời TQ khoảng 180k. (pin của nó =3,8v )
                  - nâng điện áp này lên đến 5v hoặc 7v .
                  - nối tiếp 1 điện trở khoảng 10om /0,5w để nạp
                  - thời gian nạp khoảng 2 nắng là gần đầy pin
                  * nếu dùng pin 0,7v thì mạch nâng áp có thể dùng tranzito giecmani
                  • #39
                    ngốc thế không biết.tui cug đang làm đố án về pin mặt trời đây nè.thằng em út đó nói đúng.
                    này nhá...pin mặt trời,to bằng cái máy tính casio fx 500,300k...Vout 10 volt (nắng max) dòng điện i = 220mA.
                    còn muốn sạc thì tùy...sạc trực tiếp vô luôn hay wa bộ nghịch lưu 12VDC to 220VAC rùi lại dùng cục sạc mp4 ấy sạc lai...hay đó chứ.có cái là mạch nghịch lưu này điên đầu vì nó...
                    đàn bà sinh ra để đàn ông ăn hiếp...ko ăn được thì hiếp....
                    • #40
                      Này con trai,con có thể tạo từ 0,7 volt lên cả ngàn volt chứ không phải chỉ 220 volt đâu,nhưng dòng ampe thì nhỏ.Con có biết cái quẹt ga sử dụng nam châm không?Con dùng cuộn dây có hệ số tự cảm lớn,cấp nguồn 0,7 volt sau đó cắt điện đột ngột,con trai sẽ có điện thế lớn.Chúc con trai thực hiện trò chơi như ý.
                      Các bác sao lại nỡ trách thằng bé,có người lớn nào hơn thua với thằng bé không?
                      • #41
                        Thanh_nhan93 à, khi em hơn 100 tuổi thì người ta mới làm được project này !
                        Người nhỏ bé.
                        • #42
                          Mình thấy các bạn bàn luận về chủ đề này khá sôi nổi. Tuy nhiên, việc bài xích nhau lại là chủ yếu và đi lạc đề quá xa của chủ đề tài.
                          Vì vậy, tức cảnh sinh tình. Mình nhảy vào luôn để giúp chủ đề tài giải quyết vấn đề.
                          1/- Ý tưởng của bạn là dùng tấm năng lượng mặt trời để nạp pin máy MP4, điện thoại di động hay bất kỳ thứ gì ..... mình xin thưa là OK.
                          2/- Với ý tưởng thiết kế, bạn nên tìm hiểu xem linh - phụ kiện đã có trên thị trường chưa và các thông số kỹ thuật tương ứng.
                          3/- Trong trường hợp của bạn, không cần thiết rung lên điện áp cao 220V làm gì vì hiệu suất không cao.
                          4/- Xin đơn cử : chợ Nhật Tảo hiện đang có bán solar cell, điện áp khoảng 6V - 150mA với điều kiện nắng tốt. Với thông số này, việc nạp pin thiết bị di động có trên thị trường hiện nay là điều khả thi. Bạn chỉ cần làm mạch nạp pin để tránh sạc quá áp hay quá dòng nạp pin là xong. Diện tích tấm solar cell khoảng gần 1 tấc vuông (tương đối nhỏ gọn bạn nhỉ).
                          Vài lời mạo muội xin các bậc đàn anh hãy vì sự nghiệp phát triển công nghệ điện tử của nước nhà mà thôi buông lời châm chọc và chỉ trích nhau. Hãy đoàn kết và cùng giúp nhau học tập và tiến bộ.
                          • #43
                            không có gì là không thể.....nhưng không thể thành có thể -> nghe rất mâu thuẫn: ý tưởng không hạn chế.cố lên các bác. đừng quá tự hào về những j mình đã có. em xin lỗi vì spam. bài này khá là lâu.nhưng ý tưởng thì thì quá mới
                            • #44
                              Nguyên văn bởi Mr_se7en Xem bài viết
                              Mình cũng ko rành về pin măt trời, nhung mà mình nghĩ pin mặt trời cho ra điện áp Vdc, nếu mà bạn muốn ra 220V thì phải qua 1 cái mạch rung. mình đọc trong mấy cuốn sách tổng hợp các sơ đồ mạch điện ứng dụng của kĩ sư Nguyễn Đức Ánh cũng có nói về mấy cái mạch này.
                              Mình vừa download được cái tài liệu này, bạn thử nghiên cứu nha
                              http://www.mediafire.com/?ngyjmg3momd
                              Chúc bạn thành công
                              nói tóm lại anh em nào cáo mạch tối ưu nào chưa.............
                              • #45
                                Bó tay .com rồi
                                Này nhé em có 1 mạch sạc dùng pin mặt trời nhưng nó không nâng áp lên 220V mà đưa áp ra là 5V DC để sạc luôn có mạch đây nhưng dùng tổ hợp 6 pin mặt trời
                                Cám ơn bạn thanh_nhan93, mình cũng đang cần làm mạch sạc nguồn đưa ra là 9v-12v mong bạn giúp mình mạchnạp của bạn nhé! thnks nhiều
                                thanh_nhan93 Tìm hiểu thêm về thanh_nhan93
                                  Thử đọc chứ chưa hát:
                                  Thử "chèm...
                                  hôm nay, 00:23
                                  hôm nay, 00:02
                                  - Osciloscope.
                                  Hôm qua, 23:43
                                  Hôm qua, 23:32
                                  Hôm qua, 23:26
                                  Hôm qua, 23:17
                                • since0501
                                  bởi since0501
                                  ht...
                                  Hôm qua, 17:56
                                  10-01-2025, 13:11
                                  10-01-2025, 09:25
                                  10-01-2025, 09:10
