Cách ly quang nào phù hợp với tần số đóng cắt từ 0 đến 20khz
  • Cách ly quang nào phù hợp với tần số đóng cắt từ 0 đến 20khz
    Em đang làm cái mạch nghịch lưu áp 1 pha! Tần số băm xung là 5K, 10K và 20Khz. Em định test với các tần số đó mà ko bit có opto nào đáp ứng được tần băm đó?
    Các pác có bit opto nào mà đáp ứng được tần số băm đó mà ở HN có thì cho em bit tên con opto đó và con Opto đó có tần số như thế nào?
    Thử con này xem sao? (chịu khó dịch nhé - tôi mất công ngồi đánh máy cho bạn - híc híc... :L)
    FEATURES:
    * High data rate, 1 Mhz (1000KHz) typical (NRZ)
    * Free from latch up and oscillation throughout volage and temperature ranges
    * Microprocessor compatible drive
    * Logic compatible output sinks 16mA at 0.4V maximum
    * Guaranteed on/off threshold hysteresis
    * High common mode rejection ratio
    * Fast switching: tr, tf = 100 ns typical
    * Wide supply voltage capability, compatible with all popular logic systems
    * Underwriters laboratory (UL) recognized - file #E90700
    Con OPTO này có đc ko? 1MHz lận cơ mà?
    Nếu được thì tìm nó với cái tên là H11L1/2/or3
    Giá thành khoảng 4USD (mua SLL thì khoảng 3.85USD)
    Hàng có tại HN1 sau khi đặt hàng 7 ngày.
    (Con này hơi khó mua đó à nha :B - tôi tìm lòi cả mắt mới nhập đc 200con - nếu bạn cần có thể liên lạc với tôi - 1 or 2 con thì có thể giúp đc OK )
    Chúc vui
      Kinh quá! 4$ ! Giá quá cao!
      Ko bit con 6N137 thế nào nhỉ?
        6n137 xịn cũng ko rẻ, con này thì quá thừa, có thể chạy tới 500khz
        dùng con pc817 là đủ, có thẻ chạy 25khz
        b.r
        hang1988 Tìm hiểu thêm về hang1988
          20-02-2025, 11:52
          Cái khó bó cái...
          19-02-2025, 23:05
