e đang làm đồ án thiết kế bộ biến đổi điện tử công suất cho otô điện sử dụng động cơ 1 chiều.bác nào có tài liệu về otô điện hay đồ án tương tự share cho e tham khảo với.đề tài này ít tài liệu quá.mail của em là :lecongthi@gmail.com. cảm ơn các bác
ôtô điện!
oto dien
anh da lam duoc gi chua?em tim mai ma chang duoc gi ca.neu thay gi gui cho em voi.manhnt686@yahoo.com.vn
Bác muốn làm ôtô loại to hay nhỏ, nếu loại nhỏ thì em có 1 số ý kiến này: phần cơ thì bác tự lo lấy; phần điện thì nên dùng nguồn 24V, động cơ không cần công suất quá lớn nhưng tốc độ cao 1 tý. Mạch sử lí cần cung cấp điện cho động cơ, đèn. Đèn thì dùng công tắc, động cơ cần ''ga" nhanh chậm nên dùng mạch chỉnh áp Transistor công suất như 2N3055, D718,..nối tiếp vài cái vào cho nó khỏe, triết áp công suất vừa thôi cũng được. Ráp xong mạch thì nắp vào vỏ
ĐT:01649591262
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
