E có con mô tơ DC 8A - 12V. Bây giờ em muốn bảo vệ nó bằng cách khi nó bị quá tải sẽ tự động đóng rơle để ngắt điện thì làm thế nào các bác? linh kiện cần những gì và loại nào?
các bác giúp em mạch rơ le 8A với.
Nguyên văn bởi aristocratic Xem bài viếtgiờ mình muốn chuyển trạng thái của mô tơ mỗi khi quá dòng (đang đóng thành mở) (đảo chiều mô tơ) thì giải quyết thế nào các bạn?Ko tin vào chính mình
Tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu.
Lấy mẫu dòng qua trở 0,01Ohm/ 1W rồi khuếch đại, so sánh bằng Opamp để điều khiển 2 Rơle loại 5 chân thay phiên nhau đóng mở để đảo chiều môtơ. Dùng cầu H cũng được nhưng đắt tiền, sai chút là nổ FET ngay, điện trở lấy mẫu lớn ( 0,1 ohm) sẽ gây sụt áp lớn ( 0,8V ) và tỏa nhiệt nhiều ( 6,4 W ).Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Dùng 10 con trở 0,1 ohm đấu // để được cỡ 0,01 ohm (nên dùng trở màng kim loại có độ chính xác cao). Mạch so sánh bạn muốn sử dụng chung nguồn 12V với mô tơ hay dùng nguồn riêng ?Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtDùng 10 con trở 0,1 ohm đấu // để được cỡ 0,01 ohm (nên dùng trở màng kim loại có độ chính xác cao). Mạch so sánh bạn muốn sử dụng chung nguồn 12V với mô tơ hay dùng nguồn riêng ?
bạn lấy một đoạn dây emay (dùng để quấn biến áp ý) dài khoảng 5 cm tiết diện 0.1li. Quấn trên con trở 1w,2w tùy bạn (cho dễ quấn). Là chúng ta có một con trở 0.01 om rùi đó.
mình đã kiểm chứng thực nghiệm, đây là con sun dòng bảo vệ quá dòng mình lắp trong nguồn inverter. Còn về opam sử dụng trong tính năng bảo vệ này thì bạn sử dụng con LM393 (triger) tác động rất tốt. còn con LM311 trên lí thuyết thì rất tốt nhưng thực tế không như mong đợi, khi bật nguồn con này đã tác động luôn, bộ bảo vệ hoạt động ==> chưa quá dòng thì đã bị ngắt tải.hichic.Ko tin vào chính mình
hôm nay, 12:32 -
Hôm qua, 21:31 -
Hôm qua, 11:52 -
19-02-2025, 21:27 -
19-02-2025, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
19-02-2025, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
