các bác giúp em mạch rơ le 8A với.
  • các bác giúp em mạch rơ le 8A với.
    E có con mô tơ DC 8A - 12V. Bây giờ em muốn bảo vệ nó bằng cách khi nó bị quá tải sẽ tự động đóng rơle để ngắt điện thì làm thế nào các bác? linh kiện cần những gì và loại nào?
    theo mình bạn nên dùng thirixto tự chế rất nhạy dùng khá tốt
    mà hình như motor của bạn là loại đề xe máy à?
    mình có 1 mạch tự ngắt khi quá dòng khá đơn giản nhưng nguồn nuôi lên đến 15 V không biết có cần không tôi post lên cho
    ĐT:01649591262
      mua cái đuôi nhiệt gắn vô mạch là xong. các hãng schneider,ls,abb.. đều có, nhưng coi chừng cái đuôi nhiệt mắc hơn cái động cơ của cậu đó.
        mua 1 cái cầu chì 10A gắn vô cho khỏe , rẻ . hoặc dùng đuôi nhiệt mua ở chợ trời cho rẻ . nhưng dùng cầu chì là tiện nhất
          10A thì nó đứt làm sao
          ĐT:01649591262
            đứt thì mua cái cầu chì khác, chứ không lẽ bỏ luôn cái motor?
              chỉ dùng role nhiệt là đảm bảo nhất, nếu quá tải thì role sẽ ngắt mạch
              AAAAAAAAAAAAAA
              BBBBBBBBBBBBB
              CCCCCCCCCCCC
                Dùng mạch so sánh dùng opam là đơn giản nhất, bạn nối tiếp với 1 điện trở 0.1Ω rồi lấy điện áp đó đưa vào opam, dùng 1 biến trở khác làm Vref. Đầu ra đưa kich relay là ok.
                Have fun.
                0988467839
                  giờ mình muốn chuyển trạng thái của mô tơ mỗi khi quá dòng (đang đóng thành mở) (đảo chiều mô tơ) thì giải quyết thế nào các bạn?
                    Nguyên văn bởi aristocratic Xem bài viết
                    Bạn sử dụng cầu H để điều khiển đảo chiều đi, cách này hiệu quả mà có thể điều khiển cứng hoặc mềm đều được cả. dùng 4 con IRF450,150 đều được cả, mình nhớ không chính xác lắm con này chịu được dòng liên tục cỡ 60, 70 A gì đó. chắc dùng cho trường hợp của bạn đó.
                    Ko tin vào chính mình
                    Tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu.
                      Lấy mẫu dòng qua trở 0,01Ohm/ 1W rồi khuếch đại, so sánh bằng Opamp để điều khiển 2 Rơle loại 5 chân thay phiên nhau đóng mở để đảo chiều môtơ. Dùng cầu H cũng được nhưng đắt tiền, sai chút là nổ FET ngay, điện trở lấy mẫu lớn ( 0,1 ohm) sẽ gây sụt áp lớn ( 0,8V ) và tỏa nhiệt nhiều ( 6,4 W ).
                        bác có thể giúp e sơ đồ mạch so sánh opamp lấy mẫu trở 0,01 ohm/ wait ko ạ?
                          Dùng 10 con trở 0,1 ohm đấu // để được cỡ 0,01 ohm (nên dùng trở màng kim loại có độ chính xác cao). Mạch so sánh bạn muốn sử dụng chung nguồn 12V với mô tơ hay dùng nguồn riêng ?
                            e muốn sử dụng chung luôn nguồn 12v bác ạ.
                              Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                              cách này không hay lắm, bạn muốn có điện trở 0.01 om chứ gì?
                              bạn lấy một đoạn dây emay (dùng để quấn biến áp ý) dài khoảng 5 cm tiết diện 0.1li. Quấn trên con trở 1w,2w tùy bạn (cho dễ quấn). Là chúng ta có một con trở 0.01 om rùi đó.
                              mình đã kiểm chứng thực nghiệm, đây là con sun dòng bảo vệ quá dòng mình lắp trong nguồn inverter. Còn về opam sử dụng trong tính năng bảo vệ này thì bạn sử dụng con LM393 (triger) tác động rất tốt. còn con LM311 trên lí thuyết thì rất tốt nhưng thực tế không như mong đợi, khi bật nguồn con này đã tác động luôn, bộ bảo vệ hoạt động ==> chưa quá dòng thì đã bị ngắt tải.hichic.
                              aristocratic Tìm hiểu thêm về aristocratic
                              • mèomướp
                                Trả lời cho Công thức điện tử
                                bởi mèomướp
                                hôm nay, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                hôm nay, 20:31
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Ok , thanks bác đã chỉ...
                                hôm nay, 15:06
                                Công thức điện tử
                                Sai cả li. Báo
                                hôm nay, 00:35
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Hôm qua, 22:31
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 22:14
                              • bactho
                                bởi bactho
                                Hôm qua, 21:48
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Hôm qua, 21:43
                              • bactho
                                bởi bactho
                                Hôm qua, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 20:43
