mình định thiết kế mạch cầu mosfet cho robocon nhưng không biết đó có phải là giải pháp hay không khi ic driver rất đắt . minhg thấy thông thường driver chỉ dùng cho các mạch công suất khá lớn. dùng cho robocon có phải lãng phí quá không . kinh nghiệm của các bác thế nào.
dùng driver cho mosfet công suất nhỏ có phải giải pháp hay?
bạn nói đúng đó. nhưng mà công suất nhỏ cũng có thể làm được mà, chi yêu câu điều khiển như thế nào thôi. Bạn có hay quạy về điện tử không, đã đụng tới màn hình cảm ứng kích cỡ 10inch chưaTANTIEN TEXTILE JOINT STOCK COMPANY
Binh Tan Zone - Vinh Nguyen Ward - Nhatrang City - Khanhhoa Province - Vietnam
Vo Le Duc Thanh
Mobile : +84 982 82 26 08
Email :namthanhnam0826@yahoo.com
Nguyên văn bởi ducthanh-nt Xem bài viếtbạn nói đúng đó. nhưng mà công suất nhỏ cũng có thể làm được mà, chi yêu câu điều khiển như thế nào thôi. Bạn có hay quạy về điện tử không, đã đụng tới màn hình cảm ứng kích cỡ 10inch chưa
Ko phải bàn cái nhiều làm chi. Với CS robocon thì driver làm chi cho mệt. Cần 1 cặp MOSFET P, N là ok rồi. Mạch năm vừa rồi chạy cả động cơ bánh đai 25W mà vẫn mát như thường. Bác Khánh nghí sao?
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
