Xin giúp tôi chọn linh kiện công suất!
  • Xin giúp tôi chọn linh kiện công suất!
    Cần tư vấn làm đồ án Ghép nối máy tính!
    Xin chào mọi người.Em nhận được đề tài môn ghép nối máy tính.Mới đọc cứ tưởng ngon ăn nhưng cacngf tìm hiểu thì tòi ra càng nhiều vấn đề quá.Khó khăn nhất vẫn là khâu tính tron linh kiện.Đề tài của em như này:
    "Thiết kế bộ điều khiển động cơ điện 1 chiều sử dụng cổng song song.
    Yêu cầu:
    - Mạch điện tử được thiết kế trên máy tính bằng phần mềm chuyên dụng.
    - Nguồn cung cấp cho mạch động lực: 24VDC.
    - Dùng phương pháp điều chế độ rộng xung (PWM) để điều khiển tốc độ của động cơ.
    - Bộ điều khiển cho phép điều khiển được các động cơ có điện áp 5V, 12V, 24V.
    - Bộ điều khiển cho phép điều khiển được các động cơ có công suất từ 5W đến 100W.
    - Sử dụng phím T để điều khiển tăng tốc độ, phím G để giảm tốc độ, phím D để đảo chiều, phím Q để dừng động cơ.."
    Vấn đề thấy băn khoăn là em không biết chon linh kiện nào cho phù hợp,đặc biệt là 4 con transistor dùng làm cầu H,phải chon tran nào có dong Ice=? đẻ đảm bảo điều chỉnh được động cơ có công suất như đề với dải điện áp vàonhư vậy.
    Xin mọi người giúp tôi.!!
    Cảm ơn!!!
    ---------->>>>>>>>>toan88_tnt@yahoo.com.vn<<<<<<<<<<<<<<<< <<-------------
    Gian Khó Cuộc Đời Nuôi Ta Lớn!
    Giang Hồ Đẫm Máu Dạy Ta Khôn!
    (@_@)______________(@_@)
    em tham gia thứ nhất để đảo chiều động cơ anh nên sử dụng mạch cầu H sử dụng MOS-FET thì tốt hơn.vì nhg tính năng và ưu điêm của mos-fet.Thứ 2 để chọn linh kiên công suất thì anh nên căn cứ vào tải.Tải của anh tối đa là 100w va dùng với diện áp 24VDC thì dòng điện tải của anh là:"100/24.anh tính dòng ra rùi căn cứ vào đó để chọn linh kiện công suất<linh kiện công suất thường có chọn dòng lớn hơn dòng của tải để tránh trường hợp quá tải linh kiện nổ>thế thui.chúc anh thành công
      ok.thank bạn đã giúp đỡ.
        Nguyên văn bởi toan88_tnt Xem bài viết
        Sài con MOSFET 75N75 75A rất good, mạch lái có thể sài mấy con IR2101,IR2102...có thắc mắc cứ liên hệ mình.
        The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
        toan88_tnt Tìm hiểu thêm về toan88_tnt
