Chào mọi người!Em có một câu hỏi nhỏ muốn mọi người giúp đỡ.Với điện áp đầu vào là 24VDC,dòng cỡ 16A-20A.MÀ cần điện áp đầu ra ổn áp 5VDC thì phải dùng linh kiện gi`?Liệu có con zener nào chịu được dòng như vậy không>Ban đầu em đinh dùng 7805 nhưng để ý đến dòng thì sợ không giám dùng nữa.Xin mọi người chỉ giúp.Cảm ơn!
Zener công suât?
Nguyên văn bởi toan88_tnt Xem bài viếtChào mọi người!Em có một câu hỏi nhỏ muốn mọi người giúp đỡ.Với điện áp đầu vào là 24VDC,dòng cỡ 16A-20A.MÀ cần điện áp đầu ra ổn áp 5VDC thì phải dùng linh kiện gi`?Liệu có con zener nào chịu được dòng như vậy không>Ban đầu em đinh dùng 7805 nhưng để ý đến dòng thì sợ không giám dùng nữa.Xin mọi người chỉ giúp.Cảm ơn!
Cảm ơn bạn đã trả lời.Nói thật mình đang làm bài tập lớn điều chỉnh đọng cơ DC cồn suất từ 5-100W dùng 3 mức áp vào là 5v,12v,và 24v(nguồn chính 24v phân áp thành 12,5v).Mình vẫn chưa biết dùng linh kiện ji` để tạo áp 5v cho phù hợp,áp 12 v thì phân áp qua 2 R công suất chắc là ok.Mong các bạn giúp.Gian Khó Cuộc Đời Nuôi Ta Lớn!
Giang Hồ Đẫm Máu Dạy Ta Khôn!
(@_@)______________(@_@)
Nguyên văn bởi toan88_tnt Xem bài viếtCảm ơn bạn đã trả lời.Nói thật mình đang làm bài tập lớn điều chỉnh đọng cơ DC cồn suất từ 5-100W dùng 3 mức áp vào là 5v,12v,và 24v(nguồn chính 24v phân áp thành 12,5v).Mình vẫn chưa biết dùng linh kiện ji` để tạo áp 5v cho phù hợp,áp 12 v thì phân áp qua 2 R công suất chắc là ok.Mong các bạn giúp.
=> bạn nên dùng IC ổn áp.
Đi mua một bộ nguồn nguồn của Omron hoặc Nemic-Lambda gì đó mà xài đi bạn ơi, bài tập của ông là điều khiển động cơ chứ có phải thiết kế nguồn DC đâu.
Thêm một điều nữa, khi làm đồ án, bạn cần tính cho đúng cái đã, rồi mua đồ làm thật để chứng minh mình làm đúng. Nhưng nên làm thiệt cho sớm sớm đi, vì làm rồi lỡ nhiều cái mình tính là "trớt quớt" thì còn chỉnh được.
Mình nghĩ bạn có thể PWM cái nguồn 24 với tỉ lệ là 5/24 = 20.8%, làm phẳng lại thì cũng ra cái nguồn 5V vậy, cách này từ 24V bạn muốn ra nguồn bao nhiêu vôn cũng được. Cái này nói đại thôi, mình không chắc, bạn hỏi thêm cao thủ hoặc thầy bạn xem.
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101À há... Lại mang dao mổ voi để chém muỗi.
Cái này cũng thấy rồi, xử cũng vài vụ rồi.
Tốt nhất mua cái bơm cho bể cá cảnh là ok. Vừa rẻ vừa ngon.-
hôm nay, 20:30 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phammáy bơm -7 PSI không dùng điện DC, nguồn 220VAC ở thị trường rất nhiều. Trang bị thêm bộ điều tốc để thay đổi áp suất là xong.
Không sợ trách nhiệm thì cứ vậy mà chơi....-
hôm nay, 16:08 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899em thông tin đến các anh 1 chút ạ
đây là con bơm dùng trong máy hạ thân nhiệt. chức năng chính của nó chỉ là bơm nước đã được làm nóng hoặc làm lạnh qua 1 tấm gelpad dán trên người bệnh nhân để điều chỉnh thân nhiệt, ngoài bơm...-
hôm nay, 15:46 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Cái bơm này, quan trọng nhất phần "cơ". Kể cả khi nó đang hoạt động hay không, vẫn còn quan tâm có bị lọt khí hay không (dân thợ gọi là air).
Còn động cơ, dù bị nặng tải, nó sẽ được điều chỉnh bởi bộ điều khiển...-
hôm nay, 15:31 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamCó bệnh nhân chết vì máy hút đàm không hoạt động, người nhà thưa bv. Công an vào cuộc, cái cầu chì bị cháy khi khởi động do nhân viên bảo trì bv thay thế không đúng.
Anh này bị quy trách nhiệm không được đào tạo , vô ý làm chết người....... sợ chưa?-
hôm nay, 15:28 -
Trả lời cho Sơ đồ ôm métbởi nhathung1101Bạn tìm chỗ Lạc Hồng Viên hay Phù Ninh gì đó, kiếm đủ 1 mét rồi ôm thôi.
hôm nay, 15:22 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Chuẩn đấy đại ca. Em cũng ngâm cứu cái này rồi. Sửa là chuyện nhỏ, nhưng trách nhiệm là chuyện lớn.
Khi thiếu hụt kỹ thuật kiểm định thì rất mệt. Kỹ thuật điện tử trong y tế thì em có gặp, nhưng sợ vãi luôn....-
hôm nay, 15:19 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamTôi đoán đây là máy bơm máu trong lọc thận nhân tạo.
Bơm này là thiết bị chuyên dụng, ai dám nhận s/c ?
Nếu là bơm máu trong lọc thận nhân tạo áp suất hút khoãng - 100 mmHg , áp suất trả máu về thận là +100mm Hg. Sau khi s/c áp suất...-
hôm nay, 15:14 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899dạ thực sự là em không có kiến thức hay hiểu biết về bơm cũng như động cơ ạ. Tình trạng chung của con bơm này em gặp chủ yếu là về phần động cơ yếu dần rồi không hoạt động nữa, có con còn bị cháy bó cứng luôn ạ.
Em cũng...-
hôm nay, 13:16 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamChủ thớt không có kiến thức về bơm , chụp hình linh tinh không quan trọng, minh chứng sự thiếu hụt hiểu biết.
Bơm cần phân biệt loại chuyển động doc và chuyển động ngang. Cả 2 loại cần nắm được van chặn nguồn thổi sang nguồn...-
hôm nay, 12:59 -
