Nhờ các bác giúp em câu đó, mình phải tiến hành đo đạt thế nào?
Làm sao biết tiếp giáp trong SCR hỏng?
Đo từng cặp chân SCR 2 lần , lần đo sau nhớ đảo chiều que đo , C G 2 lần đều lên chừng vài trăm R , C K 2 lần đều không lên , K G 2 lần đo đều không lên , nếu sau 6 lần đo kết quả giống như trên thì tạm gọi là tốt còn nếu có hơn 2 lần đo lên thì SCR đã hư ,
Nguyên văn bởi minhtuan99bk Xem bài viếtNhờ các bác giúp em câu đó, mình phải tiến hành đo đạt thế nào?
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
