đây là cái mạch em nhận được từ một anh đã ra trường rồi.mạch này như là mạch sạc acquy 12v đầy tự ngắt xong khi không có điện thì tự động lấy điện từ acquy ra để nuôi tải.nhưng nguyên lý thế nào thì em chịu không hiểu luôn. em có gửi kèm theo file eagle của nó đấy! hi`hi` ai nói cho em biết tải file lên thế nào với! em là lính mới mà! các anh chị chỉ dạy thêm!!!
em muốn hỏi về cái mạch này anh chị nào thạo thì nói giúp em với nhé!
bạn vào link này chỉ cách post ảnh nè,rùi pót lên cho ae cùng chia sẻ!
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=1419
chúc thành công!Gian Khó Cuộc Đời Nuôi Ta Lớn!
Giang Hồ Đẫm Máu Dạy Ta Khôn!
(@_@)______________(@_@)
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
