Xin mọi người giúp tôi xem dòng trung bình qua diode chỉnh lưu thường là bao nhiu,1A ah.Tôi đang cần con chịu dòng lớn để lắp cầu làm sao dòng ra có thể đạt 15-20A.
Xin giúp tôi.Cảm ơn!
Gian Khó Cuộc Đời Nuôi Ta Lớn!
Giang Hồ Đẫm Máu Dạy Ta Khôn!
Em có mua 4 con Diot Liên Xô (vỏ màu xanh giá 40K / con ) ở chợ NT về làm mạch diot cầu , nhưng khi lắp xong thì từ 12V xoay chiều chỉ còn lại 5VDC .
Mong anh em giúp đỡ .
chắc là bạn mắc nhầm hay linh kiện có vấn đề hay sao ấy, chứ mình chưa bao giờ làm mạch chỉnh lưu cầu mà bị sụt áp lớn như vậy. bạn cho mình xem con diode ấy được không? tại mình chưa nhìn thấy con màu xanh nào cả, 40K chắc dòng lớn lắm nhỉ.
Có thể bị chết 1 con, và sau cầu nếu không có tụ thì áp đo được thấp hơn có tụ
bạn coi lại kết nối giữa các con diode với nhau, có thể bạn kết nối qua tản nhiệt có tiếp xúc hay dãn điện không tốt. mặc dù ở đấy nếu không có tụ thì cũng không sụt áp nhiều đến thế nhưng bạn nên cho thêm tụ vào vì nó làm cho dòng điện phằng hơn và ổn hơn.
Tụ chỉ có chức năng lọc phẳng áp thôi, muốn dòng điện phẳng bạn phải lắp cuộn kháng lọc
Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....
Mọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
Nhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
