chào các bác em có thiết kếmootj mạch cầu mosfet dùng driver IR2110 nhưng không hiểu sao động cơ chr quay một chút rồi dừng lại ngay.em đo tín hiệu vào trên chân Hin(ic1 )và Lin(ic2) đều có tín hiệu nhưng chỉ có đầu ra LOUT thôi.mong các bác giúp đỡ em kiểm tra mãi mà không biết vì sao
vấn đề với driver IR2110
bác xem an này, từ trang số 5, có công thức tính tụ bootrap
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-978.pdf
b.r
Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viếtmình đã nối tụ rồi nhưng thay đổi giá trị tụ càng lớn thì thời gian tắt lâu hơn một chút tóm lại là đều tắt cả . (thử nghiệm với tụ 10 uf và 470uf) .mà thực ra tính giá trị tụ này em cũng không có kinh nghiệm lắm mong các bác chỉ dùm.Cty tnhh thiết bị điện - điện tử công nghiệp: 0437821690 / 0988.775.900
Thiết kế hệ thống điện điều khiển
Sửa chữa INVERTER, DRIVER , PLC, UPS ...!
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
