Tình hình là em đang muốn chế vài bộ hiệu ứng sân khấu. Mục tiêu đặt ra là phải gọn nhẹ đeo trên người được và điện áp ra phải phóng được trong không khí khi 2 cực đặt cách nhau tầm 5cm, với tần số tương đối liên tục.
Trước mắt em dự tính mod lại cây vợt muỗi, có sẵn đầy đủ đồ, chỉ tăng số lượng tụ và diod mắc zigzag nhằm cộng số volt lên.
Xin thỉnh giáo các cao thủ một số điều:
1/ 10K V có đủ để phóng qua không khí xa 5cm như vậy không?
2/ Nếu gắn tham nhiều tụ và diod zigzag quá có làm giảm đáng kể tần số phóng gây hậu quả là lâu lâu mới phóng 1 cái không?
3/ Nếu muốn tổng thời gian làm hiệu ứng trong vòng 30 giây - 1 phút mới phải sạc lại thì pin của 1 cục sẵn trong vợt muỗi có đủ xài hong? Xả liên tục mỗi lần tầm 20-30 giây có gây hư hỏng hay nổ pin không?
4/ Có cần chú ý phương án cách điện trên dây nhợ đầu ra để không bị giật hoặc không gây hỏng pin hay cháy nổ không?
